Đố vui
1743 replies to this topic
#1641 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)
Đã gửi 01 March 2015 - 12:39 PM
-Câu 2 đã có đáp án trang 20....
- Câu 1: Command: LOFT
Current wire frame density:  ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: po
Specify loft start point:
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found
 2 cross sections selected
Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/Settings/COntinuity/Bulge magnitude] <Cross sections only>:
Command:
 Hình trên em vẽ bằng 3 lệnh PL + C + E (Mỗi lệnh chỉ gõ lệnh tắt vào dòng command một lượt)
Giờ xin mời các bác thư giãn tiếp với câu đố của bác Hà với điều kiện chỉ dùng 2 lệnh vẽ gõ vào dòng command ???
@ Hoằn: Hoằn chơi ăn gian nhé! Chỉ cần cho tam giác ABC là đủ dữ liệu rồi, khỏi cần phải dài dòng:"Cho trước một region được tạo bởi một hình tam giác ABC bất kỳ" :) :) :)
@ chị Hà:
1- Cách vẽ "bằng 3 lệnh PL + C + E (Mỗi lệnh chỉ gõ lệnh tắt vào dòng command một lượt)"  của chị,  chưa phải cách làm tốn ít thời gian nhất :) :) :) . Vẫn còn một  cách khác nữa cũng  dùng 3 lệnh vẽ nhưng tốn ít thời gian hơn!
2/- Nếu chỉ dùng 2 lệnh vẽ gõ vào dòng command để giải câu đố của bác Doan Van Ha thì cách giải chỉ có thể thực hiện được khi dùng AutoCAD2013. Chị có thể đưa ra đáp án dùng ở AutoCAD đời cũ với 2 lệnh vẽ được không???
#1642 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Điểm đánh giá: 1562 (rất tốt)
Đã gửi 03 March 2015 - 12:11 PM
@ Hoằn: câu đố in xanh đủ điều kiện để dựng hình, không thiếu  và cũng không ...thừa dữ liệu! :) :) :) Hoằn thử đưa ra đáp án xem sao???
#1643 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Đã gửi 22 May 2015 - 08:13 AM
D1 = 2*R1, D2 = 2*R2
Có hoành độ tâm arc rồi thì áp dụng pythagore cho 2 tam giác vuông có chung cạnh huyền là đường nối tâm 2 đường tròn để tính R.
Nguồn: http://www.cadviet.c...-em-va-i/page-2
Cảm ơn bác Ndtvn đã vạn sự khởi đầu nan ...khơi nguồn cảm xúc, xin mời các bác thư giãn với câu đố vui sau:
Không dùng lệnh 'cal của AutoCAD, không dùng công thức toán học để tính toán độ dài của a1, hãy xác định nhanh a1, bằng cách dựng hình trên AutoCAD??? :) :) :)
#1644 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 22 May 2015 - 03:13 PM
Chỉ cần 2 lệnh là circle và line, nếu cần xóa các đối tượng tạm thì thêm 1 lệnh nữa.
Quỹ tích tâm các đường tròn trực giao với 2 đường tròn cho trước là trục đẳng phương của 2 đường tròn đó.
http://thainguyen.ed...px?FileID=11765
#1645 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 11:56 AM
Cách dựng  a1 của bác  Ndtvn nhanh và ngắn gọn hơn đáp án của em, xem ảnh minh họa ở đây:
http://www.cadviet.c...-em-va-i/page-2 :) :) :)
Xin mời các bác tiếp tục thư giãn với "ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC" sau:
Cho mặt cắt của hình trái tim được vẽ bằng lệnh Spl:11837_dv.png
File hình vẽ: http://www.cadviet.c.../4/11837_vd.dwg
Hãy xác định nhanh chiều cao và chiều rộng, đo theo phương OY và OX???
