Hiển thị các đối tượng(Layer, Block...) có trong bản vẽ ACad thông qua hộp thoại UserForm
11 replies to this topic
#1 ks_chang
ks_chang
  • 25 Bài viết
Đã gửi 17 September 2010 - 11:39 PM
Các bạn cho mình hỏi khi mình sử dụng hộp thoại UserForm, mình muốn thông qua Combobox để hiển thị tên các Block (hoặc Layer...) có trong bản vẽ đang thực hiện thì phải viết code như thế nào nhỉ?
(Đại khái nó hiện danh sách Name các block giống như khi dùng lệnh INSERT trong Cad). Cảm ơn rất nhiều và mong được giúp đỡ!
#2 ks_chang
ks_chang
  • 25 Bài viết
Đã gửi 18 September 2010 - 02:52 PM
Mình đã mò ra rồi, các bạn xem coi còn cách nào nữa ko nhé:
Dim ent As AcadBlock
Dim i As Double
Dim n As Double
n = ThisDrawing.Blocks.Count
ReDim BlockNames(1 To n) As String
i = 0
For Each ent In ThisDrawing.Blocks
i = i + 1
BlockNames(i) = ent.Name
With ComboBox1
.AddItem BlockNames(i)
End With
Next
#3 ks_chang
ks_chang
  • 25 Bài viết
Đã gửi 18 September 2010 - 02:55 PM
Mình đã mò ra rồi, các bạn xem coi còn cách nào nữa ko nhé?
Dim i As Double
Dim n As Double
i = 0
i = i + 1
With ComboBox1
End With
Next
#4 gia_bach
  • 1460 Bài viết
Điểm đánh giá: 1440 (rất tốt)
Đã gửi 20 September 2010 - 09:52 AM
Dim i As Double
Dim n As Double
i = 0
i = i + 1
With ComboBox1
End With
Next
thử cách này xem :
    Dim blk As AcadBlock
For Each blk In ThisDrawing.Blocks
If Left(blk.Name, 1) <> "*" Then
ComboBox1.AddItem blk.Name
End If
Next
#5 ks_chang
ks_chang
  • 25 Bài viết
Đã gửi 25 September 2010 - 10:37 PM
thử cách này xem :
End If
Next
Cảm on gia_bach, code của bạn ngắn gọn quá, mình làm theo đc rồi :( . Ko biết có cách nào cho tên 1 block (bất kỳ) hiển thị trên ComboBox1 trước khi click vào mũi tên để chọn các block trong userForm ko nhỉ?
#6 gia_bach
  • 1460 Bài viết
Đã gửi 26 September 2010 - 09:04 AM
Hiển thị tên block đầu tiên trên ComboBox1 trước khi click vào mũi tên:
End If
Next
If ComboBox1.ListCount > 0 Then
ComboBox1.ListIndex = 0
End If
#7 ks_chang
ks_chang
  • 25 Bài viết
Đã gửi 08 October 2010 - 10:49 AM
Thankyou gia_bach, cho mình hòi thêm một vấn đề nữa là:
Trong các hộp thoại Textbox, mình muốn hiển thị 1 giá trị mạc định ban đầu (giá trị này có thể edit) và màu của nó hiển thị trong hộp thoại userForm hơi nhạt 1 chút (màu số 8 chẳng hạn) thì mình phải viết code như thế nào nhỉ?
#8 gia_bach
  • 1460 Bài viết
Đã gửi 08 October 2010 - 12:20 PM
Đặt thuộc tính ForeColor cho Textbox.
VD :
- TextBox1.ForeColor = RGB(128, 128, 128) 'màu xám
- TextBox2.ForeColor = RGB(255, 0, 0) ' màu đỏ
#9 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 226 (khá)
Đã gửi 13 October 2010 - 10:39 PM
Bác Gia_Bach ơi.
Bác có thể cho em phương thức xóa tất cả các line trong bản vẽ ko? Code VBA đó bác. Cảm ơn bác nhiều lắm
#10 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 21 October 2010 - 11:42 AM
Bác Gia_Bach ơi.
Code xóa tất cả các LINE trong bản vẽ như sau:
Public Sub Line_Delete()
Dim ssLine As AcadSelectionSet
Dim ent As AcadEntity
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
Set ssLine = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Line")
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "Line"
ssLine.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
For Each ent In ssLine
ent.Delete
Next
ssLine.Delete
End Sub
#11 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 21 October 2010 - 02:01 PM
FilterType(0) = 0
ent.Delete
Next
ssLine.Delete
End Sub
Cảm ơn bác nhiều. Rất mong sau này bác giúp em chút ạ.
#12 huyhoangute
huyhoangute
  • 15 Bài viết
Đã gửi 01 December 2010 - 08:45 AM
cho em hỏi có cách nào hiển thị block của bản vẽ khác (bản vẽ không hiện hành) ko? ví dụ em đặt file chứa block trong ổ C:\block.dwg
thanks!
