Toạ độ hiển thị của toạ độ điểm
#1 nvhoang
nvhoang
Đã gửi 12 September 2010 - 09:37 PM
Tôi có sử dụng một LISP để xác định toạ độ của các điểm trên bản vẽ, nhưng vướng ở chỗ là toạ độ không đồng nhất, và sau khi chỉ điểm và lôi toạ độ ra thì tuỳ theo hướng kéo toạ độ mà cách hiển thị toạ độ khác nhau, không giống nhau. Nhờ mọi người cho cách căn chỉnh các vị trí hiển thị của X, Y , Z sao cho thẳng cho dù ở bất kì điểm nào, kéo toạ độ theo bất cứ huớng nào.
Cảm ơn nhiều
LISP như sau:
(DEFUN C:DSD()
(prompt"\nGet EAST and NORTH of selected point utility")
(defun SETERR(s)
(if (/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s))
); of If
(setq *error* oer seterr nil)
); of SETERR
(setvar "Textstyle" "Romans")
(setq oer *error* *error* seterr)
(setq ts (* (getvar "DIMTXT") (GETVAR "DIMSCALE"))) ;dimension text size
(setq pt1 (getpoint "Pick a point for getting information:\n"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "Pick a point for display information:\n"))
(setq px (car pt1))
(setq py (cadr pt1))
;****** real to string
(setq pxt (strcat "E: " (rtos px 2 (getvar "luprec")))) ;x value
(setq pyt (strcat "N: " (rtos py 2 (getvar "luprec")))) ;y value
(setq pxy (strcat "E: " pxt)) ;x value
(command "dim1" "leader" pt1 pt2 "" pxt)
(command "EXPLODE" "L")
(setq txtpnt (cdr (assoc 10 (entget (entlast))))) ;text location
(setq txtpnt1 (list (car txtpnt)
(- (cadr txtpnt) (* 2.0 ts)) 0.0)) ;y distance
(command "TEXT" "ML" txtpnt1 ts "0.0" pyt) ;y printing
(DEFUN C:SSD()
(prompt"\nGet EAST,NORTH and ELEVATION of selected point utility")
(defun SETERR(s)
); of If
); of SETERR
(setq px (car pt1))
(setq pz (caddr pt1))
(setq pzt (strcat "EL.: " (rtos pz 2 (getvar "luprec")))) ;z value
(setq pxy (strcat pxt)) ;x value
(command "TEXT" "ML" txtpnt1 ts "0.0" pyt) ;text input (print)
(setq txtpnt2 (list (car txtpnt1)
(- (cadr txtpnt1) (* 2.0 ts)) 0.0))
(command "TEXT" "ML" txtpnt2 ts "0.0" pzt)
(Prompt"\nDSD--> Get East, North.")
(Prompt"\nSSD--> Get East, North, Elevation.\n")
#2 kphat369
kphat369
  • 13 Bài viết
Đã gửi 02 October 2010 - 02:16 AM
Cảm ơn nhiều
LISP như sau:
(DEFUN C:DSD()
(defun SETERR(s)
); of If
); of SETERR
(setq px (car pt1))
(DEFUN C:SSD()
(defun SETERR(s)
); of If
); of SETERR
(setq px (car pt1))
mình không tự viết được, nhưng có cho bạn đây. lệnh td
;This function is used to pick up coordinates(X,Y)
;then display coordinates on drawing
(defun C:td(/ PNT1 P1X P1Y STDX STDY COORDN COORDE PTXT)
(setq PNT1 (getpoint
"\nPick coordinate point: "))
(setq P1Y (cadr pnt1)) ;Y coord
(setq P1X (car pnt1)) ;X coord
(setq STDX (rtos P1X 2 3))
(setq STDY (rtos P1Y 2 3))
(setq COORDN (strcat "X""="STDX ))
(setq COORDE (strcat "Y""="STDY ))
(setq PTXT (getpoint
"\nPick text location: "))
(command "LEADER" PNT1 PTXT "" COORDN COORDE "")
18011985
    biết lệnh hatchedit
  • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 02 October 2010 - 08:44 AM
Cảm ơn nhiều
LISP như sau:
(DEFUN C:DSD()
(defun SETERR(s)
); of If
); of SETERR
(setq px (car pt1))
(DEFUN C:SSD()
(defun SETERR(s)
); of If
); of SETERR
(setq px (car pt1))
Để hiện thị tất cả ra màn hình mà thẳng bạn phải sử dụng hàm ENTMAKE và hàm TRANS thì mới có kết quả.
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
