Lệnh scale
14 replies to this topic
#1 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)
Đã gửi 13 December 2007 - 11:09 PM
Dùng lệnh scale cùng 1 tỷ lệ với nhiều đối tượng mà cứ phải nhập lại tỷ lệ, đừng nói đến độ mệt và nhàm chán!
Nhờ các cao thủ giúp cách mặc định cho thằng cad nhớ lại tỷ lệ đó cho đến khi ta lập tỷ lệ mới (giống như đối với lệnh offset).
#2 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 13 December 2007 - 11:16 PM
Bạn dùng phiên bản CAD nào?
Nếu sử dụng các phiên bản mới (tôi đang dùng ACAD2007), lệnh scale có sẵn tính năng như bạn muốn. Tức là lúc ACAD hỏi tỷ lệ, bạn nhấn enter thì tỷ lệ lần sử dụng lệnh scale trước đó sẽ được chọn.
#3 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Đã gửi 14 December 2007 - 12:01 AM
Chán thật! Nêu có nút nào để cám ơn bác Hoành, em sẽ ấn 1000 lần để cám ơn bác. Vì em chỉ cần biết được điều này là lương em tăng gấp rưỡi rồi, sếp treo giải mà! Em đang dùng cad2005 nếu bác giúp được em cho cad 2005 em sẽ hậu tạ bác băng bản khoabanve.dvb mới nhất, tâm đắc nhát em vừa làm xong (nó làm cho người dùng bv tưởng như cad của họ bị lỗi chứ không phải bản vẽ bị khoá)
#4 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Đã gửi 14 December 2007 - 12:27 AM
Chắc sắp tới em chuyển sang dùng cad2007. Nó nhiều cái hay quá!Tiên bác cho em hỏi làm cách nào để tạo được các Dynamic Blocks như trong thư viện của cad2007.Em co rất nhiều thư viện cad, nên đang có ý tưởng tạo được thư viên block như thế, nó thật tiện lợi và hữu ích.
#5 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 14 December 2007 - 12:46 AM
Bạn hãy sử dụng chức năng search của diễn đàn vì vấn đề tạo Dynamic Block đã đề cập rồi.
#6 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Đã gửi 14 December 2007 - 09:41 AM
Bác chưa hiểu ý em rồi! Em không hỏi cách tạo 1 cái Dynamic Block thông thường trong cad. Mà em muốn hỏi cách tạo như thăng cad 2007 nó tạo cho thư viện của no ấy. Cùng trên 1 block insert ra, ta có thể thay đôi dễ dàng trên nó, chọn các kiểu khác nhau.
Em vd như block ôtô của nó, sau khi insert ra bản ve, nó cho phép ta chinh sửa, chọn MB ôtô, các kiểu mặt đứng, kể cả chủng loại ôtô. Bác thử dùng ctrl+3ảtong cad 7 để kiểm tra.
#7 duy782006
  • 2158 Bài viết
Điểm đánh giá: 1367 (rất tốt)
Đã gửi 14 December 2007 - 10:13 AM
LỆNH LÀ /
(Defun c:/ (/ a)
(Prompt "\nChon doi tuong muon chinh ti le")
(setq dtthu (ssget))
(setq a (getpoint "\nChon tam phong: "))
(setq tilechinh (dnint "\nTi le chinh "tiledchinh1))
(setq tiledchinh1 tilechinh)
(command "scale" dtthu "" (list (car a)(cadr a)) tilechinh)
(Prin I)
(defun nstr (stri def)
(princ stri)
(princ "<")
(princ " ")
(princ def)
(princ ">")
(princ ":")
(princ " ")
);defun nstr
(defun nstr1 (stri)
(princ stri)
(princ "<")
(princ "Nhap vao")
(princ ">")
(princ ":")
(princ " ")
);defun nstr1
(defun dnint (prompt def / temp)
(if def
(setq temp (getreal (nstr prompt def)))
(setq def (getreal (nstr1 prompt)))
);if def
(if temp
(setq def temp)
def
);if temp
);defun nint
#8 cuongnam
cuongnam
  • 24 Bài viết
Đã gửi 08 January 2008 - 10:27 AM
toi dung cad 2006 cung co chuc năng dấy mà thoclep à
nâng cấp phiên bản đi
#9 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Đã gửi 08 January 2008 - 11:00 AM
Trước hết là rất cảm ơn bác duy782006 dã nhiệt tình giúp đỡ và bạn cuongnam đã góp ý. Hiện mình đã nâng cấp lên cad07. Nhưng các máy khác của cơ quan và đặc biệt là máy của bạn bè vẫn dùng cad04, mà mình thì hay phải làm ở các máy trên trong tình trạng lụt, nên lúc đó lênh trên của bác duy782006 rất là hưu ích.
#10 hancuong
hancuong
  • 7 Bài viết
Đã gửi 30 July 2010 - 02:47 PM
LỆNH LÀ /
(Defun c:/ (/ a)
(Prin I)
(princ stri)
(princ "<")
(princ " ")
(princ def)
(princ ">")
(princ ":")
(princ " ")
);defun nstr
(defun nstr1 (stri)
(princ stri)
(princ "<")
(princ "Nhap vao")
(princ ">")
(princ ":")
(princ " ")
);defun nstr1
(if def
);if def
(if temp
(setq def temp)
def
);if temp
);defun nint
Không hiểu được cách dùng của bác!
Sếp đang bảo tìm cách tạo một tham chiếu sao cho không cần đo tỉ lệ của khung hình cần có.
VD có khối A muốn nó to bằng khối B mà không cần biêt tỉ lệ khối B là bao nhiêu.
Chỉ cần kéo bắt điểm từ khổi A đến điểm khối B ta được khối A bằng kích thước khối B.
#11 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 30 July 2010 - 03:03 PM
Cách trình bày của anh hơi bị khó hiểu? Có phải anh định nói Scale với tham số R không????
http://www.cadviet.c...?showtopic=9180
Gió đưa cây cải về trời
#12 Jonytrần
Jonytrần
Đã gửi 13 August 2010 - 02:00 PM
E là thành viên mới nên gà lắm .Bác lam` ơn cho hỏi em nuốn đối tượng mình vừa scale lên về lại kích thước ban đầu chưa scale thì thế nào hở Bác . cảm ơn bác nhìu :(
#13 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 13 August 2010 - 02:10 PM
Gõ lệnh U:
Command: sc SCALE 2 found
Specify base point:
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: .5
Command: u SCALE
#14 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 203 (khá)
Đã gửi 18 August 2010 - 12:45 PM
SAO KO DÙNG LỆNH ALIGN NHỈ???
#15 cavoitrang_11
cavoitrang_11
  • 16 Bài viết
Đã gửi 07 October 2011 - 05:18 PM
Sao bạn không dùng lệnh align????///
