Đố vui
1743 replies to this topic
#1321 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 16 January 2014 - 09:56 AM
srr Hoằn !
Tuy cách hiểu mình đúng nhưng hình dựng trên sai
Đúng phải là: k/c từ điểm có H=813 đến giao của "đường có H=781" với line nối H=813_H=767 chiếm 32/46 chiều dài line nối H=813_H=767
Bergson
#1322 dươngp
dươngp
  • 10 Bài viết
Đã gửi 16 January 2014 - 11:49 AM
một câu đố hay, cảm ơn các bạn nhiều nhé............................................................................................................................
#1323 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 26 January 2014 - 11:31 PM
1/  Câu 1:
Đố vui làm thế nào để xác định nhanh được 4 điểm A, B, C và D, có cùng  nằm trên cùng một mặt phẳng hay không ???
em thử dùng lệnh area, đo 2 lần.
4 điểm đồng phẳng thì đo từ điểm nào cũng được diện tích bằng nhau;
4 điểm không đồng phẳng, đo 2 lần từ 1 điểm thuận và ngược chiều kim đồng hồ cho diện tích lại khác nhau; đo từ 1 điểm khác cũng vậy
không biết có phải nó luôn đúng không, hay em làm mò nó ra?
2 lệnh, mỗi lệnh xài mấy lần ???
Nếu unlimited thì UCS 3p xong rồi ID "mỏi tay" thì biết thôi :D :D :D
Hoặc:
- 3dpolyline qua các điểm
- region   >>> đc --> đồng phẳng
               >>> ko đc --> ko đồng phẳng
Cách làm của em là gắn hệ trục toạ độ lên 3 điểm:
Command: ucs
Current ucs name:  *TOP*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: 3
Specify new origin point <0,0,0>:
Specify point on positive portion of X-axis <5753.2045,2120.7534,-1387.6236>:
Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane
<5752.5137,2121.7044,-1387.6236>:
Command:
Sau đó dùng lệnh AREA để xác định diện tích mặt phẳng:
- Nếu bốn điểm A,B,C và D đồng phẳng nó sẽ cho  diện tích của tứ giác.
- Nếu bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng nó sẽ ra thông báo: Points had differing Z coordinates.
Cách làm của anh Hiệp, tuy ID mỏi tay nhưng có cái hay là biết được điểm nào có Z≠ 0.
Cách làm của anh Truongthon304 đúng nhưng trình bầy không rõ ràng... :) :) :)
2/ Câu đố tiếp theo của em là làm thế nào để biết được tọa độ vị trí chủ thớt đã vẽ sai lệnh trên hình chiếu bằng, hãy xác định tọa độ thực của nó một cách chính xác tuyện đối???
Cách giải của  anh Hiệp hơi bị ..."dã man" vì em nghĩ ..."nát bét đầu" mà không hiểu được, anh đã dựa trên cơ sở lý thuyết nào để dựng hình  ra kết quả đúng????
Cách giải của anh Ndtvn mới giải quyết được phần 2 của câu hỏi.
Câu hỏi của em có 2 ý:
1- Làm thế nào để biết được tọa độ vị trí chủ thớt đã vẽ sai...
2- xác định tọa độ thực của nó....
