làm thế nào để thay đổi chiều rộng nét vẽ
17 replies to this topic
#1 phunam
phunam
  • 38 Bài viết
Đã gửi 18 November 2010 - 11:05 AM
nhờ các bác giúp đỡ:em phải làm thế nào để thay đổi bề rộng nét vẽ của lệnh C
#2 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 18 November 2010 - 04:32 PM
Sao bạn không gán nó vào 1 layer có bề rộng theo ý bạn ?
#3 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 18 November 2010 - 04:37 PM
Lệnh C của bạn là cái jì.Vẽ cái jì? :iluvyousmiley:
Có fải bạn đang vẽ đường tròn không C=]circle[/b]?
1.Bạn có thể đổi độ rộng của nét Width = cách đặt bề rộng cho layer mà bạn dùng để vẽ đường tròn.
2.Cách khác bạn có thể sử dụng lệnh DO = donut để vẽ với bề dày = R2-R1
trong đó R1 là bán kính trong
R2 là bán kính ngoài
:D
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#4 justcien
justcien
  • 23 Bài viết
Đã gửi 18 November 2010 - 04:49 PM
Mình mới chỉ thấy đường pl là có bề dày, còn trường hợp này mình nghĩ bạn phải tạo ra 1 linetype có bề dày cố định chứ không chỉnh sửa được độ dày của nét vẽ đâu. Muốn được thì offset 2 đường tròn rồi tô đen theo cách thủ công :iluvyousmiley:
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng, Kiến Trúc – Nội Thất Việt Nam
Đ/C: Số 1, Ngõ 92, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
#5 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 18 November 2010 - 06:31 PM
ahm.các bác cho em hỏi xí! lệnh gì để làm nhẵn đối tượng nhỉ.ví dụ như : đưởng tròn nếu ta dùng lệnh thì có thể đưa nó về hình đa giác hoặc lam nhẳn hơn cũng đc.em hoi vậy có khó hiểwkhông nhi?
#6 duonghung1210
duonghung1210
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 18 November 2010 - 07:57 PM
lệnh RE :iluvyousmiley: :D
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!
#7 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 18 November 2010 - 08:41 PM
Không chuyên nghiệp anh ạ!
Gió đưa cây cải về trời
#8 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 18 November 2010 - 08:57 PM
Thông thường thì giao diện của hình tròn trên màn hình lúc là hình, tròn lúc lại hiện nguyên hình là hình đa giác>>> muốn nhìn cho nó bắt mắt thành hình tròn người ta dùng lệnh Regen
Trường hợp ngược lại ....Thay đổi trị số trong ô Arc Cicle Smothness cũng được . Nhưng ở đời này người ta chỉ nung đất thành gạch, chứ chẳng có ai có ý tưởng biến gạch thành đất như anh đâu nhé!
#9 justcien
justcien
  • 23 Bài viết
Đã gửi 19 November 2010 - 12:20 AM
Mình ý kiến đóng góp, vẫn chờ xem có pro nào trả lời không, kiến thức là vô vàn mà :iluvyousmiley:
#10 justcien
justcien
  • 23 Bài viết
Đã gửi 19 November 2010 - 12:22 AM
Theo mình thấy là thể hiện trên bản vẽ cad thui, còn khi in ra thì vẫn nhẵn như thường. trong nhiều trường hợp máy yếu và bản vẽ nặng thì regen không nổi, thậm chí dẫn đến đơ máy :iluvyousmiley:
#11 conmuaha
conmuaha
  • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 19 November 2010 - 08:57 AM
Bạn dùng lệnh Viewres-->Làm mịn đường cong.
Command: Viewres--> enter
Do you want fast zooms? [Yes/No] <Y>: Y -->enter.
Enter circle zoom percent (1-20000) <1000>: 20000 --> enter. Đây là giá trị về độ mịn của đường cong được thể hiện, bạn cũng có thể thay đổi chúng trong hộp thoại Options. Thay đổi giá trị trong ô Arc and Circle Smoothness.
http://lh3.ggpht.com...00/hhhhhhhh.jpg
#12 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Đã gửi 19 November 2010 - 09:09 AM
hj.em cảm ơn các bác nhiều ge.em đã làm được rùi,lênh này thì em cũng đã dùng nhưng lâu rui không nhớ đc nữa.hi.ít dùng tới nó lém.
#13 conmuaha
conmuaha
  • 50 Bài viết
Đã gửi 19 November 2010 - 09:11 AM
Độ rộng ở đây bạn muốn là gì, có hai vấn đề trong câu hỏi của bạn. Một là tạo nét vẽ có độ lớn theo tiêu chuẩn, nếu như vậy thì bạn tạo ra một Layer và gán độ lớn cho đối tượng đường tròn đó của bạn, giống như Ketxu đã nói. Hai là tạo ra hình vành khăn, nếu muốn như vậy thì bạn dùng lệnh Donut, giống như bạn W1nDream đã trình bày.
Command: do --> enter
Specify inside diameter of donut <0.5000>: Nhập vào bán kính đường tròn trong.
Specify outside diameter of donut <1.0000>: Nhập vào bán kính đường tròn ngoài.
Specify center of donut or <exit>: Xác định vị trí đặt tâm.
#14 justcien
justcien
  • 23 Bài viết
Đã gửi 19 November 2010 - 11:00 AM
Cám ơn bạn, nhưng mà đối với line, arc ... chì chắc chịu nhỉ
#15 phunam
phunam
  • 38 Bài viết
Đã gửi 19 November 2010 - 12:05 PM
hi,minh có thể dùng lệnh DO đc bạn ah
#16 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 19 November 2010 - 12:56 PM
Còn có lệnh TRACE được đường thẳng có độ dầy, anh làm thử xem
Command: trace
Specify trace width <0.0500>: Specify second point: Specify start point:
Specify next point:
Specify next point:
Specify next point:
Specify next point:
#17 khanhpt4
khanhpt4
Đã gửi 23 November 2010 - 03:52 PM
Thường khi vẽ 1 đường tròn có độ dày mình hay dùng lệnh DONUT, còn nếu để độ dày nét ở chế độ by layer thì làm cả bản vẽ phình to (nếu quen để thiết đặt ở mặc định) và phải vào lineweight setting tick vào ô Display Lineweight
Lệnh TRACE thường chỉ dùng vẽ cho các đường - đoạn thẳng
#18 conmuaha
conmuaha
  • 50 Bài viết
Đã gửi 15 January 2011 - 11:34 PM
nếu muốn đường cong (arc) hoặc Line có độ rộng, bạn có thể dùng lện Pline
Command: pl
Specify start point: xác định điểm đầu
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w (chọn W, là lựa chọn Width, để xác định độ rộng nét vẽ)
Specify starting width <0.0000>: 2. Độ rộng bắt đầu
Specify ending width <2.0000>: 2. Độ rộng kết thúc
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: xác định chiều dài
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a (chọn Arc nếu muốn vẽ cung tròn)
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Xác định điểm cuối cung tròn
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: các lựa chọn khác...
