* * * - - 2 Bình chọn
Viết Lisp theo yêu cầu
2780 replies to this topic
#81 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 02 August 2007 - 11:23 AM
Mình đã phải ngồi căn lại khoảng cách giữa các dòng dim cho nó bằng nhau và cảm thấy hơi vất.
Mình muốn các bạn giúp cho 1 lisp có thể tự động căn chỉnh khoảng cách các dòng dim bằng nhau.
ví dụ:- có 3 hàng dim (dim mặt bằng, có khoảng cách không bằng nhau ). Khi dùng lisp sẽ tự động căn chỉnh khoảng khoảng cách giũa các hàng dim bằng 1 giá trị nhập vào từ bàn phím.
Bạn hãy mô tả cách mà bạn muốn lisp làm. Tôi đã rõ về mục đích, nhưng chưa rõ lisp sẽ phải làm gì.
Chọn các đối tượng dim như thế nào? Bạn lưu ý: có một công việc rất dễ với con người là nhìn ra các dim thẳng hàng thành 1 nhóm, nhưng lại rất khó với máy tính.
rồi căn hai hàng này bằng một khoảng cách? Khoảng cách này bằng bao nhiều? vì sẽ gặp phải trường hợp các giá trị dim có độ lớn khác nhau (do vẽ không chuẩn).
#82 conghoa
conghoa
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 92 (tàm tạm)
Đã gửi 02 August 2007 - 02:14 PM
Giả sử mình dim một hình như H1, lúc này khoảng cách giữa 3 hàng dim là không bằng nhau (mình dim khoảng cách vào chỉ để nhìn cho rõ thôi, còn thực tế thì kích thước đó sẽ thay đôi :s_dead:) khi dùng lisp, nhập vào giá trị bằng 5 (chẳng hạn) thì 3 hàng dim đó sẽ được cách nhau bằng 5 (mặc định cái hàng nào làm chuẩn để các hàng dim khác cách đều nhau là tùy người viết lisp :D). H2 là kết quả khi thực hiện lisp.
Không biết mình mô tả như thế đã rõ chưa nhỉ? :ph34r:
Cảm ơn bạn đã quan tâm!
#83 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 02 August 2007 - 02:27 PM
Không biết mình mô tả như thế đã rõ chưa nhỉ? :s_dead:
Vẫn như trước khi bạn post bài này!
#84 conghoa
conghoa
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 02 August 2007 - 07:11 PM
Mình thử nghĩ 1 cách này xem có được không nhé!
*chạy lệnh lisp:
----> lisp bắt chọn hàng dim thứ 1 (mình chọn hàng dim 3,5,3,5,3,5...)
----> lisp bắt chọn hàng dim thứ 2 (mình chọn hàng dim 10)
----> lisp bắt chọn hàng dim thứ 3 (mình chọn hàng dim 30)
----> lisp bắt nhập khoảng cách các dim (mình nhập vào 5) ----> kết thúc lệnh
Lisp sẽ thực hiện công việc move hàng dim3,5,3,5,3,5... cách hàng dim10 1 khoảng la` 5
và .... move hàng dim30 cách hàng dim10 1 khoảng la` 5
Nhìn thì hơi dài dòng nhưng thực hiện lệnh chắc cũng không lau lắm :s_dead:
#85 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 02 August 2007 - 08:28 PM
*chạy lệnh lisp:
OK
#86 xaydung
xaydung
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 03 August 2007 - 07:39 PM
các bác ơi em đang cần 1 lisp có nội dung như sau:
trên màn hình có các điểm point ví dụ 4 điểm do em vừa vẽ ra
khi chạy lisp sẽ yêu cầu chọn các điểm point trên màn hình
em chọn 4 điểm trên, sau khi chạy lisp đó nó sẽ
vẽ 1 đường pline từ điểm 1 đến 2 đến 3 đến 4
với cơ sở phân biệt các điểm là :
điểm 1 : điểm point đầu tiên em pick trên màn hình
điểm 2 : điểm point thứ 2 em pick trên màn hình
điểm 3 : điểm point thứ 3 em pick trên màn hình
điểm 4 : điểm point thứ 4 em pick trên màn hình
cám ơn các pác trước!
#87 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 03 August 2007 - 09:22 PM
tên lệnh là NP.
