Đố vui
1743 replies to this topic
#1161 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 17 October 2013 - 11:20 AM
:D :D :D
Tuy nhiên, nếu muốn dựng song song thì làm cách sau:
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#1162 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 17 October 2013 - 11:21 AM
Dựng hình tam giác ABC, có trung tuyến AM chính là ðoạn thẳng cần chia.
Lấy giao ðiểm 3 ðýờng trung tuyến ðể có ðiểm chia 1/3
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#1163 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 17 October 2013 - 02:56 PM
Mời các bạn cùng nhức đầu với bài toán sau:
Cho tam giác (H.1) và ellipse (H.2). Biết tam giác có thể "nội tiếp" trong ellipse.
Hãy chỉ ra cách để đưa tam giác về nội tiếp trong ellipse như (H.3) ?
#1164 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 17 October 2013 - 03:04 PM
:D :D :D
Bài tập này good đây.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#1165 phamthanhbinh
Đã gửi 17 October 2013 - 04:50 PM
Mình có cách làm hơi chuối như hình vẽ dưới đây. Việc chứng minh cách làm này là duy nhất đúng thì mình chưa thể song có thể chứng minh rằng nó không quá sai so với yêu cầu.
Mình up hình, còn nếu có yêu cầu chứng minh mình sẽ up sau:
#1166 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 17 October 2013 - 05:08 PM
Bác Bình nên hoặc:
1). Mô tả trình tự vẽ.
2). Đưa bản cad lên để test. Nhưng không có chuyện "gần đúng" đâu đấy nhé!
#1167 phamthanhbinh
Đã gửi 17 October 2013 - 06:32 PM
Bác Bình nên hoặc:
Thực ra lời giải này chỉ đúng khi tam giác chỉ bị move khỏi e líp mà không bị rotate. Còn nếu kết hợp cả move và rotate thì mình chưa tìm ra giải pháp hợp lý.
Cách làm là:
1/- dựng hai cặp cất tuyến song song với hai cạnh của tam giác cắt elip. Lấy các trung điểm của các cat tuyến này. (các đường màu trằng)
2/- dưng hai đường quỹ tích các trung điểm của các cat tuyến song song với nháu và xác định giao điểm của chúng ( hai đừờng màu green và màu cyan.)
3/- copy các đường quỹ tích này về trung điểm của các cạnh  tam giác tương ứng song song với các cát tuyến và lấy giao điểm của chúng. (các đường màu green và cyan tương ưng
4/- Move tam giác theo đường nối hai diểm vừa tìm được (đường nét center màu trắng white)
Các bác có thể check lại.
http://www.cadviet.c...3/5194_move.dwg
#1168 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 833 (rất tốt)
Đã gửi 17 October 2013 - 08:02 PM
:D :D :D
2 lúa test thử bằng arc bắt tangent nhưng không được. Buộc phải làm cách sau:
- Offset 40
- Circle 3p được hình tròn R=20 (Bắt 2 tangent) ==> arc ở cad không có quan hệ anh em gì với circle, chắc chỉ có bà con chút xíu. :D
- 2 lúa chưa tìm ra cách nào gọn hơn.
:D :D :D
Ghi thừa thãi kích thước kiểu như anh Hai Lúa đã ghi như trên là kiểu ghi không khuyến khích áp dụng. Nó chỉ phù hợp với thời kỳ chiến tranh du kích dùng để ghi bản vẽ chỉ dẫn về tọa độ gài mìn ở đồng bằng, và tọa độ đặt hầm chông cạm bẫy trên miền núi, khiến quân … địch lạc vào mê lộ sẽ chẳng biết đâu mà lần …
Ghi thừa kích thước cũng làm cho người đọc khó dựng nhanh được hình.  Ngược lại ghi thiếu kích thước và ghi kích thước không rõ ràng cũng làm cho người đó khó dựng nhanh được hình vì không định hướng được " Quy trình công nghệ vẽ" cho người vẽ ...
