Autocad 2010 bị mất cửa sổ làm việc
#1 hien.nguyenquoc
hien.nguyenquoc
  • 7 Bài viết
Đã gửi 20 June 2010 - 08:35 PM
Chào các bác:
Hiện mình đang dùng CAD2010 nhưng không biết táy máy thế nào mà mất các cửa sổ thao tác. Nếu muốn tìm lệnh nào thì phải vào các thanh tác vụ sau đó nó mới sổ xuống các lệnh như hình tròn, line... Câu hỏi của mình là làm thế nào để có thể hiển thị tất cả các lệnh lên trên cửa sổ làm việc.
Còn nữa, nhờ các bạn chỉ giúp làm thế nào sửa được nét revision cloud cho nó có các đám mây lớn hơn được không? Minh ko biết xái Cad2110 nhưng mà vì bản quyền nên khổ sở vậy đấy các bác a5h.
Mong sớm nhận dc sự giúp đỡ của các bác trên diễn đàn.
Hiển
#2 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 125 (tàm tạm)
Đã gửi 20 June 2010 - 09:13 PM
Chào các bác:
Mình không dùng CAD 2010 nhưng nếu CAD2007 thì bạn vào Tools >> Customize >> Interface. Trong đó sẽ có 3D Modelling or AutoCAD Classic Default. Bạn click vào cái này mà nó đang set là current. Sau đó ở bên Workspace content sẽ hiện lên các mục dưới dạng sơ đồ cây. Để ý chỗ Toolbars có : Draw, Modify,... Bạn có thể remove hay edit thêm các thanh công cụ. Sau đó click Apply !
Bạn có thể edit lại các giá trị của minimum length of arc và maximum length of arc !
Bạn có thể vào đây đê xem thêm về lệnh REVCLOUD : http://www.cadviet.c...st=0#entry98641
#3 darcy01597
darcy01597
Đã gửi 01 July 2010 - 01:53 PM
Chào các bác:
Hiển
Chào bạn, bạn có thể tải file PDF này về và làm theo. Chúc bạn thành công!!!!
http://www.cadviet.c...trong_cad10.pdf
