In bản vẽ tỉ lệ 1:1 mà text cao như ý
15 replies to this topic
#1 anhca21
anhca21
    thành viên khai báo email ảo!
  • 24 Bài viết
Đã gửi 15 December 2007 - 11:05 PM
em có một bản vẽ kĩ thuật và đang chuẩn bị muốn in ra bản vẽ a1.....nhưng vấn đề ở đây là em muốn in nó ra nhưng các text trong bản vẽ phải được như ý của mình...ví dụ khi in ra thì các text phải cao 2.5 hay 3.5 hay 5 gì đó??????có ai biết dzụ nảy chỉ cho em với....
cám ơn mọi người...
#2 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)
Đã gửi 15 December 2007 - 11:20 PM
thường thì bản vẽ của bạn sẽ vẽ theo tỉ lệ là 1:1, vì vậy ví dụ bạn muốn in ra tỉ lệ A3 1/100 thì bạn phải cho vào 1 cái khung A3 (420x297)x100. text của bạn hiện trên bản vẽ với độ cao là 500 đơn vị, thì khi in ra, nó sẽ là 5mm. Thêm nữa, trong bản in có 1 mục chọn là "Fit 2 Paper" bạn đùng chọn nó mà hãy chọn 1 units = 100. thế là được như ý muốn thôi.
#3 KE AN MAY DI VANG
KE AN MAY DI VANG
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)
Đã gửi 16 December 2007 - 12:39 AM
EM CÓ MỘT BẢN VẼ KĨ THUẬT VÀ ĐANG CHUẨN BỊ MUỐN IN RA BẢN VẼ A1.....NHƯNG VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ EM MUỐN IN NÓ RA NHƯNG CÁC TEXT TRONG BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC NHƯ Ý CỦA MÌNH...VÍ DỤ KHI IN RA THÌ CÁC TEXT PHẢI CAO 2.5 HAY 3.5 HAY 5 GÌ ĐÓ??????CÓ AI BIẾT DZỤ NẢY CHỈ CHO EM VỚI....
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI...
Bạn vẽ tỷ lệ 1:1(Enter the scale factor: =1) trên khổ giấy A1(841x594). Giả sử bạn chọn kiểu ghi kích thước cho riêng mình là kiểu K1 :vào Fomat/ Dimension style....tại mục text chọn text height:(=3.5) ; tại mục Fit chọn Use overall scale of:(=1). Khi in trên khổ giấy A1 với tỷ lệ 1:1 thì chắc chắn là chiều cao dòng chữ là 3.5mm.
Trường hợp vẫn trong File bản vẽ đó mà bạn muốn vẽ thêm một bản vẽ Khổ A0(1189x841), nhưng không in theo khổ giấy A0 mà in trên khổ giấy A1 thì bạn làm như sau:
1-Copi toàn bộ khung bản vẽ A1 bao gồm cả khung tên và các dòng chữ ghi điều kiện kỹ thuật
2- Scale khung bản vẽ A1 theo tỷ lệ :1189/841 để được khung bản vẽ A0
Khi thực hiện lệnh Scale, nhập 1189/841vào dòng lệnh :
Specyfy scale faclor or [ Copi/Reference] <1.0000>: (=1189/841)
3- Để ghi kích thước cho bản A0 này bạn phải chọn kiểu ghi kích thước mới gọi là kiểu K2 tương tự như kiểu K1. Vẫn chọn text height:(=3.5) chỉ khác là chọn Use overall scale of:(=2). (Lưu ý vẽ tỷ lệ 1:1 trên giấy A0 nhưng in trên giấy A1 thì trên bản phải ghỉ là tỷ lệ 1:2)
Nói túm ... chặt lại: khi vẽ bạn muốn vẽ trên khổ giấy nào cũng được. Ví dụ: khi bạn vẽ trên khổ giấy A0 với tỷ lê 1:1 , nhưng lại chỉ in bản vẽ trên khổ giấy A1, A2, A3 hoặc A4 mà vẫn đảm bảo người đọc hiểu được là ổn. Ví dụ : có một kích thước mà bạn quên không ghi trên bản vẽ mà người đọc vẫn có thể dùng thước đo trên bản vẽ rồi nhân với tỷ lệ đã ghi trên bản vẽ là OK! (Với điều kiện là khi in không chọn tỷ lệ: Scale to Fit.)
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG
#4 anhca21
anhca21
  • 24 Bài viết
Đã gửi 16 December 2007 - 11:20 PM
EM ĐÃ LÀM THEP CÁC ANH VÀ CHỮ RẤT ĐẸP...CÁM ƠN CÁC ANH RẤT NHIỀU...CHÚC CÁC ANH VUI...
#5 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Đã gửi 16 December 2007 - 11:56 PM
tham kha?o http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=143
#6 connhangheo
connhangheo
  • 31 Bài viết
Đã gửi 03 January 2008 - 11:52 AM
các bác cho em hỏi, bản vẽ của em muốn cho chữ to lên thì làm thế nào, em đã chỉnh lại text height rồi nhưng ko được. Thanks các bác trứơc
#7 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Đã gửi 03 January 2008 - 12:01 PM
kiểu text trong bảng text style sẽ có chiều cao bằng 0, còn từng text sẽ có 1 chiều cao được gán trong thuộc tính của mình (để xem thuộc tính dùng list) sửa thuộc tính dùng Ctrl + 1
#8 connhangheo
connhangheo
  • 31 Bài viết
Đã gửi 03 January 2008 - 12:17 PM
bác nói thế em vẫn ko làm được bác ah, ý của em là muốn các chữ số kích thước của em lớn hơn, em ko biết chỉnh thế nào, em vào dim style chỉnh tẽt height rồi nhưng ko được, mong bác chỉ giúp em,thanks
#9 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)
Đã gửi 03 January 2008 - 12:29 PM
Mình cũng hay gặp trường hợp này. Và mình thường ầm như sau:
Dùng lệnh filter (fi) để chọn tất cả các text có cùng 1chiều cao, sau đó dùng ctrl+1, rồi chỉnh chiều cao như ý.Các text có chiều cao khác bạn cũng làm tương tự. OK.Làm có vẻ lâu nhưng cũng nhanh lắm!Còn nếu bạn mà không biết sử dụng 2 lệnh trên thì hơi vất vả dấy!
