Cài đặt Vray cho 3dsMax7 ?
7 replies to this topic
#1 dau dat
dau dat
Đã gửi 24 January 2008 - 09:55 PM
Mình load VRay cho 3dsMax7 của diễn đàn về mà cài cả ngày chưa dc, các bác giúp cho thằng cu lớ ngớ này với nhé!
Cụ thể mình đã làm như sau:
-Chạy file VRayInstall_Adv1461070 (Browse 1: 3dsmax, Browse 2: 3dsmax/plugin/)
-Chép đè file VRLServer.exe vào 3dsMax
-Chép file VRFLServer.ini vào Chaosgroup
-Chạy file VRLServer.exe - bấm nút Request/....
Rồi mở Max lên, vô bảng Render chẳng thấy mặt mũi Vray đâu!
hơhơ, hichic...
#2 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)
Đã gửi 24 January 2008 - 10:16 PM
1. bạn đã Assign Render chửa ?
2. nên post img lên nhìn cho trực quan chứ hỏi thế này khó nói lắm.
3. xem lại vị trí post bài trước khi post (bài đã được di chuyển qua đây)
#3 dau dat
dau dat
Đã gửi 25 January 2008 - 04:13 PM
Hi, đúng là chưa vô AssingRender thiệt. Nhưng mà cũng chưa thông, khổ ghê! Theo ý Jikibo mình trình bày cụ thể đây: (hì, đừng chửi mình dài dòng nhé!)
Load Vray về có 4 file đây:
http://www.cadviet.c...file_loaded.txt
-Trong file Instructions.txt hướng dẫn:"Overwrite vrlserver.exe in max directory
Copy VRFLServer.ini in c:\program files\common files\ChaosGroup
Start vrlserver.exe --- run vrlserver.exe AFTER copying the ini file or it will not work!!
Start max, f10, choose vray render,and write in the configuration box of vray your computer's name. Restart max", thế là cứ làm theo, ình ình.
-Chạy file 1 VRayInstall_Adv1461070.txt
http://www.cadviet.c..._Adv1461070.txt
-Overwrite file vrlserver.exe vô Max dir.
-Chạy file vrlserver.exe
http://www.cadviet.c...es/2_VRLexe.txt
Báo lỗi: Error saving date to file: C:\....\VRFLServer.ini, code:5
Đoạn này ko biết làm sao là đúng?
-Mở Max7 lên, F10, AssignRender
http://www.cadviet.c...ssignRender.txt
Qua tab Render
http://www.cadviet.com/upfiles/4_cấp quyền.txt
Không biết lấy gì viết vô ô cấp quyền cho đúng, loay hoay thử mấy dòng của VRLserve.exe mà ko dc, lần nào mở Max lên lại cũng trớt quớt!
Help Me! hichic... Helppppppp!!!
#4 dau dat
dau dat
Đã gửi 25 January 2008 - 04:18 PM
Ở trên còn thiếu bước: Chép file VRFLServer.ini vô c:\program files\common files\ChaosGroup, nhưng mà thử chép trước hay sau khi chạy vrlserver.exe cũng ko dc cả
#5 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Đã gửi 26 January 2008 - 10:47 PM
không cần phải copy đè làm gì cả. cứ cài đạt xong bt, rồi chạy file server của nó. nó sẽ hiện lền đòi key, thì dùng cái kỳ ghen này nhá
http://www.cadviet.c...les/co_rach.rar
#6 dau dat
dau dat
Đã gửi 12 February 2008 - 03:51 PM
lâu ngày mới vô lại, Thanks Ji hơi trễ nghe! Năm mới vui hén!
#7 tuanandrew
tuanandrew
Đã gửi 26 February 2008 - 09:49 PM
Mình muốn tập tành làm vray nhưng không biết gì về nó hết, bạn nào có link tải vray thì share cho mình với, mình đang dùng 3dsmax 7.
Thanks!!!
#8 levanson
levanson
  • 26 Bài viết
Đã gửi 12 April 2008 - 09:38 PM
Mình cài đặt Vray cho 3DS Max7 .nó hỏi chọn thư mục để cài đặt mà tại saominh đã chọn nhưng vẫn kg cài được.Có bạn nào biết chỉ giúpmình với nhé. Cám ơn nhiều
