'Tạo khung bản đồ'
49 replies to this topic
#41 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 11 May 2014 - 03:01 PM
anh bình ơi, giúp em với!
#42 phamthanhbinh
Đã gửi 12 May 2014 - 04:07 PM
Chả hiểu cái "quân tập" của bạn có ý nghĩa gì nên chịu chết chẳng thể làm gì.
Nếu cái "quân tập" ấy là vấn đề được nêu ở bài số 34 thì mình đã có ý kiến rồi. Còn nếu nó là vấn đề ở bài số 39 thì việc này tuy không khó nhưng mình rất ngại phải đụng vào cái lisp này vì cái bạn post lên phải mất công sắp xếp lại cấu trúc của nó trong khi mình không phải là người làm ra nó, không hiểu được toàn bộ ý đồ của người viết.
Nhưng thấy bạn kêu đích danh mà không trả lời thì cũng không phải nên đành cặm cụi ngồi làm lại cho bạn vậy.
Nên nhớ rằng mình chỉ bổ sung phần thêm vào toạ độ của các góc khung, còn các phần khác giữ nguyên chứ không đúng với yêu cầu của bạn ở bài số 34 đâu nhé. Phần bổ sung này cũng chỉ ghi toạ độ của góc khung theo style Standard đã được thiết lập trong lisp chứ không ghi đúng theo yêu cầu chữ to chữ nhỏ hay font VniTimes như bạn yêu cầu. Lý do là mình thấy không cần thiết phải cầu kỳ như vậy. Nếu bạn vẫn muốn thì hãy tự chỉnh nó vậy.
Của bạn đây:
http://www.4shared.c.../kh_online.html
PS: Thực ra mình thấy rằng lisp này không hoàn toàn đúng với yêu cầu tạo khung bản đồ mà bạn yêu cầu bởi việc ghi toạ độ theo trục x hoàn toàn không có phần tách thành hai thành phần . Tuy nhiên nếu bạn muốn có thể tham khảo phần mình bổ sung để biết cách tách rồi áp dụng vào. Việc ghi chữ to nhỏ khác nhau và thay đổi font cũng có thể làm được nếu bạn sử dụng thêm biến phụ để xác định chiều cao chữ và tên font với điều kiện bạn biết chắc chắn tên file font của bạn. Do mình không rảnh nên chưa thể giúp bạn mấy phần này. Mong bạn thông cảm.
#43 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 15 May 2014 - 12:08 PM
cảm ơn anh rất nhiều vì sự nhiệt tình, do em không biết viết nên cứ tưởng đơn giản, dễ dàng chứ đâu biết là anh phải cặm cụi vậy đâu, em xin lỗi nhé!
1 lần nữa cảm ơn anh binh rất nhiều!
#44 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 04 June 2014 - 01:30 PM
- nhờ các anh 1 chút nữa được không ạ:
Nhờ các anh sửa code trên có tọa độ khung có cách thể hiện giống như mảnh trích đo địa chính thửa đất theo thông tư 55/2013 của Bộ TNMT như hình kèm copy trong Thông tư với (em mới tìm ra nên làm phiền nữa)
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vuminhchau: 04 June 2014 - 01:39 PM
#45 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 04 June 2014 - 08:14 PM
cái code anh bình sửa tương đối ổn, chí có mút chút nữa là nó hơi rối cách thể hiện ở góc khung (em muốn góc khung giống như hình em gửi ở trên theo TT55, nhờ các anh giúp!)
104547_untitled_4.jpghttp://www.cadviet.c...547_drawing.dwg
#46 phamthanhbinh
Đã gửi 05 June 2014 - 01:54 PM
Dùng thử cái này coi sao. Nếu chưa ưng ý thì hãy so sánh nó với cái lisp lần trước mình sửa để thấy được những sự khác sau giữa 2 lisp. Từ đó suy luận ra cách sửa để làm cho nó phù hợp với yêu cầu của bạn, Trong quá trình tự sửa nếu có gì trục trặc thì post lên mình sẽ hướng dẫn .
Chúc thành công.
http://www.4shared.c...nce/kh__1_.html
#47 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 06 June 2014 - 08:06 AM
cảm ơn anh bình nhiều, em tải về không được, anh up bằng code giúp em với!
#48 tientracdia
tientracdia
    biết lệnh mirror
  • 151 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)
Đã gửi 11 February 2015 - 09:54 AM
Chúc thành công.
http://www.4shared.c...nce/kh__1_.htmlch
Nhờ bạn chỉnh giúp vẽ khung trong và ngoài cách nhau 10 theo các tỷ lệ.
#49 phamthe
phamthe
  • 75 Bài viết
Đã gửi 13 February 2015 - 06:10 AM
Chúc thành công.
nhờ các anh giúp thêm phần Text Style mặc định khi vẽ khung là VnArial với ạ!
#50 nguyentienthanhddksct
  • 76 Bài viết
Đã gửi 05 November 2016 - 03:25 PM
Chúc thành công.
bác phamthanhbinh sửa giúp em đối tượng text ở trục X như trong hình với ạ
http://upfile.vn/jsF...awing1-dwg.html
em cám ơn a.
Các bạn mới học LISP vào đây học và cho ý kiến nhé:
http://www.vlisp.blo...-loi-mo-au.html
