Đố vui
1743 replies to this topic
#1341 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 25 February 2014 - 08:25 AM
Đã bảo là ki bo mà !
TH1: chỉ vẽ 3d
TH2: chỉ vẽ hc 3
02 nghiệm hình tìm đc !!!
Bergson
#1342 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Điểm đánh giá: 1562 (rất tốt)
Đã gửi 02 March 2014 - 11:24 AM
p/s: còn nữa :D :P
Mục tiêu của đố vui là  tìm ra cách giải ngắn gọn, sao anh chỉ đưa ra đáp số mà không có lời giải???
Cái 2D này của bác Hieptr mà loft một phát là nhanh ngon thành 3D mừ.....
Còn cái món cong cong của bác vẽ lần trước hình như chưa ngon lắm bác ạ
Đây là bài toán có nhiều nghiệm. Cách loft một phát của bác sẽ ra thêm 1 nghiệm nữa, khác với nghiệm của anh Hiepttr. Tuy nhiên muốn loft được một phát, bác phải vẽ tam giác, vẽ đường dẫn và vẽ point >>>  Cách làm của bác chậm và hao tổn mất ít nhất là 4 lệnh. Bác có thể đưa ra cách làm khác ngắn gọn hơn được không???
Xin mời các bác thư giãn tiếp!
#1343 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 03 March 2014 - 09:34 AM
- Nếu vẽ theo "cái cong cong" : PL + REV = 2lệnh
- Nếu vẽ theo cái "vuông vuông" : PL + Point + LOFT = 3 lệnh
Ko biết ra răng !!! :D :D :D
Bergson
#1344 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)
Đã gửi 03 March 2014 - 02:42 PM
1- Cái cong cong chuẩn không cần chỉnh!
(Mới xong một hình, còn một hình nữa???)
2- Cái vuông vuông dùng lệnh loft mất nhiều thời gian.Tốn 3 lệnh là không đẹp trai rồi! (Chỉ cần 2 lệnh thôi!)
Cái PL nó nằm ở dưới đất, còn thằng Point nó nằm lơ lửng trong không khí,
gõ POI xong, anh dựa vào đâu để chọn vị trí đặt poin???
#1345 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 03 March 2014 - 04:14 PM
1 ---> còn 1 gì cơ _ kibo :D
2 ---> tùy chọn From !
Bergson
#1346 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 04 March 2014 - 02:38 PM
Vậy là câu  đố vui có nhiều nghiệm hình  của chị Hà em, vẫn chưa tìm ra được lời giải ngắn gọn nhất. Anh Hiệp đã tìm ra một nghiệm cong cong dài dài, bác Bình cũng tìm ra được một nghiệm vuông vuông (3 hình chiếu đều là tam giác).
Hơi bị buồn là cách giải của anh Hiệp và của bác Bình hơi bị chậm! Mong các bác tiếp tục giải đố cho vui!
#1347 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 05 March 2014 - 08:14 AM
1- Còn cái hình 3D cong cong dài dài bên phải hình vẽ anh gửi lên,  anh vẽ dư...dư nào???
2- Dùng lệnh Loft vẽ cái nghiệm vuông vuông, kiểu gì cũng chậm!  Anh thử ngâm cứu cách khác, chỉ cần dùng 2 lệnh vẽ nhé!
Xin mời các bác cùng giải đố vui!
2 lệnh là BOX và SLICE
#1348 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 05 March 2014 - 08:18 AM
ngay từ đầu Haanh đã nói là ko dung SL mà bác :D :D :D
Bergson
#1349 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 05 March 2014 - 10:53 AM
Toàn câu hỏi đọc xong thấy mình dốt quá, hết vui nổi ^^
Ket góp 1 câu hết sức ngố thế này : " Có thể tạo Viewport ở không gian Model được không ^^"
#1350 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 05 March 2014 - 11:23 AM
Viewport ở không gian Model có đủ tính năng của Viewport bình thường ko Két ?!
Bergson
#1351 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 05 March 2014 - 05:45 PM
Nghe câu hỏi của hiepttr thì có vẻ chuẩn rồi ^^ Thanks luôn. Các bác khác nghĩ sao ?
#1352 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 06 March 2014 - 02:07 PM
Em chỉ dùng 4 Viewports trong model để xem trong quá trình vẽ 3d :
Khi in, trong model,  em chỉ sử dụng 1 Viewport:
Chắc chắn là khi giải đố anh Hiệp đã vẽ mò, và không  sử dụng 4 Viewports để kiểm tra giám sát nên đã vẽ sai hình cong cong dài dài,  không đúng với hình 2D như đề bài của chị Hà em.
