xin lisp thay đổi chữ HOA thành THƯỜNG
23 replies to this topic
#1 quocaaa
quocaaa
  • 21 Bài viết
Đã gửi 26 October 2010 - 11:25 AM
xin lisp thay đổi chữ Hoa thành chữ Thường và ngược lại cho nhiều đối tượng cùng lúc.help...help.............
#2 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 26 October 2010 - 12:55 PM
Nếu là các text không dấu hoặc thuộc font Unicode thì Lệnh TCASE của Expresstool đã làm được việc này bạn à :lol:
#3 quocaaa
quocaaa
  • 21 Bài viết
Đã gửi 26 October 2010 - 01:59 PM
vi máy e ko có express nên e muốn xin lisp các pac.pac nào giúp e dc ko............!!!!!!!
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 26 October 2010 - 02:28 PM
Dạ thưa, nó đây ạ:
strcase Function
Returns a string where all alphabetic characters have been converted to uppercase or lowercase
(strcase string [which])
Arguments
string
A string.
which
If specified as T, all alphabetic characters in string are converted to lowercase. Otherwise, characters are converted to uppercase.
Return Values
A string.
Examples
Command: (strcase "Sample")
"SAMPLE"
Command: (strcase "Sample" T)
"sample"
The strcase function will correctly handle case mapping of the currently configured character set.
#5 quocaaa
quocaaa
  • 21 Bài viết
Đã gửi 26 October 2010 - 04:06 PM
Dạ thưa, nó đây ạ:
strcase Function
Arguments
string
A string.
which
Return Values
A string.
Examples
"SAMPLE"
"sample"
cái đó là gì vậy pác,là lisp hay text hướng dẫn??
#6 phamthanhbinh
Đã gửi 26 October 2010 - 04:27 PM
Là cái bạn cần. Hãy đọc kỹ ví dụ sẽ hiểu.....
#7 quocaaa
quocaaa
  • 21 Bài viết
Đã gửi 26 October 2010 - 05:54 PM
Dạ thưa, nó đây ạ:
strcase Function
Arguments
string
A string.
which
Return Values
A string.
Examples
"SAMPLE"
"sample"
bác phải nói rõ thì em mới biết mà lần chứ.....đọc hiểu nhưng làm bằng cách nào thì pó tay luôn "strcase"strcase string"?
#8 ketui
ketui
  • 43 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 26 October 2010 - 08:35 PM
Gỏ TCASE xong cái chọn mấy cái text ưng sửa ấy. Nó lên cái bảng ko cần biết tiếng Anh chỉ cần xem mấy cái dòng chữ ấy ưng kết quả kiểu nào thì chọn kiểu đấy. Còn tui hơi bị đụt nên ko thể nói rỏ thêm được nửa mong bác bỏ quá cho chứ quả đầu tôi xắm ra dùng đội mũ là chính.
#9 quocaaa
quocaaa
  • 21 Bài viết
Đã gửi 26 October 2010 - 11:33 PM
"tcase" của bạn là sửa thủ công mất rồi,ý mình muốn hỏi là sửa cùng lúc nhiều đối tượng.vd như quét qua đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ được thay đổi.....phiền bạn tìm giùm mình cách khác....thanks
843824
  • 33 Bài viết
Đã gửi 27 October 2010 - 12:30 AM
Oh - xin mon men làm một phát :lol: he he
-> Cái này đâu cần lisp đâu bạn - và có thể sữa 1 loạt text luôn chứ không phải thủ công đâu
Nói rõ hơn ( lệnh trên kia là chính xác rồi ) : Bạn vào menu express -> text -> change text case ... chọn đối tượng -> chọn kiểu bạn muốn thôi
Nhanh lắm à . :lol:
#11 phamthanhbinh
Đã gửi 27 October 2010 - 12:35 AM
Bạn nói bạn đọc hiểu mà không dùng được ư??? Vậy bạn hiểu nó như thế nào???
Cái đó là hàm lisp thường dùng để đổi các chuỗi từ chữ hoa ra chữ thường và ngược lại.
Nếu bạn sử dụng:
(strcase "toi muon hoc lisp") Thì nó sẽ trả cho bạn thành chuỗi "TOI MUON HOC LISP"
Còn nếu bạn dùng:
(strcase "TOI KHONG MUON HOC LISP" T) thì nó sẽ trả bạn chuỗi "toi khong muon hoc lisp"
Vậy đó.
