Chuyển bản vẽ từ layout sang model
23 replies to this topic
#1 chickenkts
chickenkts
Đã gửi 17 January 2008 - 09:19 PM
Có cách nào "xuất" 1 bản vẽ ở chế độ layout sang chế độ model không?
#2 thuphong
thuphong
  • 34 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 17 January 2008 - 10:12 PM
Nếu mình không nhầm thì ý của "chickenkts" là muốn "xuất" từ layout sang model với các scale như trong layout mà không phải chỉnh sửa gì cả, nếu vậy thì đây là cái mình cũng đang cần và tìm kiếm. Theo mình biết thì hiện giờ chưa có , vào website của Autodesk mình thấy cái này xin gởi bạn để đọc :
"Export Layout to Model Space Technology Preview Tool
This Autodesk Preview Tool will export your AutoCAD/LT 2008 based layouts to model space.
The AutoCAD/LT 2008 Export Layout to Model Space preview tool provides the capability to take a snapshot of a drawing layout to create a ready-to-use model space drawing. With the capability to export layout objects to model space, customers who have limited their use of layouts in order to exchange drawings with other CAD systems will be able to fully realize the benefits of AutoCAD 2008 annotation scaling, layers per viewport, and other enhanced layout features.
Please read the posted readme file for installation instructions and additional information.
To provide feedback on this tool, please email us at export.layout.preview@autodesk.com.
Note: The Export Layout to Model Space preview tool will expire on September 23, 2009."
#3 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1308 (rất tốt)
Đã gửi 17 January 2008 - 11:44 PM
Có 2 cách:
1. Ctrl+C, Ctrl+V (giữ nguyên kích thước đối tượng)
2. Dùng lệnh CHSPACE (giữ nguyên tỷ lệ trên paper space)
#4 chickenkts
chickenkts
Đã gửi 22 January 2008 - 09:43 AM
Có 2 cách:
@bemove: bemove có thể hướng dẫn kỹ hơn được không?
Vấn đề của mình là mình đang làm một dự án, anh em kiến trúc mình thì dùng khá tốt layout, Xref... Nhưng các pác partner bộ môn kỹ thuật đều có tuổi cả, ngại update nhưng kỹ thuật này, nói thế nào cũng lắc đầu quầy quậy bảo cháu cứ chuyển về kiều cũ cho Pác.
Ví dụ mình muốn xuất 1 bản vẽ từ chế độ layout (có xref) chi tiết wc sang 1 bản vễ chế độ model thì thế nào? Để chuyển cho Pác nước ý mà (nôm na giống như mình xuất sang file pdf đó, nhưng mà bi giờ muốn là bản dwg có đủ cả đối tượng text, dim, layer,...)
@thuphong: mình dùng bản 2005, chắc phải nghiên cứu 2008 quá nếu trên đời vẫn còn mấy pác partner như thế này.
Thanks for all.
#5 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Đã gửi 22 January 2008 - 09:52 PM
Thanks for all.
Đúng như bạn thuphong nói. Có chương trình thực hiện các bước như bạn mong muốn nhưng chỉ có cho phiên bản autocad2008.
1. Bạn tải chương trình này về, cài đặt.
2. Mở Autocad, mở file có layout và gõ lệnh EXPORTLAYOUT. Chương trình sẽ save layout đó thành 1 file với các đối tượng nằm trong model space.
3.Save as... file trên về đuôi Autocad2004,05 là có thể cấp cho các cụ partner rồi
#6 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 30 June 2010 - 04:16 PM
Bác Bemove có thể gởi chwơng trình này lên được không, em đang rất cần. Vào trang Autodék nó xóa mất rùi, phiền mong bác và mọi ngươì
TỰ SỰ
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
#7 leo_85
leo_85
    biết lệnh move
  • 124 Bài viết
Điểm đánh giá: 39 (tàm tạm)
Đã gửi 02 July 2010 - 11:57 AM
Em cũng rất cần bác ơi,thank bác nhiều
Hãy ước trọn 1 điều ước,cho dù là nhỏ bé
#8 tacongthang
tacongthang
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 17 May 2011 - 03:56 PM
cái này hình như cad 2010 có hỗ trợ thì phải.
When exporting a layout to model space, consider the following:
The performance of the EXPORTLAYOUT command may be slower if a model space viewport is active.
In the exported drawing, the viewport displays the original linetype, which may not match the look of the original drawing. If this happens, assign “Continuous” linetype to viewports in the original drawing.
