Tạo Block tại chính vị trí của nó
9 replies to this topic
#1 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 309 (khá)
Đã gửi 11 November 2007 - 09:07 AM
Mình thường tạo Block bằng Tổ hợp phím Ctrl+X, Ctrl+Shift+V.
Nhưng khi paste vào thì Cad đòi chọn điểm chèn.
Có cách nào mà ta có thể chèn luôn vào chính vị trí đã cắt không?
Nhờ các đại ca chỉ giáo!
#2 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 11 November 2007 - 04:51 PM
Cũng có thể có cách nhưng rõ ràng là thao tác phải nhiều hơn.
Trước tiên bạn chọn hết các đối tượng cho nổi node xanh lên; bấm mouse phải chọn copy with base point;
bấm vào 1 node xanh sau này chèn Block. Tại node này vẽ 1 vòng tròn tâm là node vừa chọn.
Xóa các đối tượng đã chọn làm Block chỉ giữ lại vòng tròn vừa vẽ. Tiếp sau dùng tổ hợp phím Ctsl+Shitf+V
rồi dán Block vào tâm vòng tròn, sau đó xóa vòng tròn ấy đi vì nó đã xong nhiệm vụ.
Vẫn còn nhanh chán phải ko?
#3 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 12 November 2007 - 07:25 PM
Ôi trời! Cách của bạn qủa thật là hơi dài thiệt!
Chẳng lẽ 1 thao táo mà chúng ta rất hay dùng đó lại không có bài thuốc nào trị bệnh sao?
Anh em trong diễn đàn co cách nào không,chí sẻ cùng mọi người đi!
#4 minhhieu_catv
minhhieu_catv
Đã gửi 12 November 2007 - 11:19 PM
Re: Cái nấy mà các pác cứ nhì nhằng và dài tập quá nhỉ? Chỉ cần chọn đối tượng và dùng lệnh block (lệnh tắt "B") rồi đặt tên bất kì thế là xong - Nó vẫn đứng yên chỗ cũ. Hãy thử đi nhé.!
#5 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)
Đã gửi 13 November 2007 - 06:18 AM
Quỉ thần ơi ! Bạn thông minh hơn CAD mà. Khi paste vào, nếu CAD không hỏi thì biết chèn vào đâu ? Đặt trường hợp, CAD chèn ngay đúng chỗ mà bạn vừa mới CUT đối tượng đi (như yêu cầu của bạn), bạn hãy suy nghĩ thêm mình có luôn sử dụng kiểu chèn dị thường này không ? Chương trình CAD cho ta thêm tùy biến tạo 1 block vô danh (có cũng như không- khi đọc tên nó bạn có hiểu gì không) kiểu này là đã chìu chuộng ta lắm rồi. Vì sao tôi lại nói vậy ? Vì với cách paste thành block vô danh như vậy, vô tình bạn tạo ra rác khắp bản vẽ, dung lượng tập tin sẽ tăng lên nhiều lần. Block chỉ có giá trị khi nó có nhiều đối tượng (như cột, cửa,...) và mang 1 tên ngắn gọn, mô tả rõ ràng, khái quát và khoa học để tiện lợi trong việc hiệu chỉnh và thống kê. nếu không đạt những điều kiện này, khi tạo ra block bạn vô tình "XÂY NÚI CHẬN ĐƯỜNG" trong thao tác thiết kế.
Ví dụ: tôi có 1 số cửa đi và sẽ đặt tên như sau (nếu sử dụng block thường):
CUADI-1C-MB
CUADI-1C-MC
CUADI-1C-MD
CUADI-2C-MB
CUADI-2C-MC
CUADI-2C-MD
CUADI-3C-MB
Nếu sử dụng block dynamic
CUADI-1C hoặc CUADI-SAT (trong đó gồm MB-MC-MD-số lượng cánh)
CUADI-2C--------CUADI-GO (trong đó gồm MB-MC-MD-số lượng cánh)
CUADI-3C--------CUASO-SAT(trong đó gồm MB-MC-MD-số lượng cánh)
CUADI-4C--------CUASO-GO (trong đó gồm MB-MC-MD-số lượng cánh)
Như vậy, khi tra bảng sẽ tìm nhanh hơn nhiều.
nongdan@sg
#6 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)
Đã gửi 13 November 2007 - 08:01 AM
Mình đồng ý với quan điểm của kncam. Khi draw bạn càng "vô tư thoải mái" chừng nào thì khi edit, modify và assembly (từ này của Cơ khí, mình không biết từ tương đuơng trong Xây dựng nhưng chắc chắn là phải có) bạn càng khổ chừng ấy. Theo mình, Autodesk không nên đưa ra khái niệm anonymous block! Nhưng nó đã "lỡ" có rồi, kẹt lắm thì... xài đỡ trong vài trường hợp không quan trọng, mang tính cách temporary cũng được. Nhưng thường tạo theo kiểu đó thì quả thật là "xây núi chận đường"!
#7 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 13 November 2007 - 09:34 PM
Đúng. Mình vẫn công nhận là tạo Block với tên tuổi đoàng hoàng thì rất tốt.
Nhưng chẳng hiểu lý do gì, hầu hết mọi người trên công ty mình đều sử dụng cái phương pháp
Ctrl X, Ctrl Shift V. Mà chẳng bnao giừo tạo Block cả.Vậy lý do họ chọn là gì các bác có biết không
Thứ 1: Nó nhanh hơn đặt Block theo tên.
Thứ 2: Dung lượng file không đổi( không như Kncam nói đâu_bạn cứ thử kiểm tra mà xem)
Thứ 3: Tâm của Block không bị nhảy lung tung như kiểu đặt tên kia.
Cách làm sai uh? Sao mọi người lại vẫn sử dụng nó nhìu đến vậy?
#8 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 14 November 2007 - 09:33 AM
(Tôi hiểu là tâm ở đây là bạn muốn nói đến điểm chèn phải không)
Bạn nói sao mà tâm không chạy lung tung.
Khi làm cách này bạn không thể chỉ định tâm của block được.
Bạn có cách thì chỉ tôi với cám ơn!
#9 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 15 November 2007 - 10:15 PM
Theo mình biết thì khi bạn tạo 1 Block theo cách đặt tên thì Block đó sẽ có điểm chèn tại gốc Ucs.
Tức là nếu Block của bạn ở xa vị trí gốc Ucs thì tâm của Block sẽ càng xa vị trí của chính nó.
Còn nếu không trong bảng chọn của Block bạn phải chọn điểm chèn bằng Base point
và pick và điểm muốn chọn làm điểm chèn.
Ngắn gọn hơn 1 chút.
Mình làm với Ctrl+Shift+V vì điểm chèn của Block luôn nằm tại mép dưới bên trái của Block.
Như vậy ta dễ dàng thấy điểm chèn và quản lý chúng.
Mình hiểu ý duy782006. Thế bạn dùng cách nào?
#10 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 16 November 2007 - 09:10 AM
Khi tạo block theo cách có đặt tên (cụ thể là lệnh BMAKE) thì có thể chỉ định chính xác di9ểm chèn block bằng cách chọn button select point ở mục base point
Như vậy hay hơn chứ !
