hỏi về dim kích thươc cho trục đo đối xứng
16 replies to this topic
#1 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)
Đã gửi 24 July 2010 - 07:36 PM
giúp mình vơí mình dim kt cho hình đối xứng thì ok rồi , có điều con số kt nó lại ko nằm theo hướng của đường giống, làm cách nào để con số nằm trong nghiêng theo đường kt,cám ơn các bác trước nha!
#2 khachduongxa
khachduongxa
  • 15 Bài viết
Đã gửi 24 July 2010 - 07:57 PM
Bạn vào Hộp thoại "Modify Dimension Style", chọn thẻ "Text", tại khung "Text Alignment" bạn chọn ô "Aligned withdimension line", Nhấn "OK" để chấp nhận.
Mong là đáp ứng được ý bạn!
#3 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 25 July 2010 - 02:08 PM
cám ơn bạn rất nhiều nhưng ý mình là dim kt của hình chiếu trục đo, đường kt thi mình làm nghiêng theo trục rùi còn con số kt thì vẫn ko nghiêng theo trục được, bạn nào biết chỉ giúp mình, xin cám ơn nhiều.
#4 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 25 July 2010 - 02:46 PM
Anh minh hoạ bằng hình ảnh xem sao??
#5 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 25 July 2010 - 07:53 PM
bạn có biết cách up hình ảnh lên ko, chỉ mình luôn đi, mình còn gà lắm còn nhiều vấn đề chưa biết, cám ơn bạn hiền.
#6 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 25 July 2010 - 08:22 PM
đây là hình mình vẽ
http://www.cadviet.c...anhanhmodel.pđf
đường kích thước thì ok rùi ,còn mấy con số nó nhìn ko được nghiêng cho lắm, ý mình là cho nó nghiêng theo đường kích thước luôn.http://www.cadviet.com/upfiles/3/suvanhanhmodel_1.pdf
#7 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 25 July 2010 - 08:32 PM
[quote name='lythanhtoan' date='Jul 25 2010, 19:53' post='101820']
[/quòt
file này nhìn rõ hơn nè
http://www.cadviet.c...hanhmodel_1.pdf
#8 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 27 July 2010 - 06:37 PM
ko ai giúp mình được sao vậy trời, hichichicic......
#9 chaudinhphuc
chaudinhphuc
    Edu level: no10, to10
  • 210 Bài viết
Đã gửi 27 July 2010 - 10:11 PM
Mình trả lời ngan gọn nha
Bạn vào Formart -> Dim Style làm xuất hiện bảng Modify Dim Style, bạn chọn loại Style cần chỉnh sửa đã đặt ở Stye -> Sau đó chọn Modify -> Aligned with dimension line. Vậy là ok. Dù duong thang co nghieng nhu the nao thi Text cung nghieng theo no.
Học nữa, học mãi.       Không thầy đố mày làm nên
#10 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 28 July 2010 - 10:03 PM
vẫn ko được bạn ơi chẳng lẽ chịu bó tay hay sao trơì hichichic....
#11 chaudinhphuc
chaudinhphuc
  • 210 Bài viết
Đã gửi 29 July 2010 - 06:16 AM
Bạn gửi file cad thi mới xem để chình duoc. chứ gửi pdf thì làm sao lam duoc
#12 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 29 July 2010 - 08:10 PM
đây là file cad của mình, bạn xem xong giải quyết dùm mình nha.
http://www.cadviet.c...3/suvanhanh.dwg
#13 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 29 July 2010 - 10:02 PM
- Hình chiếu trục đo vẽ không chính xác trục tâm của kích thước 60 và 100
- Thừa nét đừơng tròn D 100 nó chỉ là cung tròn chứ không phải hình tròn
- Kích thước được ghi bằng lệnh Aligned sau đó được chỉnh góc đô theo Dimension >>> Oblique ...đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng "đường kt thi mình làm nghiêng theo trục rùi còn con số kt thì vẫn ko nghiêng theo trục được"
CAD đã mặc định thế rồi không thể sửa được! Phải chấp nhận số phận thôi...được cái nọ thì phải mất cái ...chai
( Nếu hình vẽ đó chính anh đã vẽ mà không phải của người khác vẽ thì đây là câu hỏi đánh đố của anh của anh chứ không đơn thuần là câu hỏi)
Gió đưa cây cải về trời
#14 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 29 July 2010 - 10:36 PM
baì naỳ do chính mình vẽ vì mình đang theo học lớp cad mà, trong đề cương thầy phát con số nó nghiêng theo đường kt luôn, mà hỏi thâỳ thì thầy cũng bó tay, mình nghĩ chắc là có cách chỉnh, ko biêt bác nảo rảnh chỉ dùm vơi, mình ko phải hỏi để đánh đố đâu mà muốn biết để học hỏi thêm kinh nghiệm , cám ơn bạn!
#15 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 29 July 2010 - 11:55 PM
Đến thời đại truyền hình 3D mà thầy giáo anh còn dậy vẽ hình chiếu trục đo bằng 2D thì quả là lạc hậu bảo thủ và trì trệ?
Muốn chữ số của anh nó nghiêng theo đường kích thước anh phải tạo Text Stlye cho các góc nghiêng chữ số kích thước ở mục Oblig angle (góc nghiêng bằng góc nhìn của hình chiếu trục đo)
Anh chỉnh lại Text Stlye có góc nghiêng sẽ được như ý
#16 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 30 July 2010 - 12:26 PM
cám ơn bạn rât nhiều, để mỉnh thử xem sao, biết là lạc hậu nhưng học để biết thêm cũng tốt bạn ah.thank bạn nha.
#17 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 30 July 2010 - 01:52 PM
Khỏi cần thử anh cứ thay đổi góc nghiêng trong Text Stlye bằng góc nhìn của hình chiếu trục đo được liền!
Nếu anh vẽ 3D rồi chuyển sang hình chiếu trục đo theo góc nhìn nào đó do thầy giáo yêu cầu sẽ nhanh hơn rất nhiều, khỏi cần phải chỉ nọ chỉnh chai... tốn thời gian không cần thiết!
