Tính diện tích xung quanh hình gò( gấp!!!gấp!!!)
#1 nguyen tung
nguyen tung
Đã gửi 03 November 2010 - 06:05 PM
Chào các bac! E vừa đi xin việc về,ông giám đốc phỏng vấn mọi thứ OK hết, nhưng khi ông hỏi câu này thì e chưa
biết làm thế nào? Ông ấy cho một hình gò như thế này
Đáy lớn là hình chữ nhật a x b, đáy nhỏ là đường tròn tâm O bk R, chiều cao hình chóp là h
Yêu cầu khai triển diện tích xung quanh và tính diện tích xung quanh (tính chính xác)
E đã dung phần mềm Plate 'n' sheet để vẽ và khai triển ra như thế này
Nhưng đến phần tính diện tích bị mắc vì không biết tính diện tích phần nan quạt( phần màu xanh) như thế nào!
E nghĩ là muốn tính được thì phải tìm ra bán kính của cung lõm, e nghĩ mãi không ra
Các bác giúp e vơi!!!!! E đang cần gấp
#2 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 127 (tàm tạm)
Đã gửi 03 November 2010 - 06:32 PM
Nếu bạn biết dùng phần mềm Sketch Up thì chẳng cần phải trải phẳng nó ra cũng tính đc. cứ dựng cái hình đó lên là nó cho diện tích luôn. Nếu bạn trảu ra như vậy rồi thì dùng LÍP nối line trên diễn đàn nối mấy đường bao vào là tính đc
Lisp In bản vẽ hàng loạt:
#3 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 03 November 2010 - 08:28 PM
Các bác giúp e vơi!!!!! E đang cần gấp [/size]
Chào bạn nguyentung
Bạn đi phỏng vấn gặp phải quý ông xương xẩu rồi.
Thực ra việc ông ấy yêu cầu bạn tính chính xác chỉ là để tìm hiểu kỹ năng sử dụng CAD của bạn mà thôi, chứ không phải kiểm tra kiến thức toán hay hình học của bạn đâu. Nếu bạn ngồi mày mò tính toán theo kiểu ghép từng hình vào để tính thì cũng có thể với những hình khai triển đơn giản, và ngay cả như vậy thì kết quả của bạn cũng sẽ là con số không to tổ bố dưới mắt của ông ấy. Bởi vì dù bạn có nhân chia cộng trừ xuât sắc cách mấy cũng chỉ cho ra kết quả gần đúng mà thôi, do bản chất của nó là việc thay thế các cung cong bằng các đoạn thẳng. Còn nếu bạn sử dụng tới tích phân hàm này nọ trong hình giải tích thì ô hô bạn sẽ bó tay ngay từ việc tìm hàm tích phân.
Còn nếu như bạn biết sử dụng CAD để làm thì hề hề hề, ông ấy sẽ nhăn răng ra mà khoái thôi và bạn sẽ xuất sắc vượt qua vòng đấu loại.
Việc bạn đã biết xài plate'nsheet để khai triển đã là một điều đáng tự hào rồi. Vấn đề tiếp theo chỉ là bạn hãy xuất nó sang CAD và dùng các công cụ của CAD để lấy ra cái diện tích đó mà thôi.
Để làm điều này bạn lưu ý khi xuất sang CAD phải xuất dạng các polyline , sau đó nối các polyline này thành một polyline kín, rồi sử dụng lệnh AREA để có được diện tích gần chính xác của hình. Nếu ông ấy có vặn vẹo là không chính xác thì bạn hãy trả lời rằng đố ông ấy có kết quả chính xác hơn của bạn. Hề hề hề.
Nói vậy nhưng chớ có chủ quan vì có thể ông ấy sẽ bẫy bạn ở cái điểm khác, đó chính là việc chọn độ chính xác của đơn vị đo sẽ cho ra độ chính xác của diện tích cao hơn hay thấp hơn đấy nhé.....
Chú còn ông ấy có tài thánh cũng chả thể tính toán chính xác hơn CAD được đâu. Bạn hãy yên tâm mà mần.
Nếu ông ấy hỏi bạn về phương pháp tính thì bạn cho ông ấy cái địa chỉ trang web của autodesk rồi bảo ông ấy vô đó mà hỏi. Còn bạn chỉ biết xài như vậy thôi chứ chả tìm hiểu thêm cho nó chóng già.....
Túm lại là bạn hãy tìm hiểu thêm chút xíu về việc kết hợp giữa phần mềm Plate 'n Sheet để khai triển và dùng CAD để tính là sẽ bon bon vượt qua kỳ phỏng vấn thôi mà.
Chúc bạn thành công.
#4 nguyen tung
nguyen tung
Đã gửi 03 November 2010 - 08:34 PM
Mình không biết phần mềm đó, nhưng ơ đây họ không cho số liệu cụ thể thì vẽ làm sao được, phải tính trong trường hợp tổng quát bạn à
#5 hongsangckc
hongsangckc
Đã gửi 05 January 2011 - 10:59 PM
bác co bản vẽ hộp giảm tốc một cấp bánh răng trụ răng nghieng không? gửi link cho em được k? thank bác nha.