#1324 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 27 January 2014 - 07:03 AM
1/  Câu 1:
_
Câu 1 :
Cũng có cách này nữa:
- Vẽ đường chéo AC và BD
- Bật OSNAP (Intersection và Apparent Intersection)
Có thể dùng lệnh ID -> rà chuột vào cái "điểm giao" giữa AC và BD
* Nếu OSNAP xuất hiện  Apparent Intersection -> 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng
* Nếu OSNAP xuất hiện  Intersection -> 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng
- Gõ lệnh CAL -> Gõ ILLE
Command: cal
>> Expression: ille
>> Select one endpoint for ILLE:First line: -> Pick điểm A
>> Select another endpoint for ILLE:First line: -> Pick điểm C
>> Select one endpoint for ILLE:Second line: -> -> Pick điểm B
>> Select another endpoint for ILLE:Second line: -> -> Pick điểm D
Error:
The two lines in function ILLE do not intersect or are collinear -> Kết quả 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng (không xác định được giao điểm)
Command: cal
>> Expression: ille
73.6519293,-9.13626214,0
> Kết quả 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng (Xác định được giao điểm)
Command: cal
>> Expression: ille
Command: cal
>> Expression: ille
Error:
Command: cal
>> Expression: ille
Error:
#1325 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 27 January 2014 - 09:37 AM
Mình nghĩ nó chỉ là hình học hoạ hình ... :D
- Vẽ đoạn thẳng nối H813-H767 (thuộc mp nghiêng)
---> tất nhiện xđịnh được điểm có H=781 thuộc đoạn thẳng trên -->>> thuộc mp nghiêng
--->> vẽ ra đc đường bằng H=781 (hình) cũng thuộc mp nghiêng đó.
==>>> điểm có Hmax (Hmin) là giao của đt đi qua tâm m/c trụ và vuông góc với đường bằng nói trên với mặt bên trụ (tức đường tròn trên mặt bằng)
Lý luận đến đó, phần còn lại nhờ CAD làm thôi ! :D :D :D
Bergson
#1326 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 27 January 2014 - 01:41 PM
Cảm ơn bác Tuệ đã góp vui!
Cách giải câu 2 của em là :
1/ Giả sử hình đứng chủ thớt vẽ đúng (4 điểm H1, H2, H3 và H4 tạo thành 1 đường thẳng). Biết H1 lớn nhất H4 nhỏ nhất >>>Suy ra H2 phải trùng với H3 (tức là có độ dài bằng nhau). H2 khác H3 suy ra chủ thớt đã vẽ sai hình chiếu bằng.
2/ Để xác định vị trí chính xác của các điểm trên hình bằng, ban đầu em đã nghĩ đến phương án xác định giao tuyến giữa mặt phẳng đi qua 4 điểm và khối trụ. Nếu như có 1 trong 4 điểm trùng với trục tâm của hình trụ  trện hình bằng thì bài toán trở nên đơn giản. Nhưng nếu tất cả 4 điểm đều không nằm trên trục tâm của hình trụ trên hình bằng thì bài toán trở nên nan giải.
Vì thế em quyết định ...bắn  cho anh 3D solid, vẽ xong hình khối có thể xác định được tọa độ thực của các điểm trên hình đứng :) :) :)
Đố vui: Làm thế nào để lật ngửa nhanh đáy vát mầu vàng xuống dưới, đáy tròn mầu tím lên trên???
Xin mời các bác thư giãn tiếp.
File hình vẽ : http://www.cadviet.c...3/114276_dv.dwg
Với hình này của Hoằn thì dùng MIRROR3D với 3 điểm chọn là m2p cho 2 chân dim của mỗi dim.
Nhời giải trên của anh Hiệp  hoành tráng hơn đáp án của em! :) :) :)
Giờ em lại muốn đưa cái mặt phẳng mầu vàng  của khối trụ vát tiếp địa về Z= 0. Nghĩa là đưa mặt phẳng mầu vàng về mặt phẳng XOY (Mặt phẳng TOP).
Xin mời các bác cùng thư giản: Làm thế nào đưa nhanh mặt phẳng mầu vàng về mặt phằng XOY???
#1327 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 28 January 2014 - 09:25 PM
Em xin được đính chính lại bài viết trên: Nếu anh Hiệp MIRROR3D với 3 điểm là điểm giữa của đường  ghi kích thước thì sẽ hoành tráng hơn cách làm của em. ( MIRROR3D với 3 điểm chọn là m2p cho 2 chân dim của mỗi dim chậm hơn) :) :) :)
Sau đây là đố vui có thưởng đón mừng một mùa xuân cũ đã đi xa một năm đang trở về:
Cho trước  hình 1. Hãy  vẽ ra hình 2 với số lệnh là ít nhất!