Linetype scaling may not be accurately maintained for objects in xrefs and blocks if PSLTSCALE is 0.
If you have a problem with xrefs during export, detach unresolved xrefs or manually bind xrefs and then use the EXPORTLAYOUT command.
Superhatch objects (from Express Tools) are exported, but the hatching may not stay within the original boundaries. You can use the TRIM command in the exported drawing to correct any problems with visual appearance.
#9 lequyphuxd
lequyphuxd
Đã gửi 10 November 2013 - 09:59 AM
cho mình hỏi khi xuất từ layout sang model thì dim bị lỗi(cụ thể là kích thước các con số to hơn),vậy có cách nào khắc phục không?thanhk!!!
#10 cancer_xd
cancer_xd
    biết lệnh fillet
  • 207 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 10 November 2013 - 11:42 AM
là do chú chưa chọn đúng tỉ lệ lên có cái to cái nhỏ , up file lên xem thế nào
#11 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 643 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 10 November 2013 - 01:25 PM
Chuột phải lên Tên layout cần xuất. Tên layout được đặt cạnh chữ Model, ở tab Model and Layout.
góc dưới bên trái, ngay trên cửa sổ Command promt (Ctrl+9)
Chẳng phải đây là cái chủ thớt cần sao (đang xài cad 2012) hình như 10 cũng có thì phải, k0 có bản 10 này nên chưa thử được)
Còn về cái to cái nhỏ thì bạn  cần gửi file lên đây, mình đoán bị giống mình hồi trước, nhưng giờ mình sửa được rồi, cứ gửi file lên đã, cả 2 file, file chưa xuất và file đã xuất
Dạo này mình khong còn ưa cách này nữa, vì khi dùng nó mọi Wipout của mình mất sạch, kể cả thứ tự DrawOrder mình thiết lập cũng hỏng, cú hơn nữa là Annotative của Hacth
Không rõ ai đã nghịa qua cái này chưa, thì mình muốn hỏi rõ hơn?
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi quansla: 10 November 2013 - 01:35 PM
#12 lequyphuxd
lequyphuxd
Đã gửi 10 November 2013 - 04:48 PM
mây bác xem thử
http://www.cadviet.c..._banvechuan.dwg
http://www.cadviet.c...nvechuan_a1.dwg
#13 chungpvc
chungpvc
Đã gửi 16 April 2014 - 03:42 PM
bác cho e hỏi:cad 2008 ko có lệnh này thì có cách nào khác không ạ?
#14 chungpvc
chungpvc
Đã gửi 16 April 2014 - 03:47 PM
nhờ các bác chuyển file này về model giúp e với ạ.ở layout 1 ấy ạ.
http://www.cadviet.c...ngpvc_chuan.dwg
#15 chungpvc
chungpvc
Đã gửi 16 April 2014 - 03:50 PM
Có 2 cách:
bác ơi.nhưng bản vẽ của e có nhiều khung nhìn thì sao mà Ctrl+C được hết đây ạ?
#16 kotnguyen
kotnguyen
  • 80 Bài viết
Đã gửi 17 April 2014 - 12:36 AM
Bản vẽ này của bác đâu có phải vẽ trên Layout hết đâu?
Họ vẽ trên Model rồi bố trí trên Layout. Bác xem lại coi
#17 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 413 Bài viết
Điểm đánh giá: 44 (tàm tạm)
Đã gửi 17 April 2014 - 01:13 AM
#18 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 643 Bài viết
Đã gửi 17 April 2014 - 02:57 AM
Mình chuyển thử nhé, có điều như đã nói, nó không thể đảm bảo đúng hoàn toàn đầu, dùng tạm, + tự tu sửa thêm nhé
http://www.cadviet.c...uan_layout1.dwg
(file của bạn, chuyển layout 1 sang Model bằng phương pháp dùng lệnh sẵn của cad "EXPORTLAYOUT"
#19 kotnguyen
kotnguyen
  • 80 Bài viết
Đã gửi 20 April 2014 - 02:11 AM
CAD có thể cài đặt để thoát bảng Layer, Properties( sau khi LA +enter, PR + enter) bằng phím ESC trên bàn phím không mọi người?
#20 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 643 Bài viết
Đã gửi 20 April 2014 - 02:16 AM
bảng Properties có thể dùng Ctrl+1 để làm cả hai việc đóng mở, còn layer mangager thì hình như khôgn, nhưng có lệnh tắt để đóng cửa sổ này: LAYERCLOSE