Hiểu nó thì phải sử dụng được nó, còn hiểu mà không dùng được thì phải đọc lại nữa cho đến khi biết dùng.
Với yêu cầu quét chọn các đối tượng và các đối tượng ấy tự động đổi của bạn thì bạn phải học thêm chút nữa để biết cách viết một cái lisp để thực hiện cái nhiệm vụ mình giao bạn ạ.
#12 phamthanhbinh
Đã gửi 27 October 2010 - 12:38 AM
Vậy chứ Không phải cái đầu đó để KỆ TUI ư???
#13 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 27 October 2010 - 07:26 AM
Mô phật nay mới nghe TCASE là thủ công :lol: . Ông bạn này hình như ko biết chọn đối tượng hay sao í. Muốn lisp thì có đây:
(defun c:DC (/ x c e ss txt cmde)
(command "undo" "be")
(setq cmde (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(initget "Hoa Thuong")
(setq x (getkword "\nChuyen thanh chu: Thuong/: "))
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget))
(setq c 0)
(if ss (setq e (ssname ss c)))
(while e
(setq e (entget e))
; Ensure entity is text
(if (= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")
(if (= x "Thuong")
(setq txt (strcase (cdr (assoc 1 e)) t))
(setq txt (strcase (cdr (assoc 1 e))))
(setq e (subst (cons 1 txt) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(setq c (1+ c)) ; Increment counter.
(setq e (ssname ss c)) ; Obtain next entity.
(setvar "CMDECHO" cmde)
(command "undo" "end")
(Prin I)
Cái này là sưu tầm à nha. (không nhớ nguồn)
#14 quocaaa
quocaaa
  • 21 Bài viết
Đã gửi 27 October 2010 - 09:00 AM
[quote name='duy782006' date='Oct 27 2010, 7:26' post='114219']
(setq ss (ssget))
(setq c 0)
(while e
(setq e (entget e))
(if (= x "Thuong")
(entmod e)
(Prin I)
bạn sao mình sử dụng không được vậy.báo lỗi "Select objects: no function definition: PRIN" sau khi chọn đối tượng cần chuyển
#15 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 27 October 2010 - 09:58 AM
Thực chất là nó đã đổi string rồi đấy thôi bạn :lol:
Lỗi Prin thì bạn thay dòng cuối (Prin I) thành (prin1) nhé
#16 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 27 October 2010 - 10:59 AM
Bạn nên cài express tool vì nó có rất nhiều lệnh hay.
Lệnh TCASE của Expresstool đã làm được việc này, nên "các cao thủ" không muốn viết nữa (viết lại chắc gì hay hơn cái đã có)
#17 quocaaa
quocaaa
  • 21 Bài viết
Đã gửi 27 October 2010 - 12:35 PM
thôi vậy.đa tạ các pác nhé.để em kiếm cách khác...........
#18 tvgtyb08
tvgtyb08
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 15 April 2011 - 08:18 PM
Các bác cho hỏi sao máy em cài Cad2005 chạy Expresstool ra nó ko nhận lệnh, vào MENULOAD và load file acetmain.mns thì nó hiện Tab Express trên thanh Nenu rồi xong tắt đi mở lại Cad nó lại biến mất. Ko riêng gì chương trình đó một số cái khác khi load lên được nhưng khởi động lại Cad nó lại mất.
Có bác nào biết cách xử lý chỉ giúp em với.
#19 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 16 April 2011 - 07:49 AM
"Đánh một trân: sạch không kình ngạc!"
"Đánh hai trận: tan tác chim muông!"
Chịu khó nghiên cứu chút xíu thì bạn hiểu tất cả thôi mà. Nó đơn giản thôi. Chứ "đánh ba trận" thì không biết còn cái gì để "đánh" nữa không! Chúc bạn 1 ngày vui.
#20 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Điểm đánh giá: 508 (tốt)
Đã gửi 16 April 2011 - 10:16 AM
Nó lặn lâu rồi bác ợ. giờ bác chúc thế nó hok nghe thấy đâu. :D
người đào topic này lên là tvgtyb08 mà.
Bạn thử quét virut bằng lisp của bác Hoành xem. có lần mình từng bị giống bạn, khi quét xong thì hết.