Điều kiện đính kèm : không được dùng lisp của bác DoanVanHa vì lisp bao giờ cũng nhanh hơn lao động phổ thông:
@Hoan: lỡ hứa với bạn, nhưng đang bận, nên chừ mới mần xong lisp. Thằng này chơi hàng hoạt chứ không chơi lẻ tẻ vài ba em nhọc sức.
http://www.cadviet.com/upfiles/3/67029_do_vui_tiep_tuyen.dwg
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 14/10/2012
;Muc dich: Ve cac tiep tuyen voi Curve, song song voi 1 line cho truoc.
(defun C:HA( / ent1 ent2 pd pc len1 len2 goc n m px1 kc1 px2 kc2 px3 kc3)
(if (not cal) (arxload "geomcal"))
(setq ent1 (car (entsel "\nChon duong thang: ")))
(setq ent2 (car (entsel "\nChon Curve: ")))
(setq pd (vlax-curve-getStartPoint ent2))
(setq pc (vlax-curve-getEndPoint ent2))
(setq len1 (vlax-curve-getDistAtParam ent1 (vlax-curve-getEndParam ent1)))
(setq len2 (vlax-curve-getDistAtParam ent2 (vlax-curve-getEndParam ent2)))
(setq goc (angle (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget ent1)))) (setq p2 (cdr (assoc 11 (entget ent1))))))
(setq n 1000 m (/ len2 n) kc (- m)) ;do chinh xac 1000, co the edit so nay.
(repeat (- n 2)
(setq px1 (GetP pd pc (setq kc (+ m kc)) ent2))
(setq kc1 (cal "dpl(px1,p1,p2)"))
(setq px2 (GetP pd pc (+ kc m) ent2))
(setq kc2 (cal "dpl(px2,p1,p2)"))
(setq px3 (GetP pd pc (+ kc m m) ent2))
(setq kc3 (cal "dpl(px3,p1,p2)"))
(if
(or (and (> kc1 kc2) (> kc3 kc2)) (and (< kc1 kc2) (< kc3 kc2)))
(entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 (polar px2 goc (/ len1 2))) (cons 11 (polar px2 (+ goc pi) (/ len1 2))))))))
;----- L&#202;y &#174;i&#211;m p tr&#170;n Curve c&#184;ch pg kho&#182;ng c&#184;ch kc, v&#237;i ph l&#181; &#174;i&#211;m &#174;&#222;nh h&#173;&#237;ng tr&#170;n Curve.
(defun GetP (pg ph kc cur / dg dh dp)
(setq dg (vlax-curve-getDistAtPoint cur pg))
(setq dh (vlax-curve-getDistAtPoint cur ph))
(if (> dh dg)
(setq dp (+ dg kc))
(setq dp (- dg kc)))
(vlax-curve-getPointAtDist cur dp))
#1646 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 02:22 PM
AR and XL.
Có thể xác định "đường kính" theo 1 phương bất kỳ.
#1647 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 29 May 2015 - 11:45 AM
1/ Em đoán mò, có thể lời giải ban đầu của bác Doan Van Ha sẽ là : MR and XL. Song  bác đã không sử dụng thế võ quen thuộc xưa cũ:
 Hôm nay, bằng thế võ Mirro độc đáo, sau 23 phút truy đuổi ...bác Doan Van Ha đã ....
mà dùng AR and XL để "Có thể xác định "đường kính" theo 1 phương bất kỳ".
2/ Cách xác định Chiều cao và chiều rộng của đường spl khép kín, đo theo phương OY và OX của em là :
 RO and DIMLINEAR and  transparent  ("các lệnh trong lệnh (transparent) không bị tính.")
Xin mới các bác đưa ra thêm lời giải khác với hai lời giải trên!
Vẫn còn một cách xác định a1 ngắn gọn hơn, không phải vẽ thêm vòng tròn, xin mời các bác tiếp tục thư giãn! :) :) :)
Gió đưa cây cải về trời
#1648 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Đã gửi 29 May 2015 - 09:02 PM
1- Cả hai cách xác định của bác Doan Van Ha và Hoằn, đều phát sinh đối tượng thừa~!
