Đố vui
1740 replies to this topic
#1361 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 694 (tốt)
Đã gửi 18 March 2014 - 02:35 PM
TAPER : nếu đánh lệnh là SOLIDEDIT - FACE - TAPER
Nhưng nếu mở Toolbar Solid Editing thì chỉ cần bấm 1 lần
Vâng ạ! Lệnh của nó chính xác là:
Command: solidedit
Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>:
t
Select faces or [Undo/Remove]:
*Cancel*
Xin mời các bác thư giãn với bài viết của em @ Hoằn số #1368 ở trên!
#1362 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 18 March 2014 - 03:27 PM
Command: solidedit
t
*Cancel*
Chả biết cái củ .... chuối này có dùng được vào việc giải đố không nữa???
#1363 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 391 (khá)
Đã gửi 18 March 2014 - 03:57 PM
Cho 3 hình chiếu như ảnh trên, hãy vẽ khối 3D. Xin mời các bác thư giãn tiếp!
Bài này cũng giống bài trước, chỉ khác kích thước.
Dùng WEDGE và Rotate Faces (icon nằm bên trái Taper faces) hoặc Taper faces cho mặt right 45 độ.
Tất nhiên là chậm hơn Slice 1 chút.
Command: _wedge
Specify first corner or [Center]: 0,0
Specify other corner or [Cube/Length]: 50,100
Specify height or [2Point] <-50.0000>:
Command: _solidedit
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
_rotate
Select faces or [Undo/Remove]: 2 faces found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]: 2 faces found, 1 removed.
Specify an axis point or [Axis by object/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis] <2points>:
Specify the second point on the rotation axis:
Specify a rotation angle or [Reference]: 45
#1364 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 22 March 2014 - 11:34 AM
Cách củ ...chuối của bác quá được, bác Bình ạ! :) :) :)
Dùng AutoCAD hay Solidworks đều được cả, miễn là chỉ cần dùng 02 lệnh, với thời gian ít nhất là OK!
Em rất vui và cảm ơn bác rất nhiều vì bác đã đưa ra giải đố bằng Solidworks! Thú thực là em không thạo solidworks cho lắm, và  em chưa khai thác hết tiềm năng dồi dào của solidworks, em cám ơn bác nhiều, bác đã khiến em thích solidworks rồi đó, bác Bình ạ! :) :) :)
Câu đố của chị Hà em trong bài viết số #1361 và câu đố của em trong bài viết số #1368 đều có thể bắt đầu vẽ bằng lệnh Pyramid, Wedge hoặc Box.
Tuy nhiên, để vẽ nhanh và "trực quan" hơn có thể vẽ được ngay hình đứng, hình bằng và hình cạch, mà không cần phải có sự can thiệp nào khác, chỉ có cách khởi đầu bằng lệnh Box...
Hình trên em vẽ trên mặt phẳng Top >>> Free Orbit lên cho dễ nhìn và vẽ bằng 02 lệnh:
1- Command: Box ....
2- Command: _solidedit
_taper
Specify the base point:
Specify another point along the axis of tapering:
Specify the taper angle: 45
#1365 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 25 March 2014 - 09:20 PM
Trên bản vẽ cho 3 điểm A, B, C, tạo thành tam giác ABC.
Gọi H1, H2, H3 là 3 chân đường cao của ABC.
Hãy vẽ Circle đi qua H1, H2, H3 bằng ít tên lệnh nhất?
P/S: chấp nhận dùng osnap nhưng không bị tính là 1 lệnh.
#1366 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 07:02 AM
Nhời giải của em : Dùng 02 lệnh (trong đó có một lệnh gồm 05 ký tự, nhưng chỉ dùng đến 4 chữ cái)
P/S: Nếu hiểu "chấp nhận dùng osnap nhưng không bị tính là 1 lệnh" là có thể Ctrl + Chuột phải thì cái giải của em chỉ cần Command:  <Osnap on> (Chắc chắn là nhanh hơn việc Ctrl + Chuột phải để lựa chọn chế độ bắt điểm).
Không biết có bác nào có nhời giải khác không???
#1367 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 08:49 AM
Chú ý: nếu vẽ ra các đối tượng thừa rồi xóa thì erase sẽ bị tính là 1 lệnh...
Kết luận là Hoằn dùng bao nhiêu lệnh nhỉ?
#1368 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 10:13 AM
Nếu trí nhớ của mình không bị phản bội thì đây là đường tròn Ơ-le với 9 điểm đặc biệt của tam giác. Vì thế việc vẽ nó có nhiều cách , nhưng bằng ít lệnh nhất thì chưa nghĩ ra bởi chẳng thể dùng ít hơn một lệnh. Đã có 3 điểm H1 H2,H3 thì chỉ cần dúng một lệnh Circle với tùy chọn 3 points là Ok mà........
#1369 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 10:22 AM
H1, H2, H3 là các điểm giả sử để nói rằng chúng là chân đường cao. Còn trên bản vẽ chỉ có 3 điểm A, B, C mà thôi.
