Xin mã Code Xoá các Polyline, Line, Point (Các đối tượng trùng nhau)... trong lập trình VBA
7 replies to this topic
#1 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1005 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)
Đã gửi 29 September 2010 - 10:53 AM
Em đang nghiên cứu lập trình thêm về VBA nhưng đến phần xoá các đối tượng trùng nhau (chỉ để lại 1 đối tượng) giống như lệnh overkill trong autocad nhưng chưa làm được. Em rất mong các anh chị trong diễn đàn giúp đỡ. Có lẽ em hơi lười nhưng lúc này đầu em như nổ tung ra, không nghĩ thêm được nữa. Cảm ơn các anh chị em trong diễn đàn nhiều. (Em xin mã Code lập trình trong VBA)
#2 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 29 September 2010 - 06:25 PM
Mình là dân ngoại đạo,thử tìm thấy đoạn này,bạn xem có khả dĩ không :(
http://forums.esri.c...p...87&t=296213
#3 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1005 Bài viết
Đã gửi 02 October 2010 - 10:12 AM
Mình là dân ngoại đạo,thử tìm thấy đoạn này,bạn xem có khả dĩ không :cheers:
Cảm ơn bạn nhiều nhưng mình vãn chưa tìm thấy cái mình cần. Thanks
#4 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1005 Bài viết
Đã gửi 02 October 2010 - 11:19 AM
Có ai không? Giúp em với. Em cần lắm
#5 sson
sson
  • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 12 October 2010 - 11:17 PM
Tui có đoạn code này, mục đích để phát hiện những đối tượng ở gần nhau. Từ ý tưởng khi bôi đen đối tượng bằng cách kích vào 1 điểm trên màn hình, mỗi lần kích chỉ lựa chọn tối đa là 1 đối tượng, 2 đối tượng trở lên chỉ lựa chọn được tối đa 1 đối tượng, như vậy sẽ phân biệt được 2 đối tượng gần nhau.
Public Sub dspobj()
Dim entry As AcadEntity
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim sset1 As AcadSelectionSet
Dim la As AcadLayer
Set la = ThisDrawing.Layers.Add("Sf")
la.Lock = False
On Error GoTo kt:
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS18")
sset.SelectOnScreen
For Each entry In sset
'MsgBox entry.ObjectName
Select Case entry.ObjectName
Case "AcDbBlockReference":
SdobjAcDbBlockReference entry
Case "AcDbSpline"
SdobjAcDbSpline entry
'MsgBox "ss"
Case "AcDbCircle"
SdobjAcDbCircle entry
'MsgBox "ss"
Case "AcDbArc"
SdobjAcDbArc entry
Case "AcDbRotatedDimension"
SdobjAcDbRotatedDimension entry
Case "AcDbAligedDimension"
SdobjAcDbAligedDimension entry
'Case "AcDbPolyline"
' SdobjAcDbPolyline entry
End Select
Next entry
sset.Delete
la.Lock = True
Exit Sub
kt:
sset.Delete
MsgBox "Loi roi"
End Sub
Public Sub SdobjAcDbPolyline(a As AcadPolyline)
MsgBox "AA"
Dim minExt As Variant
Dim maxExt As Variant
Set sset1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS14")
On Error GoTo kt
a.GetBoundingBox minExt, maxExt
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine minExt, maxExt
sset1.SelectAtPoint minExt
For Each entry In sset1
entry.Layer = "Sf"
Next entry
kt:
sset1.Delete
End Sub
Public Sub SdobjAcDbAligedDimension(a As AcadDimAligned)
Set sset1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS10")
sset1.SelectAtPoint a.TextPosition
entry.Layer = "Sf"
Next entry
sset1.Delete
End Sub
Public Sub SdobjAcDbRotatedDimension(a As AcadDimRotated)
entry.Layer = "Sf"
Next entry
sset1.Delete
End Sub
Public Sub SdobjAcDbBlockReference(a As AcadBlockReference)
sset1.SelectAtPoint a.InsertionPoint
entry.Layer = "Sf"
Next entry
sset1.Delete
End Sub
Public Sub SdobjAcDbSpline(a As AcadSpline)
On Error GoTo kt
Dim lp(0 To 2) As Double
lp(0) = a.ControlPoints(0): lp(1) = a.ControlPoints(1): lp(2) = a.ControlPoints(2):
sset1.SelectAtPoint lp
entry.Layer = "Sf"
Next entry
kt:
sset1.Delete
End Sub
Public Sub SdobjAcDbCircle(a As AcadCircle)
sset1.SelectAtPoint a.Center
entry.Layer = "Sf"
Next entry
sset1.Delete
End Sub
Public Sub SdobjAcDbArc(a As AcadArc)
entry.Layer = "Sf"
Next entry
sset1.Delete
End Sub
Muốn thử lệnh tạo nhiều nhiều đối tượng block circle spline gần nhau. Sau đó cho xin ý kiến nhé.
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1005 Bài viết
Đã gửi 13 October 2010 - 07:20 AM
Cảm ơn bạn. Bạn có thể gửi kèm theo ví dụ hoặc file cad để mình thử được không? Mình chưa hiểu ứng dụng của bạn. Rất cảm ơn bạn nhiều
#7 sson
sson
  • 18 Bài viết
Đã gửi 13 October 2010 - 10:55 PM
Bạn thử file này nhé http://www.box.net/shared/xc2ylpla7h , bản vẽ toàn là các đường tròn layer2 màu xanh. Chạy macro trên, quét các đường tròn đó, nếu có nhiều đường tròn đứng gần nhau thì sẽ chỉ có 1 đường tròn chuyển sang màu trắng (Do bị chuyển sang layer Sf), muốn phân biệt các đường tròn ở khoảng cách nhỏ hơn thì zoom lớn hơn. Nếu có 2 đường tròn trùng nhau, chí có tối đa một đường tròn chuyển sang màu trắng.
#8 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1005 Bài viết
Đã gửi 13 October 2010 - 11:06 PM
Rất cảm ơn bạn nhiều. Mình đã làm và thực hành được nhưng mục đích của mình khác bạn một chút. Giả sử mình có hai hoặc 3 đoạn thẳng nằm trùng nhau thì sau khi kích chọn 1 lần thì mình sẽ xóa được các đối tượng trùng đè đó. Có thể xóa hết mà không phải quét chọn hết. Thứ hai, mình rất muốn có thể biết được phương thức chọn các đối tượng trên tòan bộ bản vẽ (lập hàm chọn). Cảm ơn bạn đã quan tâm. cảm ơn bạn rất nhiều