Đây là thí dụ minh họa:
Vì đây là bài toán “ Cù Trọng Xoay”, có thể  xoay các kiểu tùy theo cảm nhận của mỗi người . Do vậy  tâm R9 nó nắm ở bất kỳ đâu cũng được, và cũng không cần phải cho tọa độ tâm của nó cũng xong!
Nếu cho tâm của R9 trùng với trục tâm của chi tiết thì người vẽ sẽ dễ vẽ hơn và vẽ được nhanh hơn!
Ở đây em muốn đề cập  việc ghi kích thước của đề bài. Đây không phải là đố vui mà là bài tập vẽ nên người ra đề cũng phải định hướng bằng cách ghi kích thước sao cho người khác có thể dựng được nhanh hình vẽ một cách dễ ràng nhất.
Bài toán trên dựng trên AutoCAD không có gì khó khăn cả. Nhưng nếu người thợ nhìn vào bản vẽ để dựng hình trên phôi liệu ngoài hiện trường thì cần thiết phải bàn để “quy trình công nghệ vẽ lấy dấu” được diễn ra chính xác và nhanh chóng. Nếu tâm của R9 không nằm trên trục tâm của chi tiết, khi vẽ và lấy dấu ngoài hiện trường bằng thước và comfa sẽ có sai số tích lũy. (Thợ lấy dấu giỏi dựng hình trên phôi liệu, có thể đạt độ chính xác 0.1 cho mỗi bước công việc vẽ, Nếu tâm R9 không nằm trên trục tâm thì sai số tích lũy sẽ tăng lên...đáng kể)
Nguyên tắc ghi kích thước là chỉ cần ghi đủ kích thước để người đọc hình dung ra các bước vẽ là đủ. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ là được phép ghi them các kích thước tham khảo, các kích thước tham khảo phải được ghi trong ngoặc đơn thí dụ (25) để người vẽ dễ vẽ và tiện cho việc kiểm tra …
Gió đưa cây cải về trời
#1169 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 18 October 2013 - 08:41 AM
Cách củ chuối thế này:
- copy rồi Scale tam giác (theo phương Y) với tỉ lệ bằng trục lớn / trục nhỏ của Elip -->>> đc tam giác nội tiếp đường tròn bán kính = bán trục lớn của elip
--->>> xác định đc điểm A như hình
Giờ thì move vô thôi ! :D :D :D
Bergson
#1170 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 18 October 2013 - 09:01 AM
Cách làm là:
:D :D :D
Chuẩn không cần chỉnh.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#1171 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 18 October 2013 - 09:08 AM
:D :D :D
Sáng tạo
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#1172 phamthanhbinh
Đã gửi 18 October 2013 - 09:25 AM
Cách của bác Hieptr khá lý thú khi sử dụng phép vị tự suy biến vòng tròn thành elip. Tuy nhiên nó chỉ đúng với hai điều kiện:
1/- Tam giác chỉ move chứ không rotate so với elip (giống điều kiện của mình.
2/- Các trục của elip phải song song với trục tọa độ trong CAD.
Như vầy xem ra sẽ có hạn chế sử dụng hơn cách của mình.
#1173 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 18 October 2013 - 09:39 AM
Đề bài không cho biết ellipse nằm kiểu gì, cũng không nói tam giác có quay hay không. Vì vậy, các bạn nên giải trong trường hợp tổng quát nhất, hoặc là chia ra 2 trường hợp để giải.
1). Trong trường hợp tam giác trước và sau khi lồng vào ellipse thì chúng có các cạnh tương ứng song song.
Với trường hợp này thì cả 2 cách trên đều OK nhưng... rườm rà quá! Các bạn thử nghĩ xem nhé.