2- Cách xác định a1 của @ Hoằn đã trở nên vô nghĩa với anh Hai Lúa! :) :) :) http://www.cadviet.c...-em-va-i/page-2
#1649 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 30 May 2015 - 10:27 AM
:D  :D  :D
:D 2 lúa chép bài qua đây để ai có nhu cầu cũng dễ tham khảo. :D
Đây là cách lụi của 2 lúa, có lẽ độ chuẩn xác chỉ vài %.
Nhưng ưu điểm là dễ, điều kiện tối thiểu đề xuất để có thể làm lụi:
- IQ khoảng 50~60 (mức bình thường: 90~100)
- Không bị khiếm thị.
- Biết sơ vài lệnh CAD, cụ thể là lệnh arc, line.
- Biết đọc chữ cái, để khi rê chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ, nó hiện ra vài chữ gì đó thì biết đường mà ......................google.
Phương pháp này rất thích hợp cho các 2 lúa hoặc tương đương.
Bước 1: Vẽ bâng quơ vài đoạn như hình minh họa, không quan tâm kích thước.
Bước 2: nhấn qua tab parametric, một số bạn có thể không tìm thấy tab này thì tùy trường hợp để xử lý. Có thể bạn sẽ cần gặp bác sỹ, hoặc nhấn f1, nhấn f13, hỏi anh google..............,
Còn cách mà 2 lúa sử dụng là .........cài cad2015.
Bước 3: rê chuột lên vùng các biểu tượng mà 2 lúa đã tô sáng để tìm lệnh thích hợp.
Bước 4: Dùng lệnh dim radius áp vào cung tròn để tận hưởng kết quả.
Ghi chú: Các dim màu xám cùng với các biểu tượng trong ô vuông là do quá trình sử dụng parametric sinh ra.
Và tất nhiên, có cả file mẫu cho bạn đây:
http://www.cadviet.c...802_cuchuoi.dwg
:D  :D  :D
HỘI HAI LÚA
#1650 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Đã gửi 30 May 2015 - 06:02 PM
Các xác định chiều rộng và chiều cao của hình phẳng tạo bởi đường SPL khép kín trong bài số #1645 là:
1/Gõ lệnh DIMLINEAR
2/ Bấm chọn nút ∆ bên trái  sẽ lòi ra mặt phẳng Left >> hình vẽ sẽ suy biến thành đoạn thẳng >>>  bấm chọn hai đầu đoạn  để thực hiện lệnh đo (Chú ý: bắt điểm chính xác bằng cách di chuột từ ngoài vào theo hướng mũi tên như hình vẽ)
3/  Đang từ mặt mặt phẳng Left Bấm chọn nút ∆ phải sẽ lòi ra măt phẳng Front ......>>> Gõ Enter rồi tiến hành đo tiếp
4/ Bấm chọn nút ∆ phía trên để trở lại mặt phẳng Top xem kết quả.
( Gõ lệnh XL >>> bắt điểm chân dim >>> gõ lệnh Trim  cắt thử...để kiểm tra sự tiếp xúc giữa đường XL và SPL.)
