Tính khối lượng hatch !
11 replies to this topic
#1 leohuce
leohuce
  • 28 Bài viết
Đã gửi 25 September 2010 - 09:49 AM
Em dang quy hoach, bây giờ em muốn tính tổng khối lượng của nhiều mẫu hatch thì làm ntn?
Nhờ các bác giúp em !
Thanks trước !
#2 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 25 September 2010 - 10:15 AM
Thanks trước !
Dùng lệnh AREA chọn A sau đó chọn OB chọn lần lượt các hatch.
Command:
AREA
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a
Specify first corner point or [Object/Subtract]: ob
(ADD mode) Select objects:
Area = 1000000.0000, Perimeter = 4000.0000
Total area = 1000000.0000
Total area = 2000000.0000
Total area = 3000000.0000
Total area = 4000000.0000
#3 leohuce
leohuce
  • 28 Bài viết
Đã gửi 25 September 2010 - 10:22 AM
Command:
AREA
Thanks bác nhiều ! cho em hỏi tý nữa,có cách nào chọn 1 lúc được nhiều hatch ko? chứ click từng hatch cũng lâu lắm.
#4 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 25 September 2010 - 10:31 AM
Kiểu này phải kiêu tới lisp rồi quá!
#5 leohuce
leohuce
  • 28 Bài viết
Đã gửi 25 September 2010 - 10:51 AM
Vậy nhờ các bác giúp em với.............................
#6 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 25 September 2010 - 12:00 PM
Sao bạn không layiso layer hatch rồi chọn 1 phát là xong chứ sao ?
#7 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 25 September 2010 - 12:07 PM
Bạn gõ dòng này vào dòng command: (ssget '((0 . "hatch"))) xong select toàn bộ hatch trên bản vẽ.
Sau đó đến khi dùng lệnh area đến bước chọn đối tượng hatch chỉ cần nhập chũ p vào là oke.
#8 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 25 September 2010 - 01:32 PM
Em chưa hiểu thuật ngữ:" khối lượng hatch !"
Đơn vị của nó là gì: Mét khối, mét vuông hay Ki lô gam ?
Gió đưa cây cải về trời
#9 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 25 September 2010 - 02:14 PM
Lệnh AREA lựa chọn add không chịu chọn nhiều đối tượng hatch 1 lúc theo kiểu quét chuột mà bắt phải click vào từng đối tượng hatch.
Đúng là bạn í dùng từ ko ổn nhưng mình hiểu ở đây bạn í muốn lấy giá trị diện tích cuả hatch.
Nề bạn:
(Defun c:doh ( )
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(Princ "\nHay chon vung :")
(setq xx (ssget '((0 . "hatch"))))
(if (Null xx)
(princ "\nKhong tim thay doi tuong nao")
(IF (/= NIL xx) (PROGN
(setq L 0)
(setq dientich 0)
(setq M (sslength XX))
(while (< L M)
(setq DT (ssname xx L))
(command "area" "object" dt)
(setq dienticht (getvar "area"))
(setq dientich (+ dientich dienticht))
(setq L (1+ L))
(alert (strcat "\nTong dien tich hatch da chon: " (rtos dientich 2 4)))
(Princ)
Lưu ý có 1 số đối tượng hatch ko hiểu bị gì mà dùng lệnh area lấy diện tích hắn không được. Nếu trong tập chọn có chứa hatch này thì lisp ko cho kết quả.
#10 leohuce
leohuce
  • 28 Bài viết
Đã gửi 30 September 2010 - 03:58 PM
Nề bạn:
(Defun c:doh ( )
(if (Null xx)
(setq L 0)
(setq dientich 0)
(while (< L M)
(setq L (1+ L))
(Princ)
bác Duy ơi, em làm theo mà vẫn ko được.Sau khi dùng lệnh doh nó nhận lệnh nhưng ko biết thực hiện thế nào?làm phiền bác tý nữa vậy.Giúp em nhé !
#11 leohuce
leohuce
  • 28 Bài viết
Đã gửi 20 October 2010 - 04:47 PM
Nề bạn:
(Defun c:doh ( )
(if (Null xx)
(setq L 0)
(setq dientich 0)
(while (< L M)
(setq L (1+ L))
(Princ)
bác ơi ,em đã làm theo cách của bác rồi mà sao vẫn ko được.Sau khi đánh lệnh doh nó hiệ lên chọn vùng, em đã chọn các đối tượng hatch.Nhưng sau đó ko thấy j nữa cả,ko biết lisp có j thiếu ko(Pham quoc duy binh son - quang ngai
Hay chon vung :
Select objects: Specify opposite corner: 131 found
Select objects: no function definition: /=NIL
Command:)
? bác xem lại em với, em làm Quy hoạch mà ngồi cộng từng hatch thì quá là vất vả.Thanks bác nhiều
#12 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 21 October 2010 - 08:57 AM
Hay chon vung :
Command:)
Bạn dùng chức năng recreate boundary của Hatch sau đó BO tất cả lại rồi dùng lệnh UNI cũng làm được đó bạn!Bạn thử xem!