#1328 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 07 February 2014 - 06:24 PM
1-Đáp án câu đố trong bài viết số #1331: Cả hai trường hợp lật mặt phằng mầu vàng xuống dưới và lật mặt mầu vàng về mặt phẳng X0Y là cùng dùng lệnh ALIGN
2- Gợi ý cách giải  câu đố ở bài viết số 1332 , đục khoét lỗ vát trên khối lập phương:
http://www.cadviet.c...ude-path/page-2
3/ Đố vui đầu năm:
Cho góc Ω bất kỳ, hãy "CHAMFER"  nhanh (sử dụng ít lệnh vẽ nhất) ra cạnh vát có chiều dài  chẵn 100 như hình vẽ!
Xin mời các bác tiếp tục thư giãn!
#1329 gia_bach
  • 1442 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 10 February 2014 - 01:50 PM
3/ Đố vui đầu năm:
Chúc mừng năm mới em Hoằn.
Về câu đố đầu năm, có thể dùng cách sau :
1. dùng lệnh XLine với tùy chọn bisect để vẽ đường phân giác
2. offset đương vừa vẽ với k/cách = 500
3. goi lệnh Chamfer tùy chọn distance : click trên màn hình Cad chọn điểm giao của 2 line đề cho và giao của đường Construction vừa offset với line đã cho.
Kết quả : 1000 khác với yêu cầu là 100!15454_chamfer.jpg
  • 7
#1330 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 11 February 2014 - 02:17 PM
3/ Đố vui đầu năm:
Dùng CHAMFER kết hợp với CAL thì không cần vẽ thêm gì cả:
Lưu ý thứ tự khi chọn: đỉnh, end của line phải, end của line trái. Nếu không thì kết quả sẽ không đúng
Command: cf CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d
Specify first chamfer distance <0.0000>: 'cal
>>>> Expression: 50/sin(ang(end,end,end)/2)
>>>> Select entity for END snap:
Resuming CHAMFER command.
Specify first chamfer distance <0.0000>: 125.35960040368
Specify second chamfer distance <125.3596>:
  • 7
#1331 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 16 February 2014 - 03:38 PM
Kết quả của bác Gia_bach ngộ quá trời ! :)  :)  :)  (Trường hợp 2 cạnh của góc bằng nhau, có thể dựng đường phân giác bằng lệnh line bắt điểm Polar Tracking  Trường hợp tổng quát 2 cạnh không bằng nhau bác đã dùng lệnh Xline là chuẩn không cần chỉnh !
Cách giải của bác Ndtvn cũng rất hoành tráng!
Nhân dịp đầu năm mới em xin có nhời chúc hai bác Gia_bach và Ndtvn cùng tất cả mọi người sống trên quả đất này an khang thịnh vượng  và gặp vui nhiều!
Vẫn còn câu 1 nữa (không dùng lệnh subtract để đục lỗ vát trên khối hộp) , xin mời các bác tiếp tục thư giãn!
#1332 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 22 February 2014 - 11:18 AM
Đáp án đố vui trong bài viết số #1331: Đục khoét lỗ trên khối 3D bằng lệnh Presspull.
Lệnh này có  tính năng kỳ diệu và tiện lợi  hơn lệnh Extrude  rất vô cùng  nhiều, vì nó có chức năng:
Chức năng 1 : Xem bài viết này: http://www.cadviet.c...lenh-presspull/
"Lệnh này còn có thể áp dụng cho khối solid, khi muốn ấn (press) một phần trên khối lõm xuống hay muốn kéo (pull) một phần của khối lồi ra."
Chức năng 2 : áp dụng vào đục khoét khối 3D, không cần phải dùng thêm lệnh Subtract:
Command: pl PLINE
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 20
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 20
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c
Command: presspull
Click inside bounded areas to press or pull. (kích chuột vào miền kín)
1 loop extracted.
1 Region created.
Erase defining objects? [Yes/No] <Yes>: (gõ Enter)
-20  (nhớ nhập dấu trừ )
#1333 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Điểm đánh giá: 1565 (rất tốt)
Đã gửi 23 February 2014 - 03:58 PM
Xin mời các bác thư giãn :Tìm hình chiếu thứ 3 và vẽ hình khối???
