EXPLODE đối tượng Proxy của HS !
7 replies to this topic
#1 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 29 November 2010 - 03:36 PM
Em hay phải Explode đối tượng của HS, mình phải Explode 2 lần thì nó mới vỡ thành các line và text được. bác Pro viết giúp e dòng lisp để Explode 1 lần là nó vỡ thành các đối tượng Line, text được không ạ. Cách làm cũ của em là , chọn đối tượng. X, Enter rùi lại chọn đối tượng. X, Enter. Vậy mới được ! Thanks các bác nhiều !
Hoàng Giang
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 29 November 2010 - 05:09 PM
Chào bạn hhhhgggg,
Hãy post bản vẽ có chứa đối tượng của bạn lên để anh em nghiên cứu, nói suông vậy sao mà làm. Bạn là thành viên lão làng rồi mà chưa rõ cách post bản vẽ sao????
#3 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 30 November 2010 - 08:11 AM
Chào bạn hhhhgggg,
đây là 1 số đối tượng: http://www.cadviet.c...les/3/sn3_1.dwg
Các bác chú ý rằng, có thể trên máy các bác sẽ không hiển thị được vì máy tính đó chưa từng cài HS. Em mở trên máy em thì bình thường. Em đã blog 1 đối tượng proxy lại rồi. như thế e tin là sẽ hiển thị được đối tượng đó !
Hoàng Giang
#4 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)
Đã gửi 30 November 2010 - 08:57 AM
đây là 1 số đối tượng:http://www.cadviet.com/upfiles/3/sn3_1.dwg
Cái này dễ òm
Vô Tool => Opitions => Open and Save => ObjectARX App... => chọn Show proxy graphics là nó hiện lên liền à khỏi cần cài HS gì cả
EXplode bình thường
Cái này tui chỉ cần bấm 1 phát là tự động nổ vô khung in luôn
#5 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 30 November 2010 - 10:39 AM
Cái này dễ òm
EXplode bình thường
Bác không xem kỹ rồi. khi bác Xplode 1 lần. Bác thử tích vào 1 line đã phá khối rồi cầm cái nút màu xanh kéo ra chỗ khác xem nó có đi không nào ? Các đối tượng của HS và TOPO nếu chỉ Explode 1 lần thì nó chưa trở về các Line bình thường đâu ??? ko tin bác xem lại mà xem !
Hoàng Giang
#6 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Đã gửi 30 November 2010 - 11:18 AM
bác tin tôi đi vì tui vọc cái này nhiều lắm rồi
Do bác xài HS trên nền cad 2004 nên khi nổ các dt trên nền cad 2004 nó bị như thế
Nếu bác nổ các dt PROXY trên nền cad cũ hơn như 2000-2002 thì nó không bị tình trạng trên
Hoặc nổ các dt trên trên nền cad cao hơn như 2008 trở lên thì cái PROXY đó mất tác dụng à
Không tin hả, thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thich ngay mà
:leluoi:
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 30 November 2010 - 11:55 AM
Chào bạn hhhgggg,
Cái bản vẽ bạn gửi, mình dùng DrawingGateWay để mở trên CAD2004 thì thấy như sau:
Có một lô xich xông các đối tượng ACAD_PROXY_ENTITY và một block.
Khi Explode các ACAD_PROXY_ENTITY thì thấy bình thường, một phát ăn ngay. còn khi explode thằng block thì mất biến các text chỉ còn lại hình vẽ và phải nổ phát nữa mới được bạn ạ.
Vậy có vẻ như bác VUVUZELA nói đúng về cái trường hợp này. Bạn hãy xem lại xem nhé> Và vì thế có nhẽ cái lisp mà bạn cần chắc sẽ chả phải lo nữa hỉ????
#8 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 30 November 2010 - 04:12 PM
Chào bạn hhhgggg,
ở đây em không nói là explode không được. Mà khi X 1 lần thì đối tượng line chưa bình thường như line khác. khi các bác chọn line sẽ xuất hiện các chấm màu xanh. Nếu mà X 1 lần thì cầm cái chấm màu xanh đó kéo nó không đi theo mình. không tin các bác thử 1 lần mà xem. Mà mình phải X 2 lần mới kéo nó đi theo được ! hic ! Vấn đề e nói là các bác X 1 lần mà cầm cái ô màu xanh đó kéo đi, cái line nó chạy theo thì ok ? ko tin các bác test lại mà xem ! hic ! e đâu pải gà !
Hoàng Giang