2). Trường hợp tổng quát, như hình và file đính kèm:
http://www.cadviet.c...3/67029_t_e.dwg
#1174 ruri
ruri
Điểm đánh giá: 84 (tàm tạm)
Đã gửi 18 October 2013 - 11:33 AM
Đây là 1 file DWG có chứa 1 block bị đóng băng.
Đố ai sửa được block này?
http://www.cadviet.c...files/dovui.zip
Thử sức nhé!
#1175 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 18 October 2013 - 06:35 PM
Hoằn đã tìm ra cách giải ngắn gọn không rườm rà tẹo nào là  cần dùng 2 lệnh vẽ duy nhất .
Không biết đã :
:D :D :D
:D :D :D
Chưa ??? Anh Hai Lúa ơi!
#1176 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 18 October 2013 - 06:45 PM
Hoằn là người giải đố >> nếu Hoằn có đáp áp thì trình làng để nhận like, không nên quanh co nữa nhé!
#1177 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 18 October 2013 - 08:54 PM
P/S; khi tôi viết những dòng trên thì ý của Hoằn khác với bây giờ. Vì Hoằn đã edit nên rất có thể đáp án đó là tuyệt rồi.
Tuy nhiên, cũng đừng nên câu giờ làm gì.
#1178 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 18 October 2013 - 10:05 PM
Vâng, đúng là em gửi bài đưa ra đáp án 3 lệnh vẽ. Sau khi gửi bài xong, em nghĩ  thêm cách và đã  rút gọn lại được còn 2 lệnh. Vì thế, em đã edit lại bài viết trước đó mà anh đã đọc lúc chưa edit.
Em cám ơn anh nhiều vì đã ra câu đố hay, cho em xin lỗi anh, không phải là em câu giờ đâu nhé! Em chỉ muốn mọi người có thời gian thư giãn thêm để  tìm ra nhiều cách giải khác nhau thôi! (Mặt khác  em cũng bận viết bài trả lời trên trang khác vì đã trót hứa với người ta từ hôm trước, nên không hồi đáp anh ngay được)
Ảnh trên là mô tả 4 bước công việc,  em đã giải đố bằng 3 lệnh vẽ.
Cách giải đố rút gọn chỉ dùng 2 lệnh vẽ,  em sẽ nói cụ thể sau, mong anh thông cảm!
Em chưa nghĩ tới, chắc là sẽ tốn nhiều lệnh hơn?
P/S: Nếu em nhớ không nhầm thì có lần giải câu đố của em, anh cũng chỉ nói số lệnh vẽ.
 Câu đố của anh trong bài số #1143 ở trang 58 . Em đã có lời giải sơ bộ  trên bài số # 1144 và nói cụ thể trong bài số #1149, kết quả nhanh chậm đúng sai chỗ nào, sao không thấy anh hồi đáp?
#1179 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 19 October 2013 - 07:25 AM
@Hoằn: về bài #1149: đã like để chứng tỏ lời giải tốt, cũng như của Hai lúa.
@All:
1). Với bài toán 2 tam giác là song song thì chỉ cần copy ellipse theo 1 trong 3 vecto AB, BC, CA sẽ được giao điểm là 1 trong 3 đỉnh. Sau đó copy/move tam giác sang.
2). Với bài toán 2 tam giác nằm bất kỳ: cứ tưởng đã giải xong, ai ngờ kiểm tra lại thì bị sai >> sorry mọi người >> vậy tôi và các bạn cùng giải nhé. Chắc là khó lắm đây.
#1180 phamthanhbinh
Đã gửi 19 October 2013 - 09:25 AM
Hề hề hề ,
Nếu khơng nhầm thì lời giải này chỉ có thể đúng khi tam giác chỉ move chứ không xoay. mặc dầu chưa kiểm tra
Theo cách trình bày của em Hoan2182 thì chỉ là sử dụng thao tác move mà nếu tam giác  đã có xoay thì không thể chỉ move mà xong.
Ấy là lý luận của thằng cùn, còn đúng sai xin các bác đèn giời soi xét.