#1370 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 10:52 AM
Có thể dùng cách chuối nhất: 3 lệnh : Pline , circle with 3p, erase.
#1371 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 11:11 AM
Bác Bình hơi bị vội vàng!
Phải công nhận bác Hà "xây dựng phòng tuyến" cho câu đố của mình tương đối chặt chẽ, nếu không đọc kỹ vài lượt mà chỉ đọc lướt ván qua nhời văn tả cảnh ấy, người giải đố rất dễ bị lạc vào... mê lộ :) :) :)
#1372 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 11:17 AM
Hoằn đưa đáp án cụ thể để "chấm điểm" luôn đi. 2 lệnh nào? Cách vẽ?
#1373 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 02:09 PM
Vội chi đâu??? Nhẩn nha mà mần thôi mà.
Pline A, B, C Close.
Circle 3P mid AB mid BC mid CA.
Erase pline.
Bỏi nhẩn nha nên không dám coi là ít lệnh nhất........
#1374 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 02:14 PM
Erase pline.
Bỏ đỏ lấy xanh >> Chỉ cần 1 lệnh duy nhất: Circle!
#1375 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 05:36 PM
Chết chửa, không ngờ em cũng bị lạc vào... mê lộ của bác Hà! :) :) :)
Bộ phận "giải mã" đã "dịch sai" tín hiệu của bác Hà:  "Hãy vẽ Circle đi qua H1, H2, H3 bằng ít tên lệnh nhất?
P/S: chấp nhận dùng osnap nhưng không bị tính là 1 lệnh."
Các làm của em Dùng 02 lệnh (trong đó có một lệnh gồm 05 ký tự, nhưng chỉ dùng đến 4 chữ cái) = CIRCLE + ERASE
1- Vẽ các đường tròn sẽ bị xóa bằng các bắt 2 điểm:
Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p
2- Vẽ đường tròn cần dựng bắt các giao điểm của 2 đường tròn:
Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p
3- Xóa các đường tròn không cần vẽ
Command: e ERASE
Thừa một lệnh không biết giấu đi đâu bây giờ nhỉ??? :) :) :)
#1376 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 09:30 PM
Erase pline.
Bỏ đỏ lấy xanh của bác Bình đi, còn trơ ra 3 points thì làm sao lệnh CIRCLE với lựa chọn 3P có thể vẽ được đây??? Lệnh Circle 3P rất đỏng đảnh chứ đâu có dễ tính, xuề xòa như các lệnh khác...
Không biết là do CAD của em bị lỗi hay là bác Hà đã nhầm nhọt ??? :) :) :)
Sáng nay em đã thử vẽ trên cả CAD2007 và CAD2013, bằng cách lựa bắt điểm Mid Between 2 Points nhưng  được vì thế em quyết định trả lời giải như ở trên là phải dùng 02 lệnh.
#1377 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 11:14 PM
Em nó đoan trang chứ đâu có đỏng đảnh gì. Đặt Osnap là Node. Trích dẫn:
Command: c
Specify first point on circle: m2p
First point of mid: (chọn A) Second point of mid: (chọn B )
Specify second point on circle: m2p
First point of mid: (chọn B ) Second point of mid: (chọn C)
Specify third point on circle: m2p
First point of mid: (chọn C) Second point of mid: (chọn A)
#1378 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 28 March 2014 - 02:07 PM
Cảm ơn bác Hà đã giải đáp!
Em nó đỏng đảnh ở chỗ là khi em chưa bắt hết 03 điểm giữa của 2 điểm, đã thấy cái hình tròn nó.... lòi ra. Vì em chưa vẽ Circle 3P với việc bắt điểm giữa hai điểm bao giờ, nên em đã  bị "thần hồn nát thần tính".
Thấy cái hình tròn nó ...lòi ra khi chưa chọn hết 3 điểm giữa em lại cứ tưởng ...bở là AutoCAD nó tự động chuyển về Circle 2P... :) :) :)
Đó là chính lý do em đã viết ở trang trước:
Command: e ERASE
#1379 xdxxx
xdxxx
  • 9 Bài viết
Đã gửi 11 April 2014 - 12:13 PM
Các bác cao thủ trên cadviet giúp e sửa lỗi này với ạ .
Chả là trong file cad của e khi ctrl+v thì đối tượng ở rất xa crosshair chứ không ở ngay tâm như bình thường ạ, chỉ riêng một file bị còn các file khác thì vẫn bình thường, các bác giúp e sửa với ạ
#1380 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 11 April 2014 - 12:23 PM
:D :D :D
- Zễ òm, Trước khi nhấn ctrl+c thì gõ "x"+enter các đối tượng đã chọn. Lặp lại khoảng vài chục lần để đảm bảo tâm đối tượng quay về cố đô.
- Tất nhiên còn nhiều cách khác, nếu show hết ra đây thì mất tiêu chất 2 lúa rồi.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
