giúp em tìm giao của 2 đoạn thẳng
#1 hongtvtk
hongtvtk
  • 37 Bài viết
Đã gửi 12 September 2010 - 04:41 PM
Chào các bác!
em định viết 1 sub trong đó tìm tất cả các đoạn thẳng có 1 điểm giao nhau và có góc quay bằng nhau rồi gán các đoạn thẳng này vào 1 mảng.(mảng này sẽ là các đoạn của dầm liên tục).
tuy nhiên trong trường hợp 2(xem bản vẽ cad) thì e ko tìm được điểm giao, kết quả UBound(Intpoints)=-1 của 2 trường hợp là giống nhau.
các bác giúp em tìm giao của trường hợp 2 với.
http://www.cadviet.c...3/giaonhau1.dwg
Sub Tim_diem_giao()
Dim T1 As AcadLine
Dim T2 As AcadLine
Dim point As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity T1, point, "chon duong thang 1:"
ThisDrawing.Utility.GetEntity T2, point, "chon duong thang 2:"
Dim Intpoints As Variant
Intpoints = T1.IntersectWith(T2, acExtendNone)
If (VarType(Intpoints) <> vbEmpty) Then
If (Round(Abs(Sin(T1.Angle)), 5) = Round(Abs(Sin(T2.Angle)), 5)) Then'Kiem tra xem goc quay bang nhau ko
If UBound(Intpoints) = -1 Then
'Khong co diem giao(2 duong thang song song)
MsgBox UBound(Intpoints)
End If
End If
End If
End Sub
#2 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimedit
  • 395 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)
Đã gửi 14 September 2010 - 06:57 PM
Trường hợp 2 có lẽ dùng cách so sánh toạ độ của điểm đầu cuối (StartPoint, EndPoint) thôi, có thể VBA không chấp nhận đây là đường giao nhau. Tôi chưa test thử.
Hoặc bạn thử nghiên cứu ExtendOption xem sao
RetVal = object.IntersectWith(IntersectObject, ExtendOption)
ExtendOption:
acExtendNone
Does not extend either object.
acExtendThisEntity
Extends the base object.
acExtendOtherEntity
Extends the object passed as an argument.
acExtendBoth
Extends both objects.
#3 hongtvtk
hongtvtk
  • 37 Bài viết
Đã gửi 15 September 2010 - 07:19 PM
ExtendOption:
acExtendNone
acExtendThisEntity
acExtendOtherEntity
acExtendBoth
Em cũng đã phải giải quyết vấn đề bằng cách so sánh toạ độ rồi và thấy thủ công quá! nhưng chắc ko còn cách nào khác.
acExtendNone: để nguyên 2 đối tượng mà ko kéo dài
acExtendThisEntity: kéo dài 1 đối tượng
acExtendBoth: kéo dài cả 2 đối tượng
