Đố vui
1743 replies to this topic
#641 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 03 August 2011 - 12:35 PM
Những câu đố của hoan2182 khá hay và hóc. Tuy nhiên, những câu đố ntn thì kết quả cũng giống như thi hoa hậu ^^
Ket thì cực kỳ kém 3D, vì chẳng vẽ 3D bao giờ.
Đọc câu hỏi của hoan2182 thì nghĩ đến lệnh PressPull (tương đương với Ctrl + Alt) nhưng chắc là không giành được giải, nhưng cũng nói 1 giải pháp :lol:
Nếu anh xem chiếc nói kì diệu anh sẽ thấy câu nói thường xuyên của người dẫn chương trình Long Vũ là: câu trả lời đúng nhưng rất tiếc là không phải là ô chữ này!
Chỉ là vô tình em phát hiện ra trong lúc vẽ thôi anh ạ! Em ra câu đố hay câu hỏi với mục tiêu tìm kiếm thêm cách làm mới hay hơn nhanh hơn. Và kết quả em thu hoạch được khá nhiều kiến thức, thí dụ như thuật toán “ma trận” của anh Pdle và ứng dụng lệnh Extrude của anh phamngoctukts để xác định chính xác toạ độ vị trí của đường vuông góc chung giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian.
Cách vẽ ống thép sử dụng lệnh PressPull của anh cũng nhanh. Để thực hiện lệnh này cần phải vẽ hai đường tròn đồng tâm. Tuy nhiên hình 3D vẽ bằng PressPull có nhược điểm là …em sẽ …sẽ …nói sau ( nói sớm lộ hết bí mật của câu đố)
Cảm ơn anh đã tham gia giải đố, em rất vui mặc dù phải "mắc nợ" anh 20 dấu xanh + Hi...hi... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
@anh lp_hai: Vẽ hình 3D dùng Thickness cũng được nhiều người sử dụng. Anh đừng ngại và không phải lăn tăn nhiều về em đâu, em cảm ơn anh nhiều, vui là chính anh ạ!
Xin mời các bác tiếp tục thư giãn cho vui:
Làm thế nào để vẽ nhanh được ống 3D có đường kính ngoài Ø150, đường kính trong Ø50, chiều dài ống L=100 ???
Gió đưa cây cải về trời
#642 phamthanhbinh
  • 6009 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 12:43 PM
Giả đố vẽ hình 3D mầu tím trên:
1- Dựng đường hình vuông 50x50 > dựng đường thẳng nối tâm hình vuông và toạ độ đỉnh nhọn > Vẽ 1 Point.
2- Gõ lệnh Loft > chọn hình vuông, chon Poin >> Enter hai lần > Xong!
Hề hề hề, lệnh loft là đúng rồi, nhưng mình thấy hơi lạ về cách loft trong CAD. Mình xài SW thì khi loft cần phải có đường dẫn nữa cơ, chứ còn loft như bác có khi nó ra cái hình chả giống mẫu đâu.
Hề hề hề,...
#643 phamthanhbinh
  • 6009 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 12:49 PM
sặc. bác làm em áy náy wá. ko đúng thì em cũng ko giàm nhân wà đâu.
pác khỏi phải nhấn nữa nhá! để cho người có đáp án đúng đi. :rolleyes:
Trong Cad thì mình chửa biết nhưng trong SW thì có thể là sweep bề mặt rồi thicken.
#644 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 01:12 PM
Hề hề hề,...
Em rất vui khi được giao lưu với bác tại đây Hi...hi... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Sử dụng lệnh loft trên AutoCAD2007 mới phải cần có đường dẫn (> chọn tham số P > chọn đường dẫn):
Command:loft
Select cross-sections in lofting order: 1 found
Select cross-sections in lofting order: Specify opposite corner: 1 found, 2
total
Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only] <Cross-sections only>: p
Select path curve:
Erase de
fining objects? [Yes/No] <Yes>:
Từ AutoCAD2011 do có sự cải tiến nâng cấp và hỗ trợ vẽ 3D nhiều hơn nên sử dụng lệnh loft không cần không cần phải có đường dẫn bác ạ!
