EM GẶP VẤN ĐỀ VỀ HACHT
9 replies to this topic
#1 maiquangtuan
maiquangtuan
  • 31 Bài viết
Đã gửi 29 September 2010 - 08:19 AM
A chị Cadviệt ơi, em gặp vấn đề về hacht như thế này, khi hacht vào một vùng chọn kín nhưng không được nó hiện lên dòng chữ ở dòng lệnh như sau Pick internal point or [Select objects/remove Boundaries]: em phải làm như thế nào để tiếp tục hacht bình thường được, vậy E mong các Anh chị biết chỉ giúp E nhé, E cảm ơn nhiều
còn nữa khi hacht em cứ bị hỏi như sau Do you really want to do this? <N> *Cancel* làm thế nào để khi hacht không còn tình trạng này nữa
#2 Nguyen Hoanh
  • 4125 Bài viết
Đã gửi 29 September 2010 - 12:40 PM
Hatch không được -> trường hợp của bạn thử kiểm tra xem layer hiện hành có bị off không?
Bị lỗi Do you.... -> bạn zoom sao cho miền cần hatch nằm gọn trong màn hình (không to hơn nhiều và không được nhỏ hơn) sau đó hatch. Nếu vẫn không được thì kiểm tra xem miền hatch có kín không?
#3 maiquangtuan
maiquangtuan
  • 31 Bài viết
Đã gửi 29 September 2010 - 02:35 PM
- Anh Hoanh ạ, không được anh ạ, em thử vẽ một đường tròn và hacht thử như A bảo nhưng vẫn không được máy vẫn cứ hỏi Do you really want to do this? <N> heem. E không làm được nên cứ phải copy sang bản vẽ mới để hacht thật là mất công A ạ, nếu được bác chỉ thêm cách khác cho E với nhé
#4 phamkhoa
phamkhoa
Đã gửi 29 September 2010 - 03:00 PM
Tôi đã gặp trường hợp như trên, bạn có thể làm như bạn Hoành hướng dẫn, nếu không được thì bạn cần chia vùng cần hacht ra làm nhiều vùng nhỏ t5hì việc thực hiện hacht sẽ dễ dàng hơn ( lưu ý là phải zoom phần cần hacht phải nằm gọn trong màn hình)
#5 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 29 September 2010 - 03:56 PM
có thể bạn chọn tỉ lệ hatch quá to hoặc quá nhỏ. Bạn thử hatch bằng solid xem nếu không được bạn up thử file của bạn lên xem.
#6 maiquangtuan
maiquangtuan
  • 31 Bài viết
Đã gửi 30 September 2010 - 02:58 PM
Vâng vậy em up lên cho A xem đây, em ghi trong bản vẽ rùi đấy, phần em cần hacth là sân phơi và vỉa hè hacht gạch lát a nhé, em mang sang bản cad mới hacht thì cũng được, nhưng mà mình dùng cad nhiều mà lại phải bó tay thì xem chừng hơi bị lởm khởm. em nghĩ mình nên giải quyết tận gốc để lần sau gặp nó không là vấn đề gì nữa cả
http://www.cadviet.c...ep_xay_dung.dwg
#7 phuongtk_jf
phuongtk_jf
  • 24 Bài viết
Đã gửi 30 September 2010 - 03:36 PM
hatch bình thường mà bạn , mình thử rồi có thể bạn chọn tỉ lệ hatch lớn wa .
#8 phuongtk_jf
phuongtk_jf
  • 24 Bài viết
Đã gửi 30 September 2010 - 03:49 PM
http://www.cadviet.c..._xay_dung_1.dwg
mình hatch thử hình chữ nhật phía trên.
#9 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 30 September 2010 - 03:51 PM
Bạn tắt layer của 2 cái cây ở chỗ sân phơi là hach vô tư.
#10 maiquangtuan
maiquangtuan
  • 31 Bài viết
Đã gửi 01 October 2010 - 02:20 PM
vâng em làm như A chỉ, đúng là được thật,em sẽ nhớ để lần sau không bỡ ngỡ với cái vấn đề này nữa. em cảm ơn nhé, cho E hỏi một câu tại sao nữa? đó là: ví dụ như khi em hacht mà pick chon vào điểm quá lớn, khi em muón undo lại, thì khi đó sảy ra trường hợp là các đim (phần dấu ngắt) trắng xoá, tại sao lại bị như thế nhỉ, em khắc phục bằng cách save > close > open, thì lại bình thường.... các A nào biết góp ý E với nhé....
