cách chuyển từ đường pline sang đường spline
#1 trancong51cd3
trancong51cd3
Đã gửi 24 November 2010 - 01:24 AM
chào các cao thủ. Các anh có thể chỉ cho em cách chuyển từ đường pline sang đường spline được không.Thanks nhiều:)
#2 trancong51cd3
trancong51cd3
Đã gửi 24 November 2010 - 08:57 PM
anh ơi, lệnh trên chỉ làm trơn đường pline chứ không phải chuyển sang spline. em nghe nói là có lisp để chuyển nhưng em tìm mãi không thấy.không biết có anh nào biết không.hi
#3 denz1989
denz1989
Đã gửi 07 December 2010 - 12:00 AM
theo mình thì bạn làm theo 2 bước
bước 1 là như bạn justcien
bước 2 command:spl >enter > chọn tuỳ chọn object >chon dường pline spline mới chuyển thì nó chuyển qua đc spline
#4 chikonan
chikonan
  • 33 Bài viết
Đã gửi 29 April 2011 - 09:34 AM
- Nếu Pline sau khi đã làm trơn = PE bạn chưa thay đổi thì dùng lệnh Spl trên là thực hiện được, nhưng kết quả ko phải là đường Spl ( vì đường Spl thì các điểm cong nằm trên chính đường đó, nhưng đây nó là nằm ngoài đường cong ) !
- NẾu Pline sau khi đã làm trơn = PE mà bạn di chuyển các điểm cong của nó thì ko thể thực hiện đc lệnh Spl - O như ở trên !
Command: spl
SPLINE
Specify first point or [Object]: o
Select objects to convert to splines ..
Select objects: 1 found
Select objects:
Only spline fitted polylines can be converted to splines.
Unable to convert the selected object.
#5 vfbcahznm1bz
vfbcahznm1bz
Đã gửi 15 June 2014 - 07:33 PM
bạn có thể dùm lệnh pe lick vào đường L xong chọn Spline ok
#6 hung_xu20032000
hung_xu20032000
  • 52 Bài viết
Đã gửi 15 June 2014 - 07:36 PM
Bạn dùng topo+ hs của hài hòa đi. Ok luôn
