Đố vui
1740 replies to this topic
#21 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 07 May 2007 - 09:42 PM
Vậy đố vui kỳ này có được xem là giải được không vậy???
Xem như là đã giải được.
Không ngờ ADT mạnh đến như vậy!
bowxman đang sử dụng ADT version mấy, có xảo thuật gì trong khi refedit không?
#22 bowxman
bowxman
  • 69 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 09 May 2007 - 07:15 PM
Dạ em đang dùng AA2008, em chẳng dùng xảo thuật gì cả, cứ ref là được, hên thiệt :lol:
#23 cadviettt
cadviettt
  • 38 Bài viết
Đã gửi 17 May 2007 - 09:38 AM
Bác Ng Hoanh o'i cho iem hỏi cách tạo 1 file bản DWG vẽ có sẵn và biến chúng thành 1block đóng băng như bài đố vui của Pác thì làm thế nào? Thanks.THânchào
#24 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 99 (tàm tạm)
Đã gửi 07 June 2007 - 08:43 PM
CAD2008 chỉ cần Double click thì sẽ hiệu chỉnh được block ở dạng minsert (bằng lệnh Bedit)
Sử dụng lệnh XMINSERT là các Block sẽ rời ra thành nhiều Block
nongdan@sg
#25 thaiha175
thaiha175
  • 50 Bài viết
Đã gửi 21 July 2007 - 11:38 PM
bác ơi em có thấy cái lệnh xminsert ở đâu nhỉ
sống trên đời phải có 1 tấm lòng ,để gió cuốn đi
#26 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)
Đã gửi 22 July 2007 - 03:29 AM
;;;CADALYST 01/07 Tip 2169: XMINSERT.lsp Explode Minsert © 2007 Jeffery P. Sanders
;;;--- XMINSERT - Replace a minsert entity with individual blocks arrayed.
;;;--- This program will delete the XMINSERT entity after an array is created.
;;; It will restore the attribute values contained inside the minsert.
(defun C:XMINSERT()
;;;--- Function to change an attributes value
(defun repAttVal(en tagName newVal)
;;;--- Get the DXF group codes of the entity
(setq enlist(entget en))
;;;--- Get the name of the block
(setq blkName(cdr(assoc 2 enlist)))
;;;--- Check to see if the block's attribute flag is there
(if(cdr(assoc 66 enlist))
;;;--- Get the entity name
(setq en(entnext en))
;;;--- Get the entity dxf group codes
;;;--- Get the type of block
(setq blkType (cdr(assoc 0 enlist)))
;;;--- If group 66 then there are attributes nested inside this block
(setq group66(cdr(assoc 66 enlist)))
;;;--- Loop while the type is an attribute or a nested attribute exist
(while(or (= blkType "ATTRIB")(= group66 1))
;;;--- Get the block type
;;;--- Get the block name
(setq entName (cdr(assoc 2 enlist)))
;;;--- Check to see if this is the first attribute
(if(= blkType "ATTRIB")
;;;--- Get the attribute tag
(setq attTag(cdr(assoc 2 enlist)))
;;;--- Get the value of the attribute
(setq attVal(cdr(assoc 1 enlist)))
;;;--- If this tag matches our search tag name
(if(= (strcase tagName)(strcase attTag))
;;;--- Replace the attribute's value
(setq enlist(subst (cons 1 newVal)(assoc 1 enlist)enlist))
(entmod enlist)
(entupd en)
;;;--- Get the next sub-entity or nested entity as you will
;;;--- Get the dxf group codes of the next sub-entity
;;;--- Get the block type of the next sub-entity
;;;--- See if the dxf group code 66 exist. if so, there are more nested attributes
;;;--- Function to return a list of tags and values from attributes in a block
(defun getAttData(en / attList attVal enlist blkType group66)