#10 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Đã gửi 03 January 2008 - 12:35 PM
nên phân biệt text trong dim va text thông thường bạn ạ :) khi bạn hiệu chỉnh trong dim style nó chỉ hiệu chỉnh cao chư của dim thôi. làm như cách của bạn thoclep cũng được, nhưng mà 1 cách chuyên nghiệp nhất là ngay từ đâu khi ta vẽ ta hay chuẩn hoá text trước, sau đó cứ thế copy và edit giá trị nha :)
#11 connhangheo
connhangheo
  • 31 Bài viết
Đã gửi 07 January 2008 - 05:40 PM
em làm như bác nhưng hình như cách của bác cũng giống như cách của bác jikibo
đúng là em chưa biết dùng lệnh fi (mong bác hướng dẫn em cái), nhưng chỉnh các thuộc tính của text khi ấn ctrl+1 thì em thấy ko có tác dụng gì cả (mặc dù em đã chọn đối tượng kích thước rồi). Trình em còn gà, mong các bác thông cảm.
Em làm thế này thì lại thấy được các bác ah: em vào text trong hộp thoại modify dimension style, rồi chỉnh height trong hộp thoại text style. Không biết cách này có giống cách nào mà các bác đã nói với em ko???
#12 KE AN MAY DI VANG
KE AN MAY DI VANG
  • 822 Bài viết
Đã gửi 07 January 2008 - 07:58 PM
Thông thường khi ghi kích thước tôi thường chọn phông chữ : Sans Serif; Height = 0
- Nếu chọn text style có chiều cao: Height = 3.5 chẳng hạn thì coi như ván đã đóng thuyền, vào Modyfi Dimension Style không thể sửa được chiều cao chữ Height. (Chỉ sửa được trong text style)
- Nếu chọn text style có chiều cao: Height = 0 chẳng hạn thì coi như chưa đăng ký kết hôn, vào Modyfi Dimension Style có thể sửa được chiều cao chữ Height một cách thoải mái...(nhưng phải tự chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa đó của mình...)
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG
#13 phamly10
phamly10
Đã gửi 30 July 2012 - 12:29 PM
các bác ơi cho em hỏi với. giờ em mới lọ mọ học vẽ. giả sử em vẽ 1 đường có chiều dài là 3cm, khi in ra trên khổ giấy lấy thước đo cũng là 3 cm thì làm thế nào ạ. Em thấy bảo đặt tỷ lệ 1:1, nhưng e không biết đặt như thế nào, còn cái đơn vị uints thì đặt hệ gì để in ra được 3cm ạ. Có phải tạo mvsetup để vẽ ở đó không hay cứ vẽ mà không cần khung bản vẽ mà in ra được như vậy. Bảo em với em đang cần gấp. Hướng dẫn từng li cho em nha, khó hiểu lắm ja
#14 hahunght
hahunght
Đã gửi 21 September 2012 - 12:32 AM
có gì liên hệ qua hahunght@gmail.com anh sẽ hướng dẫn cho em vẽ dc như anh
#15 doithuc90
doithuc90
  • 82 Bài viết
Đã gửi 21 September 2012 - 09:13 AM
bạn vẽ trên cad 1 đoạn thẳng 3 cm, khi in ra đo bản vẽ cũng là 3cm đúng còn gì? mà phải hỏi.
Thế này nhé, trước tiên bạn mở 1 bản autocad thì trước tiên phải xem đơn vị (unit) trước, thường thường trong thực tế ấy người ta sẽ cho unit về "milimiter", sau đó họ sẽ vẽ tất cả các chi tiết lên model, sau khi hoàn thành xong bạn muốn in thì làm như sau:
có 2 cách để in bạn ạ, 1 là bạn in trực tiếp bên model
2 là bạn in bên layout
nhưng mỗi cách in model và bên layout lại có hai cách: --- bạn in tỉ lệ bản vẽ 1:1 or in fit to paper
Chú ý thêm có những trường hợp mà bạn in tỉ lệ 1:1 bên layout mà ko thấy bản vẽ đâu thì lúc đó bạn phải scale để bản vẽ nhìn được với khung view
Cách thực hiện cụ thể thế nào cứ vào CADVIET.COM gõ là hiểu chi tiết. :bigsmile:
#16 nguyencaocuong4479
nguyencaocuong4479
Đã gửi 27 November 2012 - 03:37 PM
Cách làm hiệu quả nhất là:
1. Bạn vẽ trong model với tỷ lệ 1:1 (ko nên đo kích thước ngay)
2. Kích thước và cỡ chữ bạn dùng trong layout là chính xác nhất. (sử dụng dim chuẩn stand với cỡ chứ 2.5 hoặc 2.0; những tiêu đề có thể dùng size lớn hơn)
Note: mình sử dụng cách này làm đồ án và đi làm thấy ngon ơ, hơi bị ổn
