Đo góc >180 độ
#1 lamtecco2
lamtecco2
  • 715 Bài viết
Điểm đánh giá: 856 (rất tốt)
Đã gửi 25 February 2007 - 02:35 AM
Mình ko biết có cách nào để đo được góc có giá trị lớn hơn 180 độ không? Mong các bạn chỉ giúp ,Cảm ơn nhiều !
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 25 February 2007 - 10:12 AM
Bạn vẫn dùng lệnh DIMANGULAR như bình thường, chỉ hơi khác một chút là bạn đừng chọn góc giữa 2 line mà bạn chọn chức năng đo góc của Arc hay góc giữa 3 điểm là được.
Ví dụ:
Command: dimangular (enter)
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: (enter - đồng nghĩa với chọn mục specify vertex tức là chỉ định 3 đỉnh)
Specify angle vertex: (pick vào điểm 1 - điểm gốc)
Specify first angle endpoint: (chọn vào điểm 2 - nằm trên một cạnh của góc)
Specify second angle endpoint: (chọn vào điểm 3 - nằm trên cạnh còn lại của góc)
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: (chọn vào điểm 4 - điểm mà đường dim sẽ đi qua)
Dimension text = 229 (enter - nhập giá trị mặc định)
Bạn sẽ có đường dim như hình bên dưới:
  • 5
#3 lamtecco2
lamtecco2
  • 715 Bài viết
Đã gửi 25 February 2007 - 07:49 PM
Vấn đề tưởng như rất đơn giản mà mình không biết , cảm ơn bạn nhiều nhé !
#4 phuquang113
phuquang113
  • 20 Bài viết
Đã gửi 07 November 2011 - 02:22 PM
Vậy có lisp nào chỉ cần kích vào hai đoạn thẳng mà nó đo góc >180 độ không vậy các bác. Mặc định kích vào thì nó chỉ đo góc nhỏ hơn 180 độ thôi
#5 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 07 November 2011 - 02:31 PM
Anh có biết ở đâu bán dụng cụ để đo góc > 180º không???
Gió đưa cây cải về trời
#6 boy_XDA
boy_XDA
  • 48 Bài viết
Đã gửi 07 November 2011 - 03:23 PM
câu này của bác ý tốt hay ý xấu nhỉ? nhưng em biết có chỗ bán loại thước đó đấy bác ạ
#7 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 07 November 2011 - 11:13 PM
Úi giời! Sao anh lại hỏi em câu hỏi ấy???
Tỉ dụ như anh đi ăn cỗ mà không biết đường, khi anh hỏi người đi đường:
- Cho tôi hỏi thăm đường đến thôn Y, xã X đi lối nào?
Người ta không trả lời đường đi lối lại mà lại hỏi:
-Câu hỏi này của anh có ý tốt hay ý xấu nhỉ?
Anh sẽ trả lời thế nào???
