thắc mắc về cách vẽ đúng góc
7 replies to this topic
#1 ALOC097
ALOC097
Đã gửi 13 June 2010 - 09:22 PM
Các anh cho em hỏi: em dùng lệnh point để bắt một điểm trên trang giấy với cách nhập tọa độ cực (VD: @32999<127.7716) thì khi kiểm tra lại thấy nó làm tròn thành 128độ. làm sao để vẽ được chính xác góc trên?
Và muốn vẽ góc 120độ 30phút 18giây thì nhập dữ liệu thế nào?
#2 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 13 June 2010 - 09:33 PM
Mình chỉ rành về tọa độ tuyệt đối. Bác chuyển sang đó cần gì mình giúp cho.
#3 ALOC097
ALOC097
Đã gửi 13 June 2010 - 10:10 PM
Em đang vẽ bản đồ cái sân trường bác ạ, dữ liệu 1 đống toàn theo tọa độ cực thôi, chuyển qua tọa độ tuyệt đối chắc chết mất.
#4 duonghung1210
duonghung1210
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 62 (tàm tạm)
Đã gửi 14 June 2010 - 10:08 AM
Mình nghĩ bạn vẽ đã đúng góc rồi, chỉ là khi dim thì nó tự làm tròn số thôi, bạn vào chỉnh lại dim ở thẻ primary units trong dimension styde là được! :cheers: :s_big:
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!
#5 thanhtranle
thanhtranle
  • 54 Bài viết
Đã gửi 14 June 2010 - 10:22 AM
nó làm tròn số là do bác ko chỉnh trong dimstyle!
bác vào dimstyle chỉnh lại cho nó không làm tròn số theo ý muốn của bác!
Và bác muốn vẽ góc 120°30'18" thì bác đánh lệnh units (un) và chỉnh lại cách nhập và các số lẽ theo ý muốn!
Mà bác xài cad mấy??
#6 chaudinhphuc
chaudinhphuc
    Edu level: no10, to10
  • 210 Bài viết
Đã gửi 14 June 2010 - 11:55 AM
Mách nước:
Bạn vào Formart -> Dimension Style -> Modify-> ở Unis formart (ở Angular Dimension) bạn chọn Degrees Minutes Seconds và ở mục Precision phía dưới bạn chọn 0d00'00"
Vậy là ok. :cheers:
Học nữa, học mãi.       Không thầy đố mày làm nên
#7 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 14 June 2010 - 12:07 PM
Muốn vẽ góc bạn muốn hãy...
B1:Set Units về dạng độ/phút/giây = 0d00'00"
B2:Thực hiện lệnh Line theo dạng này:
Command: l LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]: @1000<120d30'18"
(Trong đó 1000 là chiều dài của Line)
:cheers:
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#8 AutoTay.com
AutoTay.com
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 24 October 2010 - 10:39 AM
:lol:
Thực ra, khi chỉ cần vẽ góc mà ko cần quan tâm đến chiều dài Line bạn có thể chỉ cần " <0d0'0" " là được. :lol:
