ưu và nhược điểm dim trên model và layout
8 replies to this topic
#1 cauduong1k49
cauduong1k49
  • 16 Bài viết
Đã gửi 19 August 2010 - 11:56 PM
cho em hỏi bản vẽ hiện đại bây giờ người ta dùng dim trên model hay layout vậy.có sự khác biệt gì về ưu và nhược điểm của 2 kiểu dim đó không? Theo em dim trên layout sẽ đỡ mất công chỉnh scale như trên model khi bản vẽ có nhiều tỉ lệ khác nhau.mà thường thì 1 bản vẽ thường có nhiều tỉ lệ.!
#2 thanhlam13388
thanhlam13388
  • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 20 August 2010 - 08:12 AM
Mình khhông biết có khác nhau như thế nào chứ chuyện scale thì kông phải, ở model trong hộp dimension style / primari units/scale factor bạn nhập các thông số 1 cho tỉ lệ 100, 0.5 cho tl 50, 0.25 cho tl 25 là ok mà, lúc này bạn chỉ cần chọn toàn bộ hình mà bạn mới phóng lên rồi kick lấy tỉ lệ tương ứng là cad tự động đo lại
Hình đã gửiKhông sợ khó , chỉ sợ khô!
Không sợ khổ, chỉ sợ mềm!
#3 cauduong1k49
cauduong1k49
  • 16 Bài viết
Đã gửi 20 August 2010 - 11:10 PM
đúng rồi nhưng dim trên layout thì không phải cài tỉ lệ nữa các scale đều để bằng 1 với mọi tỉ lệ bản vẽ.như vậy sẽ đỡ mất công.nếu dim tên model thì mình phải tạo tỉ lệ cho từng cái chứ.
#4 kimhoangk33
kimhoangk33
Đã gửi 21 August 2010 - 10:34 AM
Mõi thằng có ưu nhược điểm riêng. Vẽ theo kiểu nào thì các đàn anh đi trước trong cty quyết định rùi. Trong 1 cty mà sử dụng cả model & layuot thi khó copy qua lại. Mình thấy thể hiện trong layout se nhanh hon. Nhung khi lay file đi báo cáo trước chủ đầu tư thì model hay hơn. :D :D
#5 DANGVANHOANDHXD
DANGVANHOANDHXD
Đã gửi 21 August 2010 - 10:38 AM
theo mình là dùng layout vẫn thể hiện pro hơn,không phải ai cũng biết dùng đâu
#6 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 21 August 2010 - 01:39 PM
Model có cái lợi là làm ở công ty nào cũng được.Còn layout thì .....tùy
#7 ocean_storm1984
ocean_storm1984
Đã gửi 21 August 2010 - 03:54 PM
Mà mình thấy bên kiến trúc toàn vẽ trên Model...Còn bên M&E thì hay vẽ trên Layout....
#8 thanhlam13388
thanhlam13388
  • 76 Bài viết
Đã gửi 23 August 2010 - 09:53 AM
Mình là một con gà công nghiệp về layout mà. hix :D
#9 x47
x47
Đã gửi 23 August 2010 - 10:36 AM
Đúng là dùng trên layout thì chỉ dùng một loại Dim duy, còn trên Model thì phải chỉnh từng Dim cho mỗi loại tỉ lệ tương ứng. Nhưng nếu file nào có nhiều bvẽ thì dùng nhiều layout sẽ dễ bị treo máy lắm. Ở chỗ mình làm cả quy hoạch lẫn dân dụng, nếu dân dụng thì mình hay làm trên model, còn quy hoạc thì bắt buộc phải dùng layout để chia bản vẽ. Giả sử một khu đất 300ha, làm quy hoạch tỉ lệ 1/500, như vậy có tất cả khoảng 24-25 tờ A0, dùng trên Model có mà "vỡ mặt"
