Lỗi lệnh AI- DRAWORDER,
7 replies to this topic
#1 thinhdx75
thinhdx75
  • 22 Bài viết
Đã gửi 02 July 2010 - 02:14 PM
Toi dùng cad 2007 bị lỗi lệnh AI-DRAWORDER nhu sau:
error- no function definition AI-DRAWORDER
Không thể dùng được lệnh này, khó chịu quá.
Giúp tôi với.
thanks!!!!!!!!!!!!!
#2 thinhdx75
thinhdx75
  • 22 Bài viết
Đã gửi 20 August 2010 - 09:38 AM
Giúp tôi với.
thanks!!!!!!!!!!!!!
#3 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 20 August 2010 - 09:54 AM
Giúp tôi với.
thanks!!!!!!!!!!!!!
Thinhxd75 có alo hỏi tôi, tôi bảo Thinhxd75 post lên diễn đàn tôi sẽ trả lời.
Nhắn Thinhxd75: Tôi đã đọc topic của bạn và câu trả lời của tôi là: 'tôi không biết lệnh AI-DRAWORDER là gì, đây không phải lệnh của ACAD'. Lần sau có khó khăn gì bạn cứ post lên đây, vì tôi (cũng như những người khác) không thể biết hết mọi thứ, post lên đây những người khác sẽ giúp được bạn. Thực ra lần trước tôi cũng đã đọc topic của bạn nhưng tôi không thể reply: 'tôi không biết lệnh AI-DRAWORDER là gì'. Bạn nên hiểu CADViet là một môi trường chia sẻ nhiệt huyết, nếu thành viên nào đó biết sẽ trả lời bạn ngay và họ không thể trả lời bạn khi họ không biết.
#4 bluerosebk1
bluerosebk1
  • 26 Bài viết
Đã gửi 20 August 2010 - 04:12 PM
Có thể cad 2007 bị lỗi này khi sử dụng lệnh Draworder.
Mình chưa gặp lỗi này bao giờ nhưng tìm trên mạng thấy có hướng dẫn này có thể giúp cho bạn :
"This function is defined in MNL file. Most likely you switched menus but
didn't create corresponding MNL file along with MNU, MNS, MNC, etc. Make
sure you have MNL file with the same name as your MNU one. Obviously all
the content from the original ACAD.MNL should be in there too."
nếu bạn không sửa được file acad.mnl thì chắc là remove rồi clean registry , sau đó cài lại Cad thôi
Chúc vui v
#5 thinhdx75
thinhdx75
  • 22 Bài viết
Đã gửi 11 November 2010 - 03:41 PM
Bạn NGUYENHOANH ơi,
Nhóm lệnh DRAW ORDER gồm các lệnh:
- Bring to front
- Sent to back
- Bring above object
- Send under object
Tức là lệnh để sắp xếp các đối tượng lên trên hoặc xuống dưới nhau í
Tôi cài lại Acad chỉ dùng 1 thời gian rồi lại bị lỗi các lệnh này.
Mong bạn chỉ júp nha. THANKS!!!!!!!!!!!
#6 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 16 November 2010 - 02:54 PM
[quote name='thinhdx75' date='Nov 11 2010, 15:41' post='116981']
Bạn NGUYENHOANH ơi,
- Bring to front
- Sent to back
- Send under object
[/q0uote]
emcũng bị lỗi này! mong các anh chỉ giúp!
#7 soiconmcd
soiconmcd
Đã gửi 06 August 2012 - 01:18 AM
Tớ cũng gặp cái vụ này! mà tớ giải quyết được rồi
Biết sao ko? - chỉ cần cài lại cái Express tool là xong
có thể làm như sau:
vào control panel - Autocad2007 - Change
sau đó chọn lại cái Express tool bị lỗi và Repair thôi
mà sau khi sửa xong, khả năng cái thằng virus Acad message Campodia nó lại làm phiền mình nữa ah!
khi đó, xử nó theo cái hướng dân trong này nè
http://www.cadviet.c...showtopic=32850
#8 haro
haro
Đã gửi 21 March 2014 - 12:28 PM
Vừa cài cad 2014, sử dụng nhóm lệnh draworder bình thường nhưng khi sau khi load lisp thì báo lỗi unknow... các lệnh draworder, chắc là do xung đột j đó, cái này mình ko rành nên đoán thế.
Các bạn chuột phải lên chỗ toolbar click customize click vào find command or text (hình kính lúp và ngôi sao) click vào Replace, ô find what paste: ^C^C^P_ai_draworder _Font ^P ô Replace paste: ^C^C^P_draworder _Font ^P rồi nhấn Replace -> Apply -> Ok.
Làm tương tự với:
^C^C^P_ai_draworder _Back ^P  -----> ^C^C^P_draworder _Back ^P
^C^C^P_ai_draworder _Above ^P  -----> ^C^C^P_draworder _Above ^P
^C^C^P_ai_draworder _Under ^P  -----> ^C^C^P_draworder _Under ^P
Topic đã lâu nhưng mình mới gặp vấn đề này, search mãi ko ra, may đọc được ở đây: http://www.cadtutor....r-Command-Error
Hy vọng hữu dụng với bạn nào đang gặp vấn đề này.
