xin phần mềm
15 replies to this topic
#1 xuanhoang
xuanhoang
  • 7 Bài viết
Đã gửi 21 November 2007 - 10:05 PM
Mình đang sử dụng autocad 2006 để vẽ các mặt cắt của tàu, nhưng khổ quá vỉ có cả tọa độ nhưng nhiều quá, có ai có phần mềm hổ trợ khi nập toạ độ vào có thể tự động chạy được không?
#2 Nguyen Hoanh
  • 4127 Bài viết
Đã gửi 22 November 2007 - 06:02 AM
Bạn nói rõ yêu cầu, và ví dụ đi?
Tọa độ thế nào?
Nhập tọa độ bằng cách nào?
Vẽ ra cái gì?
#3 xuanhoang
xuanhoang
  • 7 Bài viết
Đã gửi 22 November 2007 - 08:03 PM
Tọa độ thế nào?
Vẽ ra cái gì?
nếu bạn quan tâm mình sẽ gởi 1 file cad đã vẽ cho bạn ha! bạn cho mình Email đi, mình mô tả sơ cho bạn: đây là bản vẽ cho đề tài và đã có bảng trị số đường hình (đã tính rồi) căn cứ trên bảng này mà vẽ thôi, mình vẽ rất nhiều tại vì rất nhiều loại tàu
#4 Nguyen Hoanh
  • 4127 Bài viết
Đã gửi 22 November 2007 - 09:12 PM
Cảm ơn bạn, mình không quan tâm.
Nếu bạn upload file lên diễn đàn thì mọi người sẽ có cơ hội được giúp bạn.
#5 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1308 (rất tốt)
Đã gửi 23 November 2007 - 10:21 PM
Bác hoành nói chuyện rất có duyên :bigsmile: Up file lên đi bạn ha!
#6 alpha
alpha
Đã gửi 25 December 2007 - 11:54 AM
Đúng là pác nói chung chung như thế thì ko ai biết được ý bạn muốn gì. Bạn up file lên và trình bày sơ lược ý đồ của bạn thì mọi người mới biết bạn muốn gì để còn bàn tán chút chút chứ!
#7 tutiendung
tutiendung
Đã gửi 27 December 2007 - 09:50 PM
Theo em hiểu thì chỉ cần có tọa độ ,phần mềm nhỏ đấy tự động phun điểm lên cad !!!Phần mềm đấy nhẹ lắm .Em vẫn chưa kiếm được .Bác nào có share cho mọi người !!!
#8 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1087 (rất tốt)
Đã gửi 28 December 2007 - 07:41 AM
Cái này trong ngành đóng tàu gọi là vẽ đường hình, bao gồm một tập hợp các polyline thể hiện đường biên mặt cắt ngang vỏ tàu theo từng vị trí dọc theo thân tàu. Đúng không? Nếu đúng thì không có vấn đề gì. Mình đã từng lập trình về cái này giúp một anh bạn trong ngành đóng tàu rồi. Bạn hãy làm như sau:
1) Upload lên 2 file: 1 file *.xls chứa bảng tọa độ tính sắn + 1 file *.dwg vẽ hoàn chỉnh các đường hình theo bảng tọa độ đó. Về cách upload file, hãy đọc "Hướng dẫn sử dụng" của diễn đàn.
2) Tạo một topic trong diễn đàn "AutoLisp và VBA" và nêu thật rõ: bạn cần chương trình làm những công việc cụ thể gì?
Chắc chắn bạn sẽ nhận được "phần mềm" như ý!
#9 sumi
sumi
    biết lệnh array
  • 185 Bài viết
Điểm đánh giá: 55 (tàm tạm)
Đã gửi 28 December 2007 - 12:18 PM
chắc là bạn muuốn có 1 phần mềm ma chỉ cần nhập tọa độ of các điểm thì phầm mềm sẽ tự chạy ra mô hình cho bạn chứ j,cái này khó è nhe
để mình bới trong ổ of mình xem có ko,nếu có thì mình cho,còn ko tyhì đừng buồn .
ok ?
#10 quygtvt
quygtvt
  • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)
Đã gửi 23 May 2009 - 04:24 PM
Tôi có file này hơi thô sơ một chút nhưng chắc là sẽ giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn rất nhiều.
Cách sử dụng như sau:
- Toạ độ các điểm của bạn copy vào file D:\\toado.txt
http://www.cadviet.c...files/TOADO.txt
- Nên tạo ra một layer tạm thời, gán làm current để xử lý kết quả (kết quả là một loạt các đường thẳng rời rạc đi qua các toạ độ theo thứ tự)
- Trước khi chạy lệnh vepl bạn phải vẽ một line nháp (sau này sẽ xoá đi)- hơi thôi sơ một tí để lấy last point ấy mà.
Nếu có thời gian mong các pro sửa lại cho ngon lành giùm nhé. File này tôi viết vội trong khi công việc cần mà :mellow:.
(defun c:vepl()
(setvar "cmdecho" 1)
(setq oscu(getvar "osmode"))
(setq tenfile "Toado")
(setq qlist "")
(setq n 0)
(setq f (open (strcat "D:\\" tenfile ".txt") "r"))
(while (not(null(setq d1 (read-line f)))) (setq n (+ n 1))) (close f) (setq n (- n 1))
(repeat n (setq d1 (read-line f)) (setq d1 (read(strcat "(" d1 ")"))) (setq qlist (list qlist d1)))
(repeat n (setq diem (last qlist)) (setq qlist (car qlist)) (command "pline" "" diem "") )
(setvar "osmode" oscu)
Không thể nói trời không xanh hơn,
và mắt em không xanh khác ngày thường
#11 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 23 May 2009 - 04:41 PM
Nếu file .xls có chứa bảng toạ độ tính sẵn và vẽ tập hợp polyline từ các điểm đó thì bạn có thể xem bài viết sau :
Vẽ điểm từ tọa độ có sẵn
#12 quygtvt
quygtvt
  • 30 Bài viết
Đã gửi 23 May 2009 - 04:52 PM
Cách xử lý của Tue_NV hay quá :mellow: .
Sau khi tạo được các point ở bên Excel rồi thì chuyển chuột sang CAD, gõ line hoặc Pline, vào commandline Ctrl+V, thế là xong. Tuyệt.
#13 huutrang
huutrang
Đã gửi 04 June 2009 - 11:13 AM
các pro ơi cho mình xin chương trình hỗ trợ thiết kế đi
#14 hanhgl
hanhgl
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 79 (tàm tạm)
Đã gửi 10 June 2009 - 06:14 PM
Em đang cần phần mềm PDS Micro station! Có bác nào có không?
#15 cebutson2007
cebutson2007
Đã gửi 11 June 2009 - 10:02 AM
xin phần mềm mech_Q! ai có thì cho với
#16 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 11 June 2009 - 03:24 PM
Bạn thử sử dụng phần mềm Seasolution (chuyên thiết kế tàu thuyền), cái này bạn chỉ cần nhập vào bảng tọa độ nó tự vẽ cho bạn, và còn nhiều tính năng hấp dẫn khác , bạn tự khám phá nhé - rồi chuyển lại vào Cad.
