thắc mắc về đo kích thước (Dim) trong Cad 2010
#1 okdiem
okdiem
Đã gửi 17 September 2010 - 03:10 PM
mình đang dùng cad2007 quen rồi...đo kíck thước thường dùng tổ hợp phím Alt+n+l và muốn đo tiếp thì dùng Alt+n+c ...có thể đo liên tiếp nhiều kích thước..nhưng giờ up lên cad2010 thì tổ hợp phím đó ko còn nữa..vậy muốn đo 1 lúc nhiều kích thước liên tiếp trong cad10 thì dùng lệnh gì...lênh DAL chỉ đo được 1 lần..các Pro chỉ giúp nhé :undecided:...thanks all
#2 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 17 September 2010 - 03:43 PM
anh lấy thanh công cụ ra sẽ thấy
#3 okdiem
okdiem
Đã gửi 17 September 2010 - 04:14 PM
mình tìm rồi..cũng có đấy nhưng chưa mò ra phím tắt...toàn kick chuột...Alt+A+Di :undecided:)..dài
#4 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 17 September 2010 - 04:53 PM
cad2010 vẫn sử dụng được mà.
mình tìm rồi..cũng có đấy nhưng chưa mò ra phím tắt...toàn kick chuột...Alt+A+Di )..dài
Command: dli
DIMLINEAR
Specify first extension line origin or <select object>: *Cancel*
Command: dco
DIMCONTINUE
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: *Cancel*
Command: dal
DIMALIGNED
Command: dra
DIMRADIUS
Select arc or circle: *Cancel*
Command: ddi
DIMDIAMETER
#5 nctarc
nctarc
Đã gửi 21 September 2010 - 05:41 PM
Bạn muốn dùng phím Alt+n+l ... thì phải chuyển Workspace về AutoCAD classic thì moeis dùng được. Vì phím Alt là chuyển lên dùng menu sau đó đánh chữ cái theo chữ có gạch chân ở dưới để dùng menu mà không cần dùng chuột để chọn.
#6 BKXDBách
BKXDBách
Đã gửi 31 October 2011 - 08:05 AM
Còn cái OverScale trong Cad 2010 nó không giống bản 2004 :(
Bản 2004 để A4 1:100 thì OverScale 100
còn 2010 để A4 1:100 thì OverScale 1500
Mình không hiểu cái này cho lắm :( .
#7 haihaxd88
haihaxd88
  • 13 Bài viết
Đã gửi 15 July 2012 - 08:17 AM
dim liên tiếp dùng lệnh DCO