(defun c:np ( / sel index ent tt tendt p tappoint )
(princ "\nNoi Point © CADViet.com 2007")
(setq sel (entsel "\nChon diem point dau tien: ")
index 0
(while sel
ent (car sel)
tt (entget ent)
tendt (cdr (assoc 0 tt))
(if (= tendt "POINT")
index (1+ index)
p (cdr (assoc 10 tt))
tappoint (append tappoint (list p))
(princ "\nHay pick vao mot doi tuong point")
sel (entsel (strcat "\nChon diem point thu " (itoa index) ": "))
(luuos)
(command ".pline")
(foreach p tappoint
(command p)
(command "")
(traos)
(defun luuos ()
HOANH_OSMODE (getvar "OSMODE")
HOANH_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP")
(defun traos ()
(if HOANH_OSMODE
(setvar "OSMODE" HOANH_OSMODE)
(if HOANH_AUTOSNAP
(setvar "AUTOSNAP" HOANH_AUTOSNAP)
(princ "\nNP - free lisp from www.cadviet.com")
#88 xaydung
xaydung
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 03 August 2007 - 11:07 PM
cám ơn bác Hoanh , nhưng bác ơi
ý em hơi khác 1 chút
chọn điểm ở đây không phải là chọn từng điểm
mà chọn tất cả các điểm cùng một lúc
(kiểu chọn cửa sổ cross đó)
bác có thể sửa cho em một chút nữa được không?
cám ơn bác nhiều!
#89 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 04 August 2007 - 12:09 AM
cám ơn bác nhiều!
Chọn tất cả cùng 1 lúc thì lấy đâu ra thứ tự các điểm?
#90 xaydung
xaydung
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 04 August 2007 - 07:49 PM
Em đang cần 1 lisp có nội dung như sau:
trên màn hình có text là ABCD
khi chạy lisp sẽ chọn text và điểm chèn kết quả
trên màn hình sẽ có các dòng kết quả sau:
có 4 kí tự lần lượt là: A, B, C, D trong text trên
với kí tự A ở vị trí 1
với kí tự B ở vị trí 2
với kí tự C ở vị trí 3
với kí tự D ở vị trí 4
#91 conghoa
conghoa
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 04 August 2007 - 11:30 PM
@xaydung cái lisp dạng này hình như trong rum cũng có roài mà!
#92 xaydung
xaydung
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 05 August 2007 - 10:45 AM
Tìm lisp lấy ra được giá trị width(độ rộng) của polyline
như sau: chọn 1 pline có trên màn hình, sau đó nhập điểm chèn kết quả
cho ra giá trị là số của độ rộng đường polyline.
Anh em nào có cho mình nha, xin cám ơn!
#93 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 05 August 2007 - 09:58 PM
Bạn có thể upload lên 1 file mẫu không?
Lệnh là PW (print width)
(defun c:pw ( / tmp)
(princ "\nPW (c) CADViet.com")
(entmake
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 (rtos (cdr (assoc 40 (entget (car (entsel "\nPick vao Pline: ")))))2 2))
(cons 10 (setq tmp (getpoint "\nVao diem chen cua chu: ")))
(cons 40 (getdist tmp "\nVao chieu cao cua chu: "))
(princ "\nPW - free lisp from www.CADViet.com")
#94 xaydung
xaydung
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 06 August 2007 - 08:24 AM
Cám ơn bác hoành, em đang cần 1 lisp khác có nội dung
giống như lisp caltext có trong diễn đàn nhưng ở đây nó
chọn nhiều text 1 lúc chứ không chọn đơn lẻ 1 text.
bác giúp em nha!
#95 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 06 August 2007 - 08:57 AM
bác giúp em nha!
Trên diễn đàn có đến mấy lệnh caltext, cái bạn nói là cái nào, bạn có thể paste ra đây được không?
#96 xaydung
xaydung
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 06 August 2007 - 10:40 AM
(defun c:caltext (/ ent tt old gt vt gtmoi)
(if (not c:cal)
(load "geomcal.arx") )
(setq ent (car (entsel "\nHay pick vao doi tuong text: "))
tt (entget ent)
old (assoc 1 tt)
gt (cdr old)
vt (vl-string-position (ascii "=") gt)
gtmoi (substr gt 1 vt)
kq (rtos (c:cal gtmoi))
kq (vl-string-right-trim "0" kq)
kq (vl-string-right-trim "." kq)
gtmoi (strcat gtmoi "=" kq)
tt (subst (cons 1 gtmoi) old tt) )
(entmod tt) (entupd ent)
Là cái này bác à!