#1651 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 30 May 2015 - 11:59 PM
Ngày xưa, khi chưa có AutoCAD , chỉ bằng phần cứng AutoTAY, các cụ đã thiết kế được Những chiếc máy bay đầu tiên do Việt Nam chế tạo: http://www.tinmoi.vn/Nhung-chiec-may-bay-dau-tien-do-Viet-Nam-che-tao-01116552.html
Với tình hình nắng nóng dư này...khi cháy bốt điện mà công việc đòi hỏi gấp gáp,
không có nhẽ chị bắt anh Hai Lúa phải bay sang Mỹ để vẽ chắc???? :) :) :)
Thời gian gần đây,
  tai nạn máy bay luôn rình rập, giải pháp tối ưu nhất dành riêng cho anh Hai Lúa vẫn là:39678_jkh.png
#1652 damnam1990
damnam1990
Đã gửi 02 June 2015 - 12:38 PM
Là gì hả anh ơi,
#1653 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 18 June 2015 - 10:45 AM
      Nhờ các anh chị giúp đỡ ! Em muốn khai triển hình để tìm giao giữa khối trụ và côn . Kích thước côn như hình giao với trụ đường kính 1800 đường tâm côn nghiêng so vs trục đứng 9 độ , và đặt lệch so vs tâm trụ 390 mm . Đã ngồi mò lúc mà  giờ  không biết  ntnao mà biểu diễn lỗ trên trụ lớn . Có dùng thử Plate_n_Sheet_Professional_4   nhưng không có kiểu côn đặt lệch như này
Nguồn: http://www.cadviet.c...ha-nh-ga/page-2
Xin mời các bác thư giãn với câu hỏi: Hãy đưa ra một cách vẽ giao tuyến khác với cách trên??? :) :) :)
#1654 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 18 June 2015 - 11:12 AM
@Hoằn: nhờ cad 3d hay ...3d nó vẽ cho :D :D :D
Bergson
#1655 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Đã gửi 19 June 2015 - 09:14 AM
1-/@anh Hiệp : :) :) :)
Anh Hiệp ơi, lâu lắm rồi mới thấy anh ghé qua làng CADViet, em cứ mong và nhớ hoài ,  vậy mà em cứ tưởng là anh đã quên …mật khẩu:
http://www.cadviet.com/forum/topic/112854-lisp-ve-duong-ong-3d-tren-autocad/page-2
2/-Mục đích xác định giao tuyến là để lấy số liệu để vẽ khai triển ống trụ bị cắt bởi hình nón cụt.
Cách làm của em như sau: Vẽ khối trụ đặc  bằng lệnh Cylinder >> Vẽ đáy trên và  đáy dưới  Circle  >>Rotate đáy dưới theo góc nghiêng >> Chia đáy trên và đáy dưới  thành nhiều phần bằng nhau bằng lệnh DIV >>> Kẻ các đường sinh >>> Dùng  lisp TRIM 3D của bác Doan Van Ha : http://www.cadviet.c...-do-vui/page-62
(Cách này có ưu điểm là không phải vẽ hình chiếu thứ 3 của hình nón cụt. Nhưng nếu ai chưa thạo vẽ 3D thì sẽ vẽ chậm hơn cách vẽ của chủ thớt)
3/-Tình hình là em có một khối bào tử nấm linh chi hình chóp e-líp kích thước:
Bán trục lớn a x Bán trục nhỏ b x Chiều cao h  = 70 x 50 x 100
Cái Hoằn muốn xin em một phần nhỏ, với điều kiện  là em phải tự tay cắt khối bào tử  ra làm 2 phần, sao cho vết cắt là hình tròn có đường kính d = 50/3 ( đường kính bằng một phần ba bán trục nhỏ)
Nếu em cắt không đúng thì  quyền sở hữu khối bào tử nấm linh chi đó sẽ thuộc về cái Hoằn.
Rất mong được sự tư vấn và trợ giúp của các bác trên diễn đàn, em xin trân trọng cảm ơn và hậu tạ! :) :) :)
#1656 phamthanhbinh
Đã gửi 19 June 2015 - 09:55 AM
Vết cắt hình tròn được xác định theo phương nào Nhể bác haanh ơi???
#1657 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Đã gửi 19 June 2015 - 02:15 PM
@bác Phamthanhbinh:
Nếu thuận tay trái , bác chém theo  góc xoắn  của ren phải; nếu thuận tay phải, bác chém theo góc  xoắn của của ren trái. Bác phải chém đúng vị trí theo hướng dao bổ chéo từ trên xuống nhé!
