Lệnh Publish để in cad 2007
15 replies to this topic
#1 tranchan
tranchan
    biết lệnh break
  • 221 Bài viết
Điểm đánh giá: 92 (tàm tạm)
Đã gửi 31 January 2008 - 11:39 AM
Chào mọi người!
Cho tui hỏi về v/d xài lệnh Publish trong cad 2007. Trước đay có ông anh chỉ tui xài cái lẹnh này để in nhìu bản vẽ cùng lúc, má sao đến khi tui xài thấy ko có được . Vậy mong có sự giúp đỡ từ quí anh em gần xa. Thanks nhiều.
#2 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 31 January 2008 - 12:33 PM
Chào mọi người!
Bạn vẽ trong layout, sau đó select các layout cần in, rồi chọn publish.
#3 tranchan
tranchan
    biết lệnh break
  • 221 Bài viết
Đã gửi 20 March 2008 - 03:28 PM
Sau một thời gian tìm hiểu , mình có vài yk về Publish ns , mong đc anh em góp ý thêm
link
Visit My pdf
Ưu và nhược điểm của Publish với Mplot:
- Mplot tự động chọn khung hình theo rectangle ,block,line để tự động in
- Còn Publish fải chọn tay từng vùng in.
- Về khía cạnh dự án với khối lượng bản vẽ rất lớn thì Pub có đc tính năng quản lí vì có thể save ra file dwt. Khi chuyển in hoặc cho đối tác ko cần định dạng in lại.
-Pub in dc bên layout cũng như model làm láng hết trơn.. còn Mplot bó tay & đơi bác Hoành update version mới hơn.
#4 fitary
fitary
Đã gửi 30 May 2011 - 02:48 PM
hi! nhờ các bác viết dùm em cái lisp nhỏ này nha!
Lísp kiểm tra xem mình đang ở tab model hay layout .
nếu là tab layout thì In ra , còn nếu ở tab model thì báo lỗi và ko In ra!
thank trước ! :D hihi
#5 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 03:13 PM
In cái gì đây bạn ? :blink:
#6 nhocbabi
nhocbabi
  • 83 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 03:23 PM
Hì, không biết có phải bác đang quản lý bản vẽ ở layout, rồi in tự động bên layout không. Nếu đúng thì không cần lisp đâu ạ. Trong chế độ in publish nó cho mình lựa chọn có in model hay không mà. Nếu mình bỏ lựa chọn này đi thì nó chỉ in những bản vẽ ở layout thôi.
#7 fitary
fitary
Đã gửi 30 May 2011 - 03:53 PM
UH cái đó mình có xài nhưng khổ 1 nổi là sếp bắt mỗi bv chỉ có 1 layout thui!
mình định làm 1 lisp kiểm tra xem nó ở layout hay model để in lun , với lại dùng nó cho 1 số việc lười biếng khác ! hix! :D
#8 nhocbabi
nhocbabi
  • 83 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 03:59 PM
Mỗi bản vẽ một layout cũng được mà, bạn chỉ cần add thêm bản vẽ thôi. Còn lại thì chưa rõ ý bạn thế nào :blink:
#9 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 30 May 2011 - 04:04 PM
Lệnh publish của CAD có thể in tất cả các layout và/hoặc Model của tất cả bản vẽ đang mở. Bạn nên nghiên cứu lại.
Ko cần lisp trong trường hợp này.
Nếu muốn check bạn chỉ cần kiểm tra biến TILEMODE : 1 - Model; 0 - Layout.
#10 fitary
fitary
Đã gửi 30 May 2011 - 05:02 PM
oh! làm dc rùi ! thank bác nhìu nhé ! :D
#11 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 06:06 PM
link
Visit My pdf
Các chương trình in ấn nhiều trang trên Diễn đàn hiện nay in ấn trên Layout đều không in được tỷ lệ 1:1, mình đang đợi bạn phamngoctuks chỉnh sửa VP10 hy vọng tình hình có thể khá hơn. Khi đó tốc độ in ấn chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều!
Y=acosh(x/a)
#12 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 07:49 PM
Ko hiểu sao bạn lại tự làm khó mình làm gì nhỉ? Lệnh PUBLISH của AutoCAD đã giải quyết rất tốt vấn đề in trong layout rồi, vậy bạn cần 1 chương trình hỗ trợ để làm gì????
#13 lyhai002
lyhai002
  • 14 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 10:30 PM
Chào các bạn !
Mình thấy các bạn thảo luận về vấn đề publish trong autocad rất hay. Mình cũng có sử dụng qua lệnh publish, nhưng gặp một vấn đề mong các bạn giúp mình.
Vấn đề của mình như sau: bản vẽ mình thể hiện bên môi trường model, khi sử dụng lệnh publish mình chỉ đánh dấu chọn "Model tab", rồi sau đó add bản vẽ thì chỉ có 1 số file hiện ra trong hộp thoại thôi (Hình bên dưới mình lấy 2 file ví dụ là VD1 & VD2, nhưng chỉ có file VD2 thể hiện trong hộp thoại chọn thôi). Mình xin hỏi làm thế nào để những file đó hiện ra trong hộp thoại để mình có thể sử dụng publish được. Mong nhận được trả lời sớm của các bạn. Thanks.
#14 lyhai002
lyhai002
  • 14 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 10:32 PM
Mình gởi file tham khảo nè.
http://www.cadviet.c.../7982_vd1_3.dwg
http://www.cadviet.c.../7982_vd2_3.dwg
#15 lyhai002
lyhai002
  • 14 Bài viết
Đã gửi 24 September 2012 - 10:46 PM
Mình gởi hình minh họa cho các bạn tham khảo về vấn đề của mình.
#16 phatgtvt
phatgtvt
Đã gửi 13 March 2017 - 11:40 PM
Các pro cho e hỏi, khi e dùng lệnh publish cad của e bị thế này là sao ạ. E cám ơn mọi người nha.
