Rename & Renumber sheet Nhưng field không nhảy khi regen
#1 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 21 July 2010 - 07:10 AM
Có bác nào xử lí được thì giúp em với
#2 Nguyen Hoanh
  • 4108 Bài viết
Đã gửi 21 July 2010 - 10:27 AM
Nếu regen mà không cập nhật khi renumber cho sheet có một trong các khả năng sau:
1. Bạn đặt sai field
2. lệnh regen không update field.
Khả năng 1: bạn đặt sai field, bạn tự kiểm tra lại và tự chỉnh sửa. Bạn thử update thủ công bằng lệnh UPDATEFIELD rồi chọn all, nếu filed cập nhật nghĩa là bạn đặt field đúng. Nếu gặp khó khăn hãy upload file dwg lên diễn đàn.
Khả năng 2: lệnh regen không update field, thử kiểm tra biến hệ thống FIELDEVAL đã là 31 chưa?
#3 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 28 July 2010 - 03:56 PM
Tình hình là em hỏi được cái này rồi
Hnay quay trở lại để cảm ơn bác
#4 okienvangs
okienvangs
  • 16 Bài viết
Đã gửi 19 October 2010 - 04:43 PM
Mình muốn thực hiện lệnh Field mà sau khi copy đối tượng Block thì số thứ tự của Block đó thay đổi
Ví dụ: Mình tạo Block text có tên A1, mình muốn khi thực hiện lệnh Field thì các copy Block đó tiếp theo sẽ là A2>A3>A4......
Thanks!!!
*-*Tuổi trẻ yêu như điên, về già điên mới yêu... *->
#5 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 19 October 2010 - 07:00 PM
Thanks!!!
Lệnh Field không có chức năng này. Muốn có chức năng này -> hãy sử dụng tới Lisp
