Đố vui
1743 replies to this topic
#1101 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 694 (tốt)
Đã gửi 25 September 2013 - 08:23 PM
:D :D :D
Vote cho e Hoằn 1 cái.
E mới đi trăng mật về à?
:D :D :D
Cảm ơn anh đã "Nhấp chuột để thắp sáng"!  :) :) :)
Hơi bị buồn vì anh không  thể làm được nghề ...thầy bói! Sao anh nghĩ rằng em đi trăng mật về??? :wub:
Trời!....Vợ chồng em là dân lao động thứ thiệt, vừa cưới hôm trước, hôm sau đã  hùng hục lao đầu vào làm ăn kiếm kế sinh nhai, làm gì có chuyện ...khoa học viễn tưởng là đi trăng mật, hả anh??? Có mà lo vỡ mật thì có!
Hiện em đang cai sữa cho cháu, nên thời gian này, em đang mất ăn mất ngủ vì con của em và vì cháu của bác Sgcq -  Hai Lúa- liên tục quấy khóc đây này....
#1102 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 26 September 2013 - 10:10 AM
Chả biết cái này có đúng ý em Hoan2182 không nhể???
Còn cái hình chiếu thứ 3 thì mọi người có thể tự nghĩ vậy.
#1103 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 26 September 2013 - 10:20 AM
Có ai giải được bài toán này không?
Cho 1 Spline và 1 Line AB như hình vẽ (kèm file).
Tìm trên Spline 2 điểm C và D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành?
File: http://www.cadviet.c...67029_test1.dwg
Hình:
Bài này tương tự như bài toán phân vùng đất đào mái dốc mà tôi đã giải cách đây đã lâu:
- Vùng A: Chiều rộng đào >= 5m
- Vùng B: Chiều rộng đào < 5m
Cách giải: copy đường cong theo vector AB. D là giao điểm 2 đường cong. Số giao điểm là số nghiệm của bài toán
  • 4
#1104 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 26 September 2013 - 10:35 AM
Hoan hô!
#1105 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 26 September 2013 - 10:59 AM
Xin lấy hình của bạn Hoằn làm minh họa để góp vui 1 câu đố:
Bên trên là kích thước của hình theo 2 phương X và Y
Hình tròn là hình có kích thước theo mọi phương như nhau.
Liệu có tồn tại 1 hình khác có kích thước theo mọi phương như nhau giống hình tròn không?
#1106 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 26 September 2013 - 11:16 AM
Bài #1081 là 1 hình như thế. Bề rộng theo mọi phương bằng nhau. Tôi nhớ nó có tên gọi là gì đó mà giờ quên mất. Bạn nhớ không?
#1107 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 26 September 2013 - 11:30 AM
Tôi cũng không nhớ vì đọc nó đã lâu lắm rồi. Bài #1081 không thỏa mãn điều kiện trên đâu.
#1108 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 26 September 2013 - 11:34 AM
Trong kết cấu cơ khí có cơ cấu cam quả đào là cơ cấu mà cam chuyển động trong một vòng tròn cố định nhưng tâm cam thì di động lắc theo một quỹ đạo xác định. Cơ cấu này nếu mình nhớ không nhầm thì chính là cơ cấu chao của máy khâu mà có người còn gọi là thuyền lắc vậy.
Đó có nhẽ là cái mà bác DoanVanHa muốn nói tới chăng.
#1109 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 26 September 2013 - 11:40 AM
Tôi test thử 1 số phương thì thấy nó bằng nhau nên nghĩ thế. Mà hình như là đúng. Bạn chỉ giùm 2 phương khác nhau để tôi test xem sao.
#1110 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 26 September 2013 - 11:48 AM
Sorry, vì bắt điểm sai nên kết quả khác nhau. Vậy thay đổi bài toán là với chu vi cho trước tìm hình có diện tích nhỏ nhất thoả mãn điều kiện trên
#1111 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 26 September 2013 - 11:51 AM
:D :D :D
2 lúa nghĩ là có:
Nó là "hình tượng" bạn đi đâu thì nó vẫn vậy, bạn đo thế nào cũng đúng. Vấn đề là cách đo.
Mặc dù tới ngày hôm nay 2 lúa vẫn chưa xác định được biên hoặc tâm của hình tượng.
Bạn nào có cách thì chỉ 2 lúa với nhé.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#1112 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 27 September 2013 - 08:25 AM
Anh Hai Lúa: Bác Phamthanhbinh đã vẽ 3D trên SW,
em muốn anh đưa ra cách vẽ nhanh( dùng ít lệnh nhất) trên AutoCAD???
1. box
2. SL
>>> 2 lệnh
Bergson
#1113 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 27 September 2013 - 08:35 AM
:D :D :D
tiếc j 1 vote?
:D:D:D
HỘI HAI LÚA
#1114 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 27 September 2013 - 09:45 AM
@sgcq: từ hình và file cad này bạn có thể dễ dàng vẽ hình ấy cho các trường hợp.
@ndtnv: Smin khi nó tạo bởi 3 arc đều nhau như hình + file cad. Điều này có thể chứng minh bằng cách tính S tổng thể rồi xét. Khi số arc tiến đến vô cùng nó sẽ biến thành circle >> Smax.
http://www.cadviet.c...ng_kinh_max.dwg
#1115 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 27 September 2013 - 10:18 AM
Very good !
#1116 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 27 September 2013 - 10:44 AM
1. box
2. SL
>>> 2 lệnh
Chính xác là dùng 2 lệnh vẽ cơ bản + lệnh phụ trợ không tính.
#1117 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 27 September 2013 - 11:20 AM
Very good !
Một điều lý thú của các hình này là nếu chu vi bằng nhau thì bề rộng bằng nhau, và ngược lại!
#1118 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 27 September 2013 - 11:28 AM
Hình vẽ Thiếu kích thước (hình như cả thiếu nét)
box
sub
f
>>> 3 lệnh
Bergson
#1119 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 27 September 2013 - 12:49 PM
box
sub
f
>>> 3 lệnh
Để vẽ nhanh, cả  trường hợp 1 và 2,  đều không cần  dùng đến lệnh Box và lệnh Subtract. Chỉ có lệnh f dùng trong trường hợp 2
Đúng là em đã vẽ thiếu kích thước 50, cảm ơn anh nhiều, em đã bổ xung thêm kt 50. Còn về nét em đảm bảo là đủ 100% không thiếu nét đâu, anh ạ!
#1120 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 27 September 2013 - 02:17 PM
