Sử dụng xclip
24 replies to this topic
#21 thanhtranle
thanhtranle
  • 54 Bài viết
Đã gửi 02 April 2009 - 10:42 PM
cho mình hỏi cái này với mấy bác ơi! Khi mình lỡ xclip cho nó che hết phần selectable của block hay xref thì mình phải làm thế nào để select lại đối tượng đó được! Thanks a lot!
#22 thanhtranle
thanhtranle
  • 54 Bài viết
Đã gửi 02 April 2009 - 10:50 PM
Cách này thì hơi bị thiếu chuyên nghiệp bác ạh :cry:
Cách của bạn Tue_NV ổn hơn nhưng chưa hay bằng cách này:
Để che 1 phần block hay xref mình hay dùng lệnh clipit vì nó áp dụng cho mọi miền kín, circle, elip, polyline . . .
Muốn xclip 1 block hay xref theo cái elip
-Vẽ elip cần thiết.
-gõ lệnh Clipit
-chọn elip
-chọn block hay xref
vậy là OK
bác cho mình hỏi là sau khi chọn block hay xref xong thì nó hỏi {enter maximum allowable error for distance for resolution of arc segment} thì mình trả lời thế nào
Em thử chọn là 0.0001 thì hình nó hiện ra nhưng nếu chọn 0 thì nó nói ko dc. Còn nếu chọn 1 thì hình nó xấu lắm.
Thanks các bác trước nha!
#23 thanhtranle
thanhtranle
  • 54 Bài viết
Đã gửi 02 April 2009 - 10:58 PM
-Vẽ elip cần thiết.
-gõ lệnh Clipit
-chọn elip
vậy là OK
bác ơi cho em hỏi thêm là mình muốn quay lại block ban đầu thì phải làm sao?
Có nghĩa là nếu mình hông muốn clipit nữa thì làm sao?
Thanks alot?
#24 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1124 (rất tốt)
Đã gửi 02 April 2009 - 11:15 PM
Thanks alot?
Bạn gõ lệnh XC (xclip) và để OFF là được.
Thông số này bạn nên để mặc định của cad chứ ko cần sửa, hiểu nôm na nó là thông số để làm mịn vùng sẽ giới hạn của block.
#25 Lonton19847
Lonton19847
  • 7 Bài viết
Đã gửi 29 September 2009 - 06:16 PM
Tôi dùng CAD Mechanical2009, khi XC thì chỉ cho chọn New boundary/ Retangular( Các lựa chọn khác bị mờ và không chọn được, kể cả lựa chọn Invert clip).Mà tôi cần che phần block chọn trong khung(phần còn lại rất lớn và phức tạp không thể chọn được). Cho tôi hỏi có cách nào khắc phục để chọn các lựa chọn khác được không? Tôi đã dùng lệnh Wipeuut nhung không phù hợp băng XC
