hatch trong cad2011 tụt hậu so với cad 2010
15 replies to this topic
#1 tranlaogia
tranlaogia
    biết lệnh scale
  • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 28 June 2010 - 09:30 AM
các bác ạ em dùng cad 2011 một thời gian thì thấy phần hatch kô bằng cad2010, cụ thể như sau. ở cad 2010 khi đã có mặt hatch khi mình nháy đúp vào mặt hatch đó nó hiện ra bảng hatch edit và có thể add pick point và associative, annotative, separte hatches. nhưng ở cad 2011 thì ko làm như thế được. có bác nào biết cad khắc phục để sửa phần hatch trong cad 2011 về theo đúng dạng hatch edit của cad 2010 được ko? cám ớn các bác
#2 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 28 June 2010 - 02:47 PM
Bạn đánh lệnh QUICKCUI rồi vào phần Double Click Actions, tìm đến Hatch rồi thay Properties bằng Hatchedit như hình:
#3 Tadiman893
Tadiman893
Đã gửi 28 June 2010 - 02:58 PM
Các bạn vui lòng cho mình hỏi, lệnh nào dùng trong lisp để tô màu đối tượng (hình tròn chẳng hạn)
Cảm ơn!
#4 manhck
manhck
  • 56 Bài viết
Đã gửi 29 June 2010 - 04:13 PM
Tô mầu thì mình hay dùng Hatch/Gradient chọn Two Color và 2 mầu này giống nhau thì ok. Không biết bác nào có "Lisp" nào hay không chỉ em với!
Thang Long Co-orperation - 72 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
#5 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 30 June 2010 - 04:42 PM
Nhân tiện đang nói về Hatch cho em ké tí.
Câu hỏi của em là làm sao Hatch trực tiếp được.Không biết file của em nó bị làm sao ma khi hatch là fải chọn đối tượng chứ không Pickpoint được.
Command: H HATCH
Enter a pattern name or [?/Solid/User defined] <ANSI31>:
Specify a scale for the pattern <500.0000>:
Specify an angle for the pattern <0>: Select objects to define hatch boundary
or <direct hatch>,
:cheers:
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#6 saudat
saudat
Đã gửi 10 May 2011 - 04:54 PM
Bạn thử chỉnh lại biến cmddia về giá trị 1 xem sao?
#7 amino
amino
  • 19 Bài viết
Đã gửi 21 May 2011 - 11:40 AM
Bạn đề 2D & ani... thì vẫn bình thường mà. Gõ lệnh xong thì trên ribon nó liệt kê ra hết các thông số cũng như kiểu Hatch. Tha hồ mà chọn, e chưa dùng cad 10 nên ko rõ, nhưng bản cad 12 này có thể ...kéo dẫn hatch theo ý muốn được. Hay hơn bản 08 vẫn dùng.
#8 kienxd04
kienxd04
  • 66 Bài viết
Đã gửi 09 July 2011 - 12:33 PM
Sao mình những bước như bạn nói nhưng vẫnkhông được nhỉ? nó vẫn ko chịu hiện ra cái bảng hatch trước?
#9 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 09 July 2011 - 06:55 PM
Trả lời cho hatch trong cad2011 tụt hậu so với cad 2010 Câu trả lời là không tụt hậu!
Anh thử làm theo cách ở topic dưới đây, nếu không được thì Tools >>> Reset lại :
http://s.cadviet.com/uj
Gió đưa cây cải về trời
#10 ngtan__thanh
ngtan__thanh
  • 18 Bài viết
Đã gửi 30 October 2011 - 02:02 AM
cho mình hỏi tại sao khi click chuột vào vùng hatch cad 2012 không hiện các điểm để mình edit (kéo các điểm vùng ranh giới của hatch về vị trí mong muốn) tạo hình lại vùng hatch nhỉ
#11 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 02 November 2011 - 03:37 PM
Bạn cho hỏi: Chỉ đối tượng Hatch mới bị vậy hay tất cả các đối tượng đều bị? bị vậy hay
Nếu tất cả đều bị thì có thể bạn không bật chức năng Show grips trong tab Selection của hộp thoại Option.
#12 quan_gt
quan_gt
  • 32 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 15 November 2011 - 04:15 PM
Đó là do thuộc tính Associative của đối tượng hatch. Bạn thay đổi nó sẽ thấy hiệu quả.
#13 vodanhnxc
vodanhnxc
  • 57 Bài viết
Đã gửi 12 December 2011 - 09:16 PM
sao vẫn ko được hả bác,em muốn khi đánh lệnh hacth thì nó hiện ra bảng edit ý luôn,chứ ko phải hacth rồi rồi mới edit
#14 only102
only102
  • 63 Bài viết
Đã gửi 13 December 2011 - 10:39 AM
Bạn gõ lệnh filedia rồi nhập 1
Không sợ việc gì khó! Chỉ sợ việc bất khả thi...
#15 vodanhnxc
vodanhnxc
  • 57 Bài viết
Đã gửi 14 December 2011 - 05:08 PM
không được bạn ạ,ý mình khi đánh lệnh " h" thì nó ra bảng edit để mình chọn vật liệu hacth ý,như cad 2011 thì khi đánh lệnh 'h" thì con trỏ lại chọn vùng hacth,vật liệu hacth cũ,muốn thay đổi vật liệu hacth thì lại phải gõ "set" để hiện bảng edit,mất thêm 1 lần gõ nữa
#16 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 14 December 2011 - 06:07 PM
H nó sẽ hiện ra bảng Hatch and Gradient dùng để tô mặt cắt mới. (Kiểu Hatch được mặc định là kiểu vừa tô trước đó.)
Nhấp đúp chuột vào mặt cắt hoặc gõ lệnh HE rồi chọn mặt cắt nó sẽ hiện ra bảng Hatch Edit , có hai chức năng:
- Sửa lại tỷ lệ hatch hoặc thay đổi kiểu mặt cắt
- Thêm miền cần hatch: Thí dụ trên bản vẽ có 15 ô cần phải tô mặt cắt như nhau , nhưng mới tô được có 12 mặt cắt, còn 3 mặt cắt nữa chưa tô. Muốn tô thêm thì chọn tiếp 3 ô rồi chọn OK là được 15 ô mặt cắt được tô. 3 ô được tô thêm này và 12 ô đã tô chỉ là một đối tượng Hatch. Muốn biết diện tích của 15 ô chỉ cần chọn 1 đối tượng Hatch rồi gõ lệnh Li hoặc chọn hatch rồi nhấn Ctrl + 1
Kết luận: AutoCAD đời sau không tụt hậu hơn kiếp trước!