Command: loft
Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: _MO
Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] <Solid>: _SO
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1
found
Specify opposite corner: 1 found, 2 total
2 cross sections selected
Ở hình vẽ dưới đây là em đưa ra cách sử dụng tổng quát nhất. Đi vào cụ thể thì nó hơi khác một chút. Thí dụ vẽ hình nón nghiêng bằng lệnh loft có hai sự lựa chọn :
1)- Chọn đường tròn đáy trước và chọn đỉnh là Point sau sẽ được hình nói đỉnh tròn muốn cho nó có đỉnh nhọn > Bấm chuột vào hình tam giác nhỏ phía dưới sẽ hiện ra bảng > bấm chọn Ruled sẽ được hình nón nhọn đầu.
2)- Nếu chọn đỉnh là Point trước rồi chọn đáy là đường tròn thì được ngay hình nón có đỉnh nhọn.
Chốt lại: khi sử dụng lệnh loft có trường hợp thay đổi thứ tự lựa chọn đối tượng sẽ cho ta hai hình 3D khác hẳn nhau.
Cách vẽ hình nón lệnh tâm : Vẽ trục nghiêng, vẽ đường tròn đáy, vẽ 1 point lên đỉnh chóp định vẽ.
CAD2007: Gõ Loft > Chọn đường tròn > chọn Poin > chọn tham số P > chọn đường dẫn > Được hình nón có đỉnh nhọn.
CAD2011 làm hơi khác : Gõ Loft > Chọn đường tròn > chọn Poin > được hình nón đỉnh tròn > Bấm chuột vào hình tam giác nhỏ phía dưới sẽ hiện ra bảng > bấm chọn Ruled sẽ được hình nón nhọn đầu.
Xin mời các bác thư giãn vẽ hình chóp tứ giác xiên trên với thời gian ngắn nhất!
(Chỉ cần nói cách dựng)
#645 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 03 August 2011 - 01:51 PM
hay là pác dùng lệnh extrude, vẽ 2 cái đường tròn đồng tâm rồi ext chung cao lênh 100 xong rồi lấy thằng lơn subtract thằng nhỏ. nhưng em nghĩ theo yêu cầu "vẽ nhanh" thì chắc ko đúng rồi, :rolleyes: phải ít thao tác cơ.
hay là thế này:
vẽ hình chữ nhật rồi revolve nó quanh trục
#646 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 704 (tốt)
Đã gửi 03 August 2011 - 02:22 PM
Donut: BK trong = 50, BK ngoài = 150, thickness = 100
#647 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 05:15 PM
Nếu sử dụng Donut, có hai cách:
1- Chọn thickness = 100 trước ==> Vẽ Donut: BK trong = 50, BK ngoài = 150
2- Vẽ Vẽ Donut: BK trong = 50, BK ngoài = 150 ==> nhấp đúp chuột vào Donut hoặc nhấn phím Ctrt + phím số 1 ==> hiện bảng properties thay giá trị thickness = 0 bằng 100 như cách làm của anh lp_hai .
Hình vẽ 3D kiểu này có nhược điểm là không biên tập Union, Subtrat, Intersect... với các hình vẽ 3D solid khác.
@ anh lp_hai: "dùng lệnh extrude, vẽ 2 cái đường tròn đồng tâm rồi ext chung cao lênh 100 xong rồi lấy thằng lớn subtract thằng nhỏ".
Cách này chậm hơn cách của anh Ketxu là dùng lệnh PressPull (tương đương với Ctrl + Alt).
Hình 3D dựng bằng lệnh extrude và PressPull có nhược điểm là …em sẽ …sẽ …nói sau ( nói sớm lộ hết bí mật của câu đố).
Em rất vui khi các anh đã tham gia giải đố, em cảm ơn nhiều!
#648 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 03 August 2011 - 11:53 PM
Hề hề hề,...
Em đã trả lời bài viết của bác trưa nay lúc 01:12 PM, sao bác không hồi âm??? Cách làm của em trên AutoCAD có gì chưa đúng???
#649 phamthanhbinh
  • 6009 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 12:43 AM
Mình đâu có dùng CAD2007 và CAD2011 mà dám giả nhời là đúng hay sai. Vì thàng CAD2004 cùi nên mình lại mót được một ít SW từ lớp học của bác SSG. Vậy nên mới vọc vạch được thằng 3D chút chút cho đỡ tủi thôi mà.
Thôi thì bác cho mình: Không biêt dựa cột ngồi nghe các bác phán dạy vậy....
Hề hề hề,...