(Cái Hoằn nó ki-bo lắm, bác chém trượt, nó sẽ không hậu tạ bác là cái chắc rồi! :) :) :) )
#1658 phamthanhbinh
Đã gửi 20 June 2015 - 02:57 PM
@bác Phamthanhbinh:
Xin bác Haanh khúc nấm này có được không hè.???
Chắc chắn là bác ứ cho rồi cho dù mặt cắt nó có tròn tại đúng vị trí ...... đáy nấm và có đủ kích thước như bác yêu cầu.
Có nhẽ do tham nên mình lấy hơi nhiều bác hè????
Ý bác có nhẽ là chỉ cho chém một nhát phớt qua cái chỏm nấm mà như thế thì ít quá, chả bõ công xin bác ạ. Vả lại cái nhát chém đo không dễ ăn chút nào lại còn bị bắt đền nữa thì ..... tốn kém quá. Xin nhường cái món khó xơi này cho các bác cả vậy.
#1659 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 21 June 2015 - 11:48 AM
Cách xác định giao tuyến  bằng  cách dựng 3D của anh Hiệp và cách làm của chị Hà em là dựng 3D kết hợp với 2D và dùng lệnh trim TR3D của bác Doan Van Ha , chỉ ứng dụng cho người biết sử dụng thành thạo các lệnh vẽ 3D.
Nếu không bác nào có cách giải khác, đáp án của em là dùng phần cứng AutoTAY xác định giao tuyến khối của khối nón cụt giao với khối trụ là đơn giản và dễ vẽ nhất. Ưu điểm nổi trội của cách vẽ này là tiết kiệm điện!
Bác Phamthanhbinh bị chị Hà em lừa rồi!  "Bào tử Nấm Linh Chi là một bộ phận có kích thước rất nhỏ (khoảng 5,5 – 10,2 μm), mắt thường không thể nhìn thấy, được phóng thích sau kỳ sinh sản của Nấm Linh Chi và trở thành hạt giống của Nấm Linh Chi" : http://namtruongsinh...h.FRSz4Yek.dpuf
Thú thực là em cũng hơi buồn vì không được làm chủ sở của khối bào tử nấm linh chi đó.  Chắc chắn là chị Hà em sẽ hậu tạ cho bác  Bình một lát cắt có thể tích lớn hơn lát cắt  cho em, vì vậy em cũng xin được biếu bác, gọi là của ít lòng nhiều :) :) :)
@ Chị Hà: Để không bị mang tiếng là người ki-bo, em đã quyết định biếu bác Bình tất cả phần chị định cho em  rồi nhé! Bác Bình đã đưa ra phương án cắt sát gốc rồi,  Chị còn chần chừ gì nữa mà không cắt theo phương án đó??? Chị cứ bình tĩnh cắt nhé, đừng run run vì tiếc của giời,  kẻo dễ bị đứt tay lắm đó ! :) :) :)
Xin mời các bác thư giãn tiếp với câu đố vui của em:
Cho hình chóp e-líp có bán trụ lớn x bán trụ nhỏ x chiều cao =70x50x100
Hãy cắt nhanh hình chóp có kích thước đã cho ra làm hai phần có thể tích bằng nhau, sao cho vết cắt là hình tròn ???
(Chỉ cần nêu cách dựng theo đúng trình tự vẽ 1- .... 2- ....3- ....4- ............nếu có đính kèm hình minh họa càng tốt)
#1660 haanh
haanh
  • 2895 Bài viết
Đã gửi 22 June 2015 - 11:35 AM
Hoằn đã nói vậy, chị cũng xin được biếu bác Phamthanhbinh khối bào tử nấm linh chi đó! :) :) :)
Tuy nhiên, nếu bác Phamthanhbinh phải sử công thức toán học để tính góc chém của dao thì kết quả chỉ gần đúng ...và không nhanh và chính xác tuyệt đối như xác định bằng các lệnh vẽ của AutoCAD.