(setq attList(list))
;;;--- Check to see if this is an attribute
;;;--- If this matches your tag name
(setq attList(append attList (list (list attTag attVal))))
attList
;;;--- Main application
(setvar "cmdecho" 0)
;;;--- If the user selects an object
(if(setq ent(entsel "\nSelect MINSERT: "))
;;;--- If it is an object selected and not an point
(if(setq en(car ent))
;;;--- Make a copy of the entity name
(setq origEn en)
;;;--- Get the entities dxf group codes
;;;--- Get the data from the minsert
(setq layName(cdr(assoc 8 enlist)))
(setq insPt(cdr(assoc 10 enlist)))
(setq cols(cdr(assoc 70 enlist)))
(setq rows(cdr(assoc 71 enlist)))
(setq colWidth(cdr(assoc 44 enlist)))
(setq rowWidth(cdr(assoc 45 enlist)))
(setq xScale(cdr(assoc 41 enlist)))
(setq yScale(cdr(assoc 42 enlist)))
(setq rAngle(cdr(assoc 50 enlist)))
;;;--- If group code 66 exist [ attributes follow flag ]
(if(assoc 66 enlist)
;;;--- Get the group code 66
;;;--- If it equals 1 then attributes follow..so
(if(= group66 1)
;;;--- Turn off attribute request during insertion
(setq oldAttReq(getvar "attreq"))
(setvar "attreq" 0)
;;;--- Get the attribute tags and values
(setq attList(getAttData en))
;;;--- Insert the new block
(command "-insert" blkName insPt xScale yScale (angtos rAngle))
;;;--- If it had attributes ...
(if(= group66 1)
;;;--- Reset the attribute request
(setvar "attreq" oldAttReq)
;;;--- Get the last entity created...
(if(setq en(entlast))
;;;--- Get the group codes
(setq blkName2(cdr(assoc 2 enlist)))
;;;--- If this is the block I just created...
(if(= blkName blkName2)
;;;--- If it has an attributes flag code...
;;;--- And attributes follow [code 66 = 1]
(if(= (cdr(assoc 66 enlist)) 1)
;;;--- Replace the attribute values
(foreach a attList
(repAttVal en (car a) (cadr a))
;;;--- Delete the minsert entity
(entdel origEn)
;;;--- Array the new block to represent the minsert entity
(command "-array" en "" "R" rows cols rowWidth colWidth)
;;;--- Inform the user
(setq str(itoa (* rows cols)))
(alert (strcat "Deleted MINSERT and added (" str ") blocks."))
#27 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 30 January 2008 - 11:56 AM
Để vẽ một hình như thế này, bạn sẽ làm theo cách nào để nhanh nhất?
http://www.mediafire.com/?3sidnzmtdpe
#28 nemo2004
nemo2004
    biết lệnh break
  • 229 Bài viết
Đã gửi 21 April 2008 - 03:11 PM
nếu để vẽ hình trên thì nhanh nhất cũng cần sử dụng 12 lệnh để được 1 hình hoan chỉnh.
nhưng không biết cách vẽ nào là nhanh nhất cả.
Spoiler
#29 abu8310
abu8310
Đã gửi 21 April 2008 - 04:27 PM
bemove đã giải được bài đố vui kỳ này, xin chúc mừng.
Ai có câu hỏi gì hay post lên mọi người cùng giải đáp. Nhớ là những phạm vi mà ai cũng biết đấy nhé.
Nếu tạo 1 block bằng cách đó thì còn sửa được, còn 1 cách không explore được khi tạo block nữa đấy, nó sẽ báo lỗi khi explore
#30 cuulong
cuulong
Đã gửi 07 May 2008 - 02:42 PM
Hình này thì mình có thể dùng 8 lệnh để hoàn chỉnh...không biết có bạn nào có thủ thuật rút ngắn lệnh hơn nữa không! :cheers:
1- vẽ hình chữ nhật
2- tiếp tục vẽ hình chữ nhật
3- vẽ đường tròn nhỏ
4- vẽ đường tròn lớn ( tâm aray)
5- array (1,2,3)
6- vẽ hình bất kỳ bao hết tất cả lại
7- BOUNDARY
8- xóa rác!
