Chèn ký hiệu ghi độ cao công trình
#1 chaudinhphuc
chaudinhphuc
    Edu level: no10, to10
  • 210 Bài viết
Đã gửi 31 July 2010 - 08:12 PM
Em muốn chèn ký hiệu ghi độ cao của công trình vào bản vẽ thì làm như thế nào, ví dụ như cao độ +5m hoặc cao độ -0,2m chằng hạn thì kèm theo ký hiệu nữa. Nhưng mà em không tìm thấy ký hiệu đó nằm ở đâu và chèn và ghi như thế nào.
Mong anh em diễn đàn giúp đỡ.
Học nữa, học mãi.       Không thầy đố mày làm nên
#2 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 31 July 2010 - 11:40 PM
Bạn tạo một block attribute .Mỗi khi cần dùng bạn chỉ việc insert ra thôi.
Thông thường mình còn gán thêm thuộc tính Annotative cho block đó nữa(cái này chỉ có từ Cad 2008 trở đi)
Cách tạo block attribute bạn chỉ việc search trên diễn đàn đã có nhiều rồi đấy.
Sau khi đã có block rồi bạn kéo và thả nó vào thanh Tool palletes để sử dụng cho mọi bản vẽ.
Chúc bạn thành công!
#3 chaudinhphuc
chaudinhphuc
  • 210 Bài viết
Đã gửi 01 August 2010 - 05:35 PM
Bác Levanduy chỉ cho em tạo Block atribute giúp, em làm thử mà chưa được, và gán thuộc tính Annotative nữa.
Em cảm ơn bác.
#4 chaudinhphuc
chaudinhphuc
  • 210 Bài viết
Đã gửi 19 August 2010 - 07:14 AM
Có thể các Bác chưa hiểu ý em.
Tức là bây giờ em chèn ký hiệu ghi độ cao đã có sẵn ở trong kho Cad. Mà vào tìm thì không thấy, ký hiệu ghi độ cao thì rất hay thường sử dụng cho các bản vẽ.
#5 ccc123
ccc123
  • 26 Bài viết
Đã gửi 19 August 2010 - 10:19 AM
cho mình hỏi 1 câu.mình có lisp chèn block thuộc tính. các máy dùng bình thường.nhưng có 1 số máy ko gán được dữ liệu vào block khi dùng lisp.Khi ed bình thường thì vẫn được. mình nghĩ chỉ do chế độ nhập giữ liệu của block nhưng không tìm được lệnh trong cad. mong các bạn giúp mình. mình đã thử với các lệnh attdia, attdisp
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 19 August 2010 - 02:19 PM
Bạn upload bản vẽ lên xem như thế nào?
Bạn up bản vẽ có block và lisp đó nha.
