Lệnh Purge bị lỗi
14 replies to this topic
#1 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 22 August 2010 - 01:25 PM
Tình hình là thế này
Em đặt lệnh tắt cho "Purge" là "PU"
Nhưng khi đánh lệnh PU em bị lỗi như sau:
Command: pu
purge
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/te
xtSTyles/Mlinestyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length
geometry/Empty text objects/All]: a Enter name(s) to purge <*>: nil
Enter name(s) to purge <*>: *Cancel*
Còn nếu em gõ đầy đủ "Purge" thì lại không vấn đề gì cả
Em đã kiểm tra lại lisp và danh sách lệnh tắt, không hề có cái lệnh nào liên quan đến từ "PU"
Hơn nữa nếu em đặt lệnh tắt khác với từ "PU" thì lại không sao cả
Vậy nguyên nhân là do đâu??
Rất mong được các cao thủ chỉ giúp em
#2 tieutuan2009
tieutuan2009
Đã gửi 22 May 2011 - 11:23 AM
minh cung bi nhu vay khong hieu sao nua
#3 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 22 May 2011 - 01:58 PM
Em lại không bị, chắc là CAD của các bác bị lỗi, các bác thử Tool >>> Options >>>> Profiles >>>> Reset xem có được không?
Gió đưa cây cải về trời
#4 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 22 May 2011 - 02:00 PM
Command: pu
purge
Bạn kiểm tra bến CMDDIA lại nha, set nó bằng 1
Goodluck!
#5 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 125 (tàm tạm)
Đã gửi 22 May 2011 - 07:32 PM
Goodluck!
Em không hiểu biến CMDDIA có tác dụng gì ở đây ạ. Em đã thử set nó bằng 0 và bằng 1, em không nhận thấy bất cứ sự khác nhau nào khi thực thi lệnh Purge cả. Em xem trong AutoCAD Help, thấy nó bảo biến này dùng để điều khiển Text Editor của lệnh LEADER và QLEADER cơ mà ạ ?
#6 phamthanhbinh
  • 6020 Bài viết
Đã gửi 22 May 2011 - 08:48 PM
bạn xem cái biến hệ thống này ở đâu vậy, sao mình tìm trong help của Cad chả thấy nó. Mình xài CAd2004
#7 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 22 May 2011 - 09:08 PM
Bác Bình vào help -> Command Reference-> System...
Hoặc vào Express-> Tool-> System Variable Editor
#8 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 22 May 2011 - 09:27 PM
Em xem trong System Variables của AutoCAD đấy bác ạ. Anh Detailing nói thì em mới mở ra đọc chứ từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ em có biết nó là cái gì đâu ạ. Đây là em lấy từ AutoCAD 2010, các phiên bản khác chắc cũng tương tự ạ:
Anh mr.nguyen08ql có thấy biến này ảnh hưởng gì đến lệnh Purge không ạ? Nếu có anh nói rõ cho em biết với :)
#9 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Đã gửi 22 May 2011 - 09:48 PM
He he he..Mình cũng như pdle thoy ! mấy cái biến này mình có bít cái cho mô !thấy các bác nc thì cũng nói leo mấy câu roy ôm cái lý thuyết đó về nhà thử đc thì ok,hok đc thì cũng chịu, vì mình không rành cái ni lắm ! chờ nghe ý kiến của các bác đi trước thoy ! :blush:
#10 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 22 May 2011 - 11:25 PM
Command: pu
purge
Mình nhớ mang máng là CAD mặc định đặt PU là lệnh tắt cho Purge trong acad.pgp rồi, đúng không nhỉ ? Vậy bạn đặt lại mần chi? Hay mình nhớ nhầm :wacko:
- Theo thông báo bạn chụp thì tương ứng với lệnh -Purge chứ không phải Purge, bạn kiểm tra xem có phải là bị nhầm k ?
- Bạn kiểm tra lại biến FILEDIA xem nó có là 1 k ?
- Nếu không, bạn vào Regedit kiểm tra lại khóa này :
HKCU\Software\Autodesk\Autocad\rxx.x(Phiên bản CAD của bạn)\acad-xxxx:xxx\profiles\Tên Profile bạn đang dùng\dialogs
Tìm đến mục PurgeDialog và kiểm tra các biến width,height,X,Y của nó có gì đáng ngờ không ?
Srr vì hok còn CAD để test nên nói suông thôi ^^
#11 phamthanhbinh
  • 6020 Bài viết
Đã gửi 23 May 2011 - 01:06 AM
Tình hình là rất tình hình. Mình đã vào Help->Command reference->System Variables và mở thằng C System Variable thì được như sau:
Tại sao thì mình chưa biết, nhưng chắc có nhẽ tại cái máy cùi nên nó chả hiện cái thằng CMDDIA ra. Trong khi nếu gõ trên dòng command CMDDIA thì Cad vẫn nhận và nhắc mình nhập giá trị của biến hệ thống này.
Hề hề hề, đúng là CAD thật.
#12 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 23 May 2011 - 02:23 AM
Ái chà, CAD thật đấy bác Bình ạ!
Thôi, để em upload lên cho bác cái này dùng tạm, không lăn tăn đến cái bộ Help kia nữa :D. Trong đó có nêu biến CMDDIA có trong CAD từ R12. Như vậy trong CAD 2004 có là chuẩn rồi bác ạ :)
http://www.cadviet.c...m_variables.pdf
#13 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 23 May 2011 - 08:09 AM
sorry các bạn, lệnh CMDDIA từ sau CAD 2000 đã chuyển sang dùng cho qleader.
Về lỗi của bạn bienda gặp phải, nếu bạn đang dùng AutoCAD thì bạn kiểm tra lại acad.pgp xem chỗ đặt lện PU có phải như sau ko
PU, *-PURGE
Nếu đúng thì bạn bỏ dấu " - " trước chữ PURGE đi.
Dấu - báo cho AutoCAD biết là user ko dùng dialog
Goodluck!
#14 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 23 May 2011 - 08:45 AM
Em nghĩ nguyên nhân chính để gây ra rắc rối là do anh đặt lệnh tắt cho "Purge" là "PU"
Bởi vì bản thân CAD đã mặc định lệnh tắt cho "Purge" là "PU" do đó biến CMDDIA biến hệ thống xác định xem hộp thoại mở hay không sẽ tự động thay đổi
http://www.dailyauto...dia-cmddia.html
#15 yeuvietnam
yeuvietnam
  • 36 Bài viết
Đã gửi 18 April 2015 - 10:53 AM
Sao ko vào Format --cuztomize sửa lại.
Tất cả lệnh đều nằm trong đó