#650 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 07:38 AM
Tại hoan không nói rõ đối tượng 3d sinh ra là gì nên mình chỉ đi tìm cách nhanh nhất có thể. Nếu là solid thì mình sẽ tìm cách khác vậy :lol:
#651 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 08:57 AM
kakaka sau khi mò mẫm em có cách này.
đầu tiên vẽ đường tròn bán kính là 50
tiếp theo dùng lệnh Polysolid chọn H=100 W=50 rồi chọn Object là cái đường tròn vừa vẽ.
chắc nhanh hả pác! :lol:
#652 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 12:24 PM
Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter]: 25
Command:
Command:
Command: Polysolid Height = 4.0000, Width = 0.2500, Justification = Center
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: h
Specify height <4.0000>: 100
Height = 100.0000, Width = 0.2500, Justification = Center
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: w
Specify width <0.2500>: 100
Height = 100.0000, Width = 100.0000, Justification = Center
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: j
Enter justification [Left/Center/Right] <Center>: l Height = 100.0000, Width =
100.0000, Justification = Left
Select object:
Command:
Đáp án của anh lp_hai đúng, xin chúc mừng anh đã được trao “vương miện là 100 dấu xanh +”. Mong anh tích cực tham gia viết bài chia sẻ với cộng đồng!
@Anh phamngoctukts : Ở cuộc thi “Hoa hậu” lần trước anh đã phát hiện ra lệnh Polysolid ứng dụng để vẽ ống vuông vát cạnh trong. Vẽ 3D theo cách “Donut: BK trong = 50, BK ngoài = 150, thickness = 100” chậm hơn anh ạ, vì vẽ xong phải chuyển giá trị thickness về o.
Xin trân trọng kính mời Anh Ketxu – nhà tài trợ tiêu biểu của cuộc thi “hoa hậu đố vui" lên trao “vương miện…” Hi..hi… :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#653 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 01:18 PM
hihihi. mắc cở wá ah! :wub:
hehhee
#654 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 02:27 PM
E hèm : dù rất muốn nhưng của nhà có hạn, đành động viên bạn Hoan2182 và lp_hai mỗi người 1 thanks thôi ^^
Nhân tiện đây, không biết có thể hỏi những câu đại loại như :
Ketxu muốn nhấn chuột phải vào Block để đếm số lượng Block thì phải làm sao, mời mọi người thư giãn ^^
#655 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 02:51 PM
cái này nghe có vẽ hay đấy! có thể ứng dụng rộng rãi ah. hehhehe. để "tạo điều kiện" pác Ket nhà ta đưa ra đáp án đúng thì mình cũng phải đưa ra câu trả lời hề.
Để đếm block thì chắc pác phải dùng lisp rồi, vì cad 2008 trở xuống ko có select similar mà.
nếu dùng lisp thì có thể pác gán cái lệnh đó vào trong shortcut menu -> Block Reference Object menu ???
#656 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 03:24 PM
Đúng là ketxu đã từng dùng lisp, nhưng vì đây k phải box của nó, nên ketxu hỏi vậy để xem có ai hứng thú và cách thức khác không thôi, vì lisp k phải lúc nào cũng xài đc :(
#657 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 04:15 PM
Ê ket à! Đây là dùng lisp hay tính năng của cad vậy em? :o
#658 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 04:20 PM
Đấy là lisp ạ. Và e đang nghĩ là thuần CAD cũng có thể làm, nhưng có thể phải là đời cao ?? (Câu hỏi, k phải câu đố :( )
#659 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 09:45 PM
Không hiểu ý của anh như thế nào???
Nếu đếm số lượng Block vừa chèn vào bản vẽ, CAD đời thấp làm ngon lành. Nếu đếm số lượng Block có sẵn trên bản vẽ CAD đời thấp cũng làm được ngon lành nhưng kèm theo 1 điều kiện...
#660 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 11:52 PM
Hề hề hề,...
Bác nói vậy khiến lòng em áy náy
Quán hàng này đâu phải của riêng em?
Lều quán xá bác Hoành đã dựng lên
Em vào đây buôn thêm vài lệnh vẽ
Em còn trẻ bác đừng giận em nhé!
Đừng gọi em bằng bác nữa bác ơi...
Hi vọng bác chỉ đùa
chứ bác mà giận thật,
Không buôn bán giao lưu
hàng quán đìu hiu vắng
lặng như chùa bà Đanh.
"Bánh trưng bánh... rầy” …em
mà mốc meo, ế ẩm
là em sẽ bắt đền…!
