:(( file bị điên, không sửa được...
#1 foavnn
foavnn
Đã gửi 19 August 2010 - 12:16 PM
Em có một file cad 2000, bây giờ sử dụng nó trong thiết kế thì bị lỗi tè le hột me. Triệu chứng như sau:
1. Sử dụng lệnh line kẻ từ 1 đường thẳng này ---> vuông góc tới đường thẳng kia thì nó ra kích thước =1/10 kích thước mình gõ.
VD: em kẻ từ đướng thẳng A --> đg thẳng B distance 1600 thì nó ra 1 đoạn line = 160 :D
2. Em không thể nào vẽ được đường tròn tiếp xúc 2 đường thẳng (lệnh c ---> ttr).
Các bác save file cad của em rồi xem thử hộ em nhé :D( em điên lắm rồi... (cứ mở lên mà ttr) :D
@mà chỉ những nét vẽ cũ mới bị lỗi, chứ nếu em vẽ 2 đg line rồi ttr thì lại bt :D chả hỉu sao nữa...
https://www.yousendi...qQzcxUUR2Wmc9PQ
bác nào down về rồi cứu em với :D(
#2 khachduongxa
khachduongxa
  • 15 Bài viết
Đã gửi 19 August 2010 - 01:21 PM
File có bị làm sao đâu!
Mình đã kiểm tra Dimension Style, Fit các Dim;
Rồi vẽ đường tròn Ttr
Nói chung là không có gì lỗi cả, Bạn xem lại Cad của Bạn đi nhé.
:D
#3 foavnn
foavnn
Đã gửi 19 August 2010 - 01:43 PM
em save zoom sẵn đoạn không ttr được ấy ::D bác cứ thử lại dùm em với.
#4 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 19 August 2010 - 01:45 PM
Bản vẽ của bạn các đối tượng ko nằm trên 1 mặt phẳng (z khác nhau). Tìm lisp "là các cao độ về z=0"
#5 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 19 August 2010 - 06:44 PM
1. Bản vẽ của anh có cái block mầu đỏ vẽ bằng Thickness anh phải phá vỡ nó ra và đặt lại block
Command: x
EXPLODE 1 found
Command: Specify opposite corner:
Command: li
LIST 5 found
LINE Layer: "P"
Space: Model space
Color: 1 (red) Linetype: "BYLAYER"
Thickness = 25302.3460
Handle = cdb6b
from point, X=-541304.7896 Y=-25441.5190 Z=-579440.4254
to point, X=-541256.2527 Y=-25441.5190 Z=-579241.4241
Extrusion direction relative to UCS:
X= 0.0000 Y= 1.0000 Z= 0.0000
In Current UCS, Length = 48.5369, Angle in XY Plane = 0
3D Length = 204.8350, Angle from XY Plane = 76
Delta X = 48.5369, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 199.0013
2. Một số đường thẳng và chữ nằm ở cao độ Z khác nhau, có thể dùng lisp để là nó về Z=0
Nếu không tìm thấy lisp anh có thể làm thủ công bằng cách:
Click đúp chuột vào đường thẳng > Sẽ hiện ra bảng Properties >> chọn bảng Geometry >>> lần lượt thay giá trị 0 vào dòng Start Z và End Z
Bản vẽ của anh có 35 đối tượng vẽ có Z khác 0, làm thủ công chậm lắm là 30 phút.
Tóm lại file bản vẽ không điên mà do ngưòi vẽ không chuyên nghiệp
Gió đưa cây cải về trời
#6 foavnn
foavnn
Đã gửi 21 August 2010 - 07:27 AM
:-S copy và sửa lại nó khổ thế đấy :D( cảm ơn mọi người nhiều ::D