Có thể nói, câu đố của chị Hà em là  rất đơn giản nhưng cực kỳ hay và hữu ích và bổ ích. Một câu đố có nhiều nghiệm mỗi, nghiệm có nhiều cách giải khác nhau. Từ việc phải dùng nhiều lệnh, đến việc rút gọn lại chỉ còn dùng 02 lệnh vẽ  duy nhất, đòi hỏi người vẽ phải thành thạo các tất cả các lệnh vẽ 3D hiện có của  AutoCAD.
Em có thể nói rằng, nếu bác nào tìm ra được nhiều nghiệm và mỗi nghiệm chỉ sử dụng 02 lệnh duy nhất thì chắc chắn bác đó đã khai thác hết tiềm năng dồi dào của AutoCAD, để vẽ 3D với năng suất vẽ cao nhất. (Đương nhiên là vẽ nhanh chưa chắc đã vẽ đúng, chưa chắc đã chế tạo ra được sản phẩm lại là chuyện khác, em không bàn ở đây)
Trở lại câu đố của chị Hà em, chắc là anh Hiệp chưa tìm ra được cách giải chỉ dùng 02 lệnh vẽ (với điều kiện không được dùng lệnh SL để giải.
Gợi ý của em là câu đố của chị Hà em có nhiều nghiệm, đã tìm được hai nghiệm, còn ít nhất là 1 nghiệm thứ 3 nữa. Anh Hiệp thử tìm thêm một nghiệm nữa, xem sao??? Biết đâu trong quá trình mầy ...mò , anh Hiệp lại tìm được cách vẽ chỉ dùng đến 02 lệnh.
Xin mời các bác cùng thư giãn để tìm thêm ít nhất là một nghiệm hình nữa, ( có thể dùng nhiều lệnh vẽ cũng được) ????
#1353 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 06 March 2014 - 04:23 PM
Vì chỉ đọc câu đố và mấy bài sau nên không thấy đk là ko dùng SL.
Tuy nhiên, nếu không cần đúng vị trí hoặc đang ở UCS của mặt nghiêng thì chỉ cần 1 lệnh là PYRAMID, sau đó ALIGN.
#1354 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 06 March 2014 - 04:45 PM
Lồi ra đc thì lõm vào cũng xong & còn hơi bị nhiều chứ ko fải là 1 nghiệm :D :D :D
Bergson
#1355 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Đã gửi 07 March 2014 - 04:44 PM
Cho phép em không bàn về các nghiệm cũ nữa!
@ Hoằn: Em đã  chủ quan và phiến diện khi cho rằng khi vẽ dùng ít lệnh nhất là chuẩn! Không hẳn là lúc nào cũng như thế, có nhiều trường hợp dùng nhiều lệnh  tốn ít thời gian hơn là dùng 2 lệnh phải đính kèm thêm tùy chọn và phải nhập @, nhập trị số kích thước.
Do vậy, không phân biệt dùng nhiều lệnh hay ít lệnh, mà là vẽ được hình 3D với thời gian ngắn nhất, em à!
Để đơn giản hóa câu đố vui, em cho luôn 3 hình chiếu:
(Các bác có thể dùng Free Orbit để bắt đầu vẽ trên mặt phẳng Top, Front hoặc Left tùy thích, với việc sử dụng số lệnh không hạn chế, trừ  điều kiện đính kèm là không sử dụng lệnh SL- Slice.)
Xin mời các bác thư giản tiếp!
#1356 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 09 March 2014 - 08:20 PM
Đố vui của chị Hà em, có hình chiếu bằng và đứng giống nhau, nó đều là tam giác vuông cân có cạnh góc vuông  bằng 50.
Sử dụng lệnh PYRAMID, hơi bị rắc rối và mất thời gian nhập giá trị ....để cạnh của hình vuông đáy của nó bằng 50*sqrt(2) ...
Xin mời các bác tiếp tục thư giãn!
#1357 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 14 March 2014 - 11:30 AM
Với nghiệm là hình tứ diện thì có thể dùng BOX và TAPER nhưng bắt điểm hơi phức tạp.
Với nghiệm là hình chóp tứ giác như trên thì dùng lệnh WEDGE ở mp Left với h=-50, sau đó TAPER 45 độ ở view 3d
#1358 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 15 March 2014 - 10:52 AM
Với nghiệm là hình tứ diện thì có thể dùng BOX và  nhưng bắt điểm hơi phức tạp.
Em đang dùng AutoCAD 2013, không thấy có lệnh TAPER.
#1359 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 17 March 2014 - 08:25 AM
TAPER : nếu đánh lệnh là SOLIDEDIT - FACE - TAPER
Nhưng nếu mở Toolbar Solid Editing thì chỉ cần bấm 1 lần
#1360 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 17 March 2014 - 09:22 PM
Cho 3 hình chiếu như ảnh trên, hãy vẽ khối 3D. Xin mời các bác thư giãn tiếp!