#1334 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 23 February 2014 - 05:39 PM
p/s: còn nữa :D :P
Bergson
#1335 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 23 February 2014 - 08:34 PM
p/s: còn nữa :D :P
Còn nữa và còn nhiều nữa ạ! :)   :)  Nhưng phải giải quyết dứt điểm bài tập trên đã anh Hiepttr ơi! :wub: :wub:
1) - Qui ước vẽ kỹ thuật của nhân dân ta là hình phía dưới là hình chiếu bằng, hình phía trên là hình chiếu đứng.
- Hình bên trái có hình đứng và  hình bằng giống nhau, anh vẽ đúng
- Hình bên phải có hình đứng và hình bằng khác nhau, anh vẽ  không đúng đâu nhé!
2/- Mục tiêu ra câu đố  của em là để tìm ra cách vẽ nhanh nhất, ít tốn lệnh nhất.
Nếu anh dùng lệnh SL (Slice) để vẽ sẽ bị chậm và không phải là mong muốn của em.
3/
- Hình bên trái có 2 hình chiếu giống nhau, anh  Hiepttr mới chỉ vẽ được 1 nghiệm hình, vẫn còn it nhất là 1 nghiệm nữa.
- Hình bên phải có 2 hình chiếu không giống nhau, rất tiếc rằng anh Hiepttr đã vẽ sai !
Xin mời các bác tiếp tục thư giãn với câu đố tìm hình chiếu thứ 3 và vẽ hình khối,
với điều kiện là  tuyệt đối không được dùng lệnh SL .... :) :)
#1336 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 24 February 2014 - 12:12 AM
1.    "p/s: còn nữa :D :P " ---> với ý này chứ ko fải là thách thức !
2.  Hình 3d (hình bên fải) chỉ mang tính chất minh họa ---> ko đúng hướng
3. Vẽ m/c + đường dẫn cong cong ở đáy --> EXTRUDE , ko biết đã tối ưu chưa !
Bergson
#1337 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 24 February 2014 - 02:58 PM
1-Chắc là chị Hà em trêu đùa nên đã... vờ hiểu sang ý khác đấy, chị ấy tếu lắm! :) :) :)
2-May mà anh không là bác sĩ, làm bác sĩ mà ghép thận trái vào thận phải thì chỉ còn nước ...phi tang như bác sĩ Thẩm mỹ viện Cát tường
3-Chậm hơn vẽ bằng lệnh SL nên không tối ưu! Lệnh Extrude rất khó tính nó bắt phải vẽ mặt cắt và đường dẫn ....
, đang rảnh nên tranh thủ nạp thêm tí dữ liệu để tránh tình trạng "Nhàn cư vi bất thiện"  :D
Xin mời anh Hiệp giải quyết cái việc..."còn nữa"!
#1338 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 24 February 2014 - 03:24 PM
lần này thì ki bo hơn, chỉ vẽ hc 3 (2d cho nhanh ăn)
Bergson
#1339 phamthanhbinh
Đã gửi 24 February 2014 - 06:53 PM
Cái 2D này của bác Hieptr mà loft một phát là nhanh ngon thành 3D mừ.....
Còn cái món cong cong của bác vẽ lần trước hình như chưa ngon lắm bác ạ
#1340 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 24 February 2014 - 11:01 PM
Bác Bình nói rất đúng!
@ Anh Hiệp đã vẽ hình chiếu thứ 3  không đúng với hình 3D anh đã vẽ ở bài viết số #1339 trang trước. Nếu cho rằng hình 3D đúng thì 2D sai và ngược lại! :) :) :)
(Hình ảnh minh họa của thì bé, sao anh Hiệp chơi cái phông nền mầu trắng to thế???)
(P/s: Mai anh Hiệp lên Lai Châu sớm nhé: http://www.cadviet.c...tiet-gi-co-khi/)
