dinhloi88
visual basic fro autocad
em hiện đang tìm hiểu về cách lập trình visual basic trong autocad để ứng dụng thiế kế một số cơ cấu cơ bản trong cơ khí. Anh có tài liệu hay kinh nghiệm gi hãh chỉ giáo giumg em nhé!
dinhquangloi88@gmail.com
em đâu có tài vậy chứ. em chỉ mong mình làm được một phần của đồ án đó thôi.có bác nào biết chỉ dùm em cái đi tự học sao khó quá à. cảm ơn anhcos đã để ý đến bài viết của em
Mình có thể giúp bạn, nhưng có một số lưu ý:
- Code viết bằng VB.NET, vì các module của mình đều viết trên nền này (tiện dụng hơn VB nhiều)
- Không sử dụng các thư viện đối tượng của CAD, tức là không tham chiếu đến các thư viện của CAD. Mọi đối tượng CAD đều khai báo là Object, vì thế chương trình sẽ chạy với tất cả các phiên bản của AutoCAD.
Còn về phần bạn, chọn một kết cấu cơ khí nào đó đơn giản nhất + phần lý thuyết + tính toán của nó.
Hi Anhcos!
Mình cũng đang nghiên cứu viết VB.Net vào CAD. Mình thấy bạn nói "Mọi đối tượng CAD đều khai báo là Object" mình chưa hiểu lắm. Bạn có thể share cho mình code và bạn viết để nghiên cứu thử. Nhân tiện mình tìm tài liệu về Autocad.Net khó quá, bạn có tài liệu nào hay chỉ giúp mình với. Email: phuonghuynhduy80@gmail.com
Cảm ơn.
em giờ mới tìm hiểu thôi có anh nào rành thì tư vấn dùm em vá các bạn trong diễn đàn đi do em tự hoc nên không biết nhiều chỉ biết dùng VBA trong CAD nhưng không biết thời điểm này nên dùng phiên bản VBA nào?trong trường em chỉ có tài liệu về VBA6.0 nên em đang tìm hiểu nó.mong có anh nào biết chỉ dùm em để em đi đúng hướng
Hi Anhcos!
Cảm ơn.
Mình sẽ không tham chiếu đến thư viện đối tượng của AutoCAD, vì thế các đối tượng sẽ chưa được khai báo trước. Vì thế kiểu của đối tượng sẽ được ép vào khi chương trình thực thi.
Ví dụ:
Dim Acad
try
Acad = GetObject(,"AutoCAD.Application")
catch
Acad = CreateObject("AutoCAD.Application")
end try
dim dwg = Acad.ActiveDocument
Dim layers = Dwg.Layers
Tài liệu mình dùng là file help của cad: acad_dev.chm và gogồ thôi.
VBA thường chạy trên nền một ứng dụng khác (như VBA cho CAD, Excel..), còn Visual Basic (VB6) or VB.NET thì có thể chạy độc lập. Về cú pháp nói chung cả 3 đều na ná nhau. Còn dùng cái nào là do bạn thích or cũng phải liều mà chơi cái mới, dần rồi sẽ quen.
Hi AnhCos!
Tôi nghiên cứu viết VB.net viết cho autocad được rồi nhưng theo cách viết ra *.dll rồi dùng lệnh netload trong Autocad để thực thi chương trình.
Nhưng tôi muốn viết 1 ứng dụng bằng VB.Net độc lập, xử lý số liệu trên form rồi mới vẽ trên Autocad. Tìm tài liệu hoài mà chưa có. Bạn có thể hướng dẫn mình được không?
Hạn chế của cách viết DLL là khi debug phải khởi động cùng Autocad, cực quá. Tôi muốn viết ứng dụng độc lập, xử lý số liệu xong rồi vẽ trên Autocad. Tôi có thấy 1 ứng dụng viết kiểu này, nhưng chưa nghiên cứu ra.
Mong anhcos và các bạn giúp.
Thanks.
Hi AnhCos!
Thanks.
Không dll thì exe vậy, có gì đâu.
Hi AnhCos!
Thanks.
Bạn tham khảo code ứng dụng AddText với VB.Net độc lập : tạo 1 TEXT vào bản vẽ hiện hành.
(tốc độ của ứng dụng độc lập không cao)
file EXE : http://www.cadviet.com/upfiles/3/addtext.zip
Code vb.Net
Chú ý :
- tạo TextBox1 nhập giá trị Text
- tạo TextBox2 nhập chiều cao Text
- tạo Button1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
   Dim txt = TextBox1.Text
   If (txt = "") Then
       MessageBox.Show("Hãy nhập giá trị cho Text !", "Thông báo")
       Return
   End If
   Dim chcao As Double
   Try
       chcao = Double.Parse(TextBox2.Text)
   Catch
       MessageBox.Show("Vui lòng nhập chiều cao Text ", "Thông báo")
       Return
   End Try
   If chcao <= 0 Then
       MessageBox.Show("Chiều cao Text phải là số thực duơng!", "Thông báo")
       Return
   End If
   Dim AcadApp As Object
   Try
       AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
   Catch
       AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
       AcadApp.Visible = True
   End Try
   Dim pt As Object
   pt = AcadApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, vbCr & "Chọn điểm để tạo đối tượng TEXT :")
   AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(txt, pt, chcao)
End Sub
Mình cũng thấy thế, nhưng chưa biết cải thiện như thế nào.
