cách vẽ trục cho mặt bằng nhà
11 replies to this topic
#1 hang xom
hang xom
  • 32 Bài viết
Đã gửi 20 November 2007 - 11:06 PM
để vẽ trục cho mặt bằng nhà thông thường tôi phải vẽ đoạn thẳng trục sau đó vẽ tiếp vòng tròn ở đầu trục cuối cùng là đánh số thứ tự (tên trục) như vậy rất mất công vậy có cách nào để vẽ nhanh hơn không?. xin mọi người chỉ giúp (rất cảm ơn)!
#2 Theghost
Theghost
    biết dimlinear
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)
Đã gửi 21 November 2007 - 02:59 AM
Cái này bình thường mình tạo 1 blok sau đó load lisp đổi trục vào và thế là ok
#3 hang xom
hang xom
  • 32 Bài viết
Đã gửi 21 November 2007 - 12:25 PM
cảm ơn bạn mình thử làm xem sao.
#4 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Điểm đánh giá: 270 (khá)
Đã gửi 21 November 2007 - 04:04 PM
Bạn dùng cái Block này thử xem. Coppy vao dâu đó tùy ý. khi cần vẽ trục cứ insert vào
http://www.cadviet.com/upfiles/truc1.dwg
#5 hang xom
hang xom
  • 32 Bài viết
Đã gửi 21 November 2007 - 09:14 PM
càm ơn bạn nhiều nhưng với cách này công việc cũng không nhanh được đâu liệu có cách nào khác hay hơn không nhỉ
#6 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 22 November 2007 - 09:25 AM
http://www.cadviet.com/upfiles/truckt.rar
Lisp đây:
Lệnh: truc
Mặc định: tên trục A; Độ lớn text 500
Thao tác:
+Gỏ lệnh TRUC
+Gỏ t để thay đổi tên trục ban đầu (nếu cần)
+Gỏ d để thay đổi độ lớn text (nếu cần)
+Chọn điểm chèn trục, chỉ hướng chèn trục, và pic pic pic lisp sẽ tự cộng thêm 1 giá trị chop lần pic sau (cả số và chữ)
Hy vọng cách load lisp nay lên và tạo đường dẩn cho block tphai thì nạn đã biết !!
#7 hang xom
hang xom
  • 32 Bài viết
Đã gửi 22 November 2007 - 07:15 PM
Lisp đây:
Lệnh: truc
Thao tác:
+Gỏ lệnh TRUC
mình đã tải và làm theo cách của bạn và thấy rất tiện. mình hỏi như vậy vì nghĩ trong cad có lệnh để làm việc này mà mình chưa biết. đây là lần đầu tiên mình sử dụng LISP. từ nay mình sẽ dùng LISP để công việc đỡ vất vả hơn. đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. cảm ơn bạn nhiều nhé!
#8 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 08 December 2007 - 07:10 PM
sao minh danh so truc theo chu so 1.2.3.... khong duoc vay ban, giup minh voi
#9 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)
Đã gửi 09 December 2007 - 01:19 AM
Thu nhat ban co the dung lenh att de tao Blockatt, roi insert duoc cac chi so truc.
Thu 2 ban co the dung lisp sau de danh so truc
http://www.cadviet.com/upfiles/Chi_so_truc.lsp
Dung lenh trucdung va lenh trucngang
nhung chu y phai de textstyle o mac dinh Standard va height=0
#10 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 10 December 2007 - 09:33 AM
Gỏ lệnh TRUC ~> gỏ T ~> gỏ số bạn muốn. Bạn đọc bài viết trên ấy !!
#11 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Đã gửi 10 December 2007 - 10:46 AM
Ban co the su dung lisp sau:
http://www.cadviet.com/upfiles/Danh_so_thu_tu.zip
Đánh số thứ tự tăng hoặc giảm dần theo một hệ số cộng được nhập vào. Ngoài ra còn có thể đánh thứ tự chữ cái từ A-Z và a-z, và thêm prefix cũng như số lẻ phía sau.
Trình tự:
1. Sau khi download file về, bung nén rồi chép file \"Dlog.dcl\" vào thư mục Support của thư mục cài Autocad. File \"csc-Day so cong, so thu tu.fas\" chép vào một thư mục để load lên.
2. Appload file \"csc-Day so cong, so thu tu.fas\", nếu thấy báo không có dlog.dcl thì cần kiểm tra lại file \"Dlog.dcl\" đã được chép vào thư mục support chưa.
3. Hiện lên bảng nhập thông số:
+ Nhập prefix (tiếp đầu ngữ - kí tự bất kì...)(không bắt buộc)
+ Nhập số bắt đầu
+ Nhập hệ số cộng
+ Nhập số lẻ (không bắt buộc)
+ Kích vào ô chọn hướng muốn phát triển dãy số.
+ Chọn dãy số bằng window.
+ Xong!
VD:
a. Sau khi appload file, lần lượt nhập A 1 2 0 \"Trái->phải\", nhấp window chọn 5 chữ ngang hàng sẽ được kết quả: A1 A3 A5 A7 A9
b. Tương tự, bỏ hàng prefix, nhập a 1, bỏ hàng số lẻ, chọn \"Trên->dưới\", nhấp window chọn 3 chữ ở 3 hàng khác nhau, kết quả: a b c.
#12 hang xom
hang xom
  • 32 Bài viết
Đã gửi 16 December 2007 - 07:44 PM
Trình tự:
+ Nhập số bắt đầu
+ Nhập hệ số cộng
+ Xong!
VD:
Cảm ơn bạn đã tận tình chỉ giúp. Qua diễn đàn mình hiểu thêm được nhiều điều. Xin cảm ơn tất cả.