#97 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 06 August 2007 - 10:54 AM
Là cái này bác à!
Tên lênh là MCALTEXT.
(defun c:mcaltext (/ ent tt old gt vt gtmoi)
(if (not c:cal)
(defun calone (ent)
tt (entget ent)
old (assoc 1 tt)
gt (cdr old)
(entmod tt)
(entupd ent)
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(sudung calone ss)
(defun sudung (ham ss / sodt index entdt soapp)
(setq sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
soapp 0
index 0
(repeat sodt
(setq entdt (ssname ss index)
index (1+ index)
(if (ham entdt)
(setq soapp (1+ soapp))
soapp
#98 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)
Đã gửi 06 August 2007 - 03:06 PM
Bạn có thể post yêu cầu về autolisp ở topic này.
Mình muốn nhờ Hoành viết 1 líp tạo các layer ,các layer này sẽ được khai báo đầy đủ các thuộc tính như đường nét, màu sắc, độ rộng.
Thank trước nhé
#99 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 06 August 2007 - 03:13 PM
Thank trước nhé
Bạn nêu ví dụ đi!
#100 kts.ngocquan
kts.ngocquan
  • 59 Bài viết
Điểm đánh giá: 37 (tàm tạm)
Đã gửi 06 August 2007 - 06:43 PM
Này tienlagiay_dxt cái mà ông cần đấy
a4 la tên lệnh
Các tên layer tự thay nhé
(Defun c:a4 (/)
(command "cmdecho" 0)
(command "units" "2" "0" "1" "0" "" "")
(Command "-linetype" "l" "center" "acad.lin" "" "")
(Command "-linetype" "l" "hidden" "acad.lin" "" "")
(Command "-layer" "n" "35 - Cat 1 (Tuong..)" "c" "53" "35 - Cat 1 (Tuong..)" "lw" "0.35" "35 - Cat 1 (Tuong..)" "")
(Command "-layer" "n" "25 - Cat 2 (Khuon..)" "c" "164" "25 - Cat 2 (Khuon..)" "lw" "0.25" "25 - Cat 2 (Khuon..)" "")
(Command "-layer" "n" "15 - Thay 1" "c" "93" "15 - Thay 1" "lw" "0.15" "15 - Thay 1" "")
(Command "-layer" "n" "09- Thay 3" "c" "254" "09- Thay 3" "lw" "0.10" "09- Thay 3" "")
(Command "-layer" "n" "05- Thay 2" "c" "25" "05- Thay 2" "lw" "0.05" "05- Thay 2" "")
(Command "-layer" "n" "09 - Tim " "c" "117" "09 - Tim " "l" "center" "09 - Tim " "lw" "0.09" "09 - Tim " "")
(Command "-layer" "n" "05 - Mo 1" "c" "67" "05 - Mo 1" "lw" "0.05" "05 - Mo 1" "")
(Command "-layer" "n" "05 - Mo 2" "c" "8" "05 - Mo 2" "lw" "0.05" "05 - Mo 2" "")
(Command "-layer" "n" "05 - Mo 3" "c" "103" "05 - Mo 3" "lw" "0.05" "05 - Mo 3" "")
(Command "-layer" "n" "05 - Noi that" "c" "16" "05 - Noi that" "lw" "0.05" "05 - Noi that" "")
(Command "-layer" "n" "09 - Kich thuoc" "c" "45" "09 - Kich thuoc" "lw" "0.09" "09 - Kich thuoc" "")
(Command "-layer" "n" "05 - Khuat 1" "c" "22" "05 - Khuat 1" "l" "Dashed2" "05 - Khuat 1" "lw" "0.05" "05 - Khuat 1" "")
(Command "-layer" "n" "09 - Khuat 2" "c" "30" "09 - Khuat 2" "l" "Dashed" "09 - Khuat 2" "lw" "0.09" "09 - Khuat 2" "")