#31 duy782006
  • 2158 Bài viết
Điểm đánh giá: 1367 (rất tốt)
Đã gửi 07 May 2008 - 03:48 PM
Hình này thì mình có thể dùng 8 lệnh để hoàn chỉnh...không biết có bạn nào có thủ thuật rút ngắn lệnh hơn nữa không! :blush:
1- vẽ hình chữ nhật
5- array (1,2,3)
7- BOUNDARY
8- xóa rác!
Sau bước 1 và 2 chắc chắn bạn phải có 1 lệnh move thì mới ổn.
Tôi cthì dùng copy hoặc insert là xong . 1 lệnh chớ mấy. :cheers:
#32 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1087 (rất tốt)
Đã gửi 07 May 2008 - 06:05 PM
Mình vẽ với 6 lệnh:
  • 4
#33 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Đã gửi 07 May 2008 - 06:08 PM
Mình vẽ với 6 lệnh:
Đúng ý em rồi đấy!chuyên gia cơ khí có khác.
#34 henbap
henbap
  • 9 Bài viết
Đã gửi 13 October 2008 - 04:33 PM
EM có file này xin mời các bác thử sức :
- Hiện tại file ko thể copy qua file khác được ...> làm thế nào có thể copy cả mặt bằng để có thể ghép với các file khác
file down đây :
http://www.megaupload.com/?d=UGM5JX3X
#35 Fontanka
Fontanka
Đã gửi 02 December 2008 - 06:18 AM
chịu roài! :cheers:
#36 traitimsat034
traitimsat034
  • 61 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 02 December 2008 - 09:07 AM
file down đây :
nếu chỉ muốn copy sang file khác thì bạn chỉ cần block toàn bộ rồi copy bình thường. sang bản vẽ khác thì bạn explope sau.
còn sâu xa thế nào và cách tạo ra sao thì mình chịu. mong các cao thủ chỉ giáo.
đây là file mình đã copy sang bản khác.
http://www.cadviet.c...file_da_sua.rar
#37 hiepquang
hiepquang
    biết dimradius
  • 315 Bài viết
Điểm đánh giá: 263 (khá)
Tui không copy được bác ơi :cheers: . Nhưng dùng Xref để ghép các mảnh lại thì được và sẽ tiện lợi hơn trong sửa chữa bác nhỉ ?
#38 icoffshore
icoffshore
  • 63 Bài viết
Đã gửi 18 March 2009 - 03:49 PM
Ðây là 1 file DWG có chứa 1 block bị ðóng bãng.
Ðố ai sửa ðýợc block này?
Thử sức nhé!
Mong bác Hoành hãy nói cho các bạn biết cách làm nhý thế nào ðể ðýợc nhý thế. Rất cảm õn bác!
Có những lần say rượu té bờ ao
Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận rồi, tối sang ngủ với em....
http://www.cadviet.c...othed_tiger.jpg
Sống, chiến đấu, học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại!
#39 haanh
haanh
  • 2930 Bài viết
Điểm đánh giá: 1574 (rất tốt)
Đã gửi 18 March 2009 - 04:13 PM
Thử sức nhé!
Trên CADVIỆT có tất cả hơn ba chục bài viết về chủ đề này rồi mất thời gian!
Không explore được block!, mặc dù đã dùng X và XP?!!
http://www.cadviet.c...Block dóng bang
không explore đối tượng block, khi đã bị modify
Block ko thể explode đuợc!! Giải quyết thế nào đây???, Mặc dù đã cố gắng, nhưng vẫn pó tay
#40 macico
macico
  • 10 Bài viết
Đã gửi 19 March 2009 - 09:48 AM
Mình vẽ với 6 lệnh:
hay nhỉ, đến lệnh REG thì em bó tay ko bit bác chỉ lại cho em
