Bài cad hoàn chỉnh?
8 replies to this topic
#1 minhtuyet148
minhtuyet148
  • 19 Bài viết
Đã gửi 13 October 2010 - 11:53 PM
em mới học cad , em muốn biết tiêu chí thế nào để kiểm tra xem bài cad của mình đã hoàn chỉnh chưa ? thường thuờng khi vẽ xong 1 bài e thấy giống y như trong bản vẽ thầy giáo đưa nhưng lúc thầy kiểm tra tắt đi 1 số layer và bảo e sửa? và bảo vẽ chưa chính xác , vậy có cách nào để mình biết bản vẽ chưa đạy yêu cầu ạ
à thêm nữa hì hì , e muốn hỏi về kái dim stype ý , e điều chỉnh kái ghi kích thước có cỡ chữ nó toàn không phù hợp với bản vẽ
anh chị cho e xin 1 số mẫu đc ko ạ ? và kái tỉ lệ nữa , nếu chiều cao chứ = s thì các kích thước kòn lại đc đặt theo tỉ lệ nào ạ ?
#2 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 14 October 2010 - 12:16 AM
Anh gửi file bản vẽ lên mọi người dễ trả lời hơn.
Muốn thay đổi chiều cao chữ anh xem các bài viết :
http://www.cadviet.c...search.php#1146
#3 minhtuyet148
minhtuyet148
  • 19 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 12:57 AM
http://www.cadviet.c...es/3/tuyet4.dwg
bài này e mới vẽ , hì hì anh chị xem giúp e có phải sửa gì nữa ko ạ :cheers:
#4 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 10:26 AM
Máy báo lỗi không mở được file anh à:
Server Error in '/cadviet/3' Application.
Object reference not set to an instance of an object.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]
IIS7Injector.InjectedContentStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) +135
System.Web.HttpWriter.FilterIntegrated(Boolean finalFiltering, IIS7WorkerRequest wr) +281
System.Web.HttpResponse.FilterOutput() +119
System.Web.CallFilterExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Exe
cute() +47
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3615; ASP.NET Version:2.0.50727.4049
#5 minhtuyet148
minhtuyet148
  • 19 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 06:21 PM
http://www.cadviet.c.../3/tuyet4_1.dwg
#6 minhtuyet148
minhtuyet148
  • 19 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 06:23 PM
em ko upload đc , e làm ở cad 2007 xong nó lại tự chuyển sang 2004 , up lên ko đc :cheers:
#7 duy782006
  • 2161 Bài viết
Điểm đánh giá: 1371 (rất tốt)
Đã gửi 14 October 2010 - 07:24 PM
Bản vẽ đạt yêu cầu thì khi in ra phải thể hiện được rỏ ràng:
- Các nét cắt, thấy, khuất.
- Chữ và số phải đọc được (nhỏ nhất cho phép là 2,2 mm).
- Thể hiện đầy đủ kích thước, vật liệu sao cho nhìn vào là thực hiện được cái bạn vẽ ra ngoài thực tế mà ko cần có bạn bên cạnh.
-................ còn rất nhi=iều thứ bạn làm 1 thời gian thì tự quen thôi.
#8 clicklathich
clicklathich
  • 36 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 08:21 PM
Đây là ý kiến của mình về bản vẽ của bạn.
1.thiếu kích thước,thiếu hộp gen,thiếu lớp vữa.
2.hatch vật liệu chưa chuẩn cấn hatch mỏng về sàn,wc...không nên để vật liệu nằm trong các chi tiết vật dụng.
chúc bạn vui
Tiền không phải là Tất cả.....nhưng.......
Muốn có tất cả phải có tiền.....
#9 minhtuyet148
minhtuyet148
  • 19 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 08:55 PM
bạn ơi kái hộp gen và lớp vữa là thế nào? hì hì mình ko biết
