Nhờ viết hộ lisp vẽ composite panel
#1 hatieu
hatieu
  • 67 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 20 September 2010 - 01:03 PM
Em muốn vẽ composite panel mầu sắc và kích thước như hình vẽ (composite panel.dwg đính kèm composite panel)
Quá trình thực hiện lệnh (giống như file sheet.lisp đính kèm sheet.lsp).
1-Gõ lệnh comp
2-Nhập chiều dày mặc định là 4mm
3-Pick điểm đầu->điểm tiếp theo...
4-Pick vào bên nào thì nó sẽ vẽ về bên đó.
Thanks! Mong sự giúp đỡ của các anh.
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng AGA
Chuyên tư vấn, cung cấp, thi công hệ vách dựng nhôm kính khổ lớn, cửa nhôm kính,
kính cường lực, vách ngăn, lan can, cầu thang kinh, lam nhôm chăn nắng.
Hot: 0984.985.119
#2 hatieu
hatieu
  • 67 Bài viết
Đã gửi 21 September 2010 - 06:23 PM
Chưa ai giúp em à!
Em có lisp này nhưng chỉ thực hiện được phần nhỏ của công việc trên.Anh xem có phát triển lên được như ý ban đầu của em không
;;; *********** Radian to Degree Conversion **************
(defun rtd (a) (/ (* a 180.0) pi))
(defun c:direc()
(graphscr)
(setvar "blipmode" 1)
(setq sp1 (getpoint "\nStart point : "))
(setq om (getvar "orthomode"))
(setvar "orthomode" 1)
(setq sp2 (getpoint sp1 "\nEnd point : "))
(command "line" sp1 sp2 "" )
(setq l_direc (angle sp1 sp2))
(setq sp1x (car sp1 )
sp1y (cadr sp1 )
sp2x (car sp2 )
sp2y (cadr sp2 ))
(command "ucsicon" "off")
(command "ucs" "o" sp1)
(command "ucs" "z" (rtd l_direc))
(setq lp (getpoint "\nSide to drawing: "))
(command "erase" "l" "" )
(setvar "orthomode" om)
(setvar "blipmode" 0)
(setq lpx (car lp )
lpy (cadr lp ))
(command "ucs" "")
(command "ucsicon" "on")
(if (> lpy 0)
(setq direc (+ l_direc (* 0.5 pi)))
(setq direc (- l_direc (* 0.5 pi)))
(setq l_direc1 l_direc
l_direc2 (+ l_direc pi))
;***************************Uget1**********************************
(defun uget1 (msg def) ;getreal
(prompt (strcat "\n" msg "<" (rtos def)))
(setq w (getstring ">: "))
(if (/= "" w) (atof w) def)
;******************** composite panel drawing ************************
(defun c:comp2()
(COMMAND "UCS" "W")
(SETQ t1 (UGET1"Composite panel thikness " 4.0)) ;defualt 4
(setvar "cmdecho" 0)
(c:direc)
(setq osm (getvar "osmode"))
(setq skin (/ t1 8)
sp3 (polar sp1 direc skin)
sp4 (polar sp2 direc skin)
sp5 (polar sp1 direc (- t1 skin))
sp6 (polar sp2 direc (- t1 skin))
sp7 (polar sp1 direc t1 )
sp8 (polar sp2 direc t1)
(setq culr (getvar "clayer"))
(command "layer" "m" "composite" "c" "3" "" "")
(command "layer" "s" "composite" "" "")
(command "pline" sp1 sp7 sp8 sp2 "c" )
(command "COLOR" "1" "")
(command "linetype" "s" "continous" "" "")
(command "line" sp3 sp4 "" )
(command "line" sp5 sp6 "" )
(command "layer" "s" culr "")
(setvar "osmode" osm)
Hot: 0984.985.119
#3 hatieu
hatieu
  • 67 Bài viết
Đã gửi 21 October 2010 - 04:30 PM
Phù....!!!!Vẽ nhiều composite panel mệt quá, mà vẫn chưa tìm ra giải pháp. Rất mong các bác giúp.
Đây là em sưu tầm được trên mạng. Nhưng vẫn chưa theo ý của em.Cái khó nhất là chỗ góc lượn. :lol:
(defun c:ppp (/ e1 a th ir e2 e3 e4 e5 e6 p1 p2 p3 p4 osn ofr oecho oerr)
(setq oerr *error*)
(defun *error* (msg)
(princ "\n ERROR!
(setvar "filletrad" ofr)
(setvar "cmdecho" oecho)
(setvar "osmode" osn)
(setq *error* oerr)
(command)
(princ "\n Draw Face Of Panel Profile : ")
(command "._pline")
(while (= 1 (getvar "CMDACTIVE"))
(command PAUSE)
(setq e1 (entlast)
a (getpoint "\n Pick A Point On The Interior Side Of The Panel : ")
th (/ (getdist "\n Input The Panel Thickness: ") 2)
ir (+ th 0.03125)
osn (getvar "osmode")
ofr (getvar "filletrad")
oecho (getvar "cmdecho")
(setvar "filletrad" (+ th 0.03125))
(setvar "osmode" 8)
(command "offset" th e1 a "")
(setq e2 (entlast))
(command "erase" e1 "")
(command "fillet" "p" "l")
(princ "\n Pick A Point On The Exterior Side Of The Panel: ")
(command "offset" th e2 pause "")
(setq e3 (entlast))
(princ "\n Pick A Point On The Interior Side Of The Panel: ")
(setq e4 (entlast))
(command "erase" e2 "")
(setq p1 (vlax-curve-getStartPoint e3)
p2 (vlax-curve-getStartPoint e4)
p3 (vlax-curve-getEndPoint e3)
p4 (vlax-curve-getEndPoint e4))
(command "line" p1 p2 "")
(setq e5 (entlast))
(command "line" p3 p4 "")
(setq e6 (entlast))
(command "pedit" e3 "j" e4 e5 e6 "" "")
Em muốn thực hiện vẽ được như theo bản vẽ bên dưới.
File Composite panel.dwg
Hot: 0984.985.119
