Kô hiện bảng Layer Properties Manager & Plot khi dùng lisp
#1 lysamtanhaccs4
lysamtanhaccs4
  • 34 Bài viết
Đã gửi 23 February 2008 - 09:02 PM
Các Bác chỉ dùm em với ........!
Em dùng notepad viết các lệnh sau và save với tên là "lisp.lsp" sau đó dùng lệnh appload để load lisp.
(defun c:CC() (command ".copy"))
(defun c:LK() (command ".layer"))
(defun c:N() (command ".Plot"))
(defun c:CA() (command ".chamfer"))
(defun c:RT() (command ".rotate"))
(defun c:NN() (command ".qleader"))
Khi em gõ lệnh LK thì ko hiện bảng Layer Properties Manager mà có thông báo sau trên Comman:
Command: lk
.layer
Current layer: "3"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
nil
Enter an option
Khi em gõ lệnh "Layer" thì vẫn hiện bảng Layer Properties Manager bình thường
Khi em gõ "N" để in bản vẽ thì ko hiện bảng Plot mà có thông báo sau trên Comman:
Command: n .PLOT Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>: nil
và ko in được
Khi em gõ lệnh "Print" hoặc (Ctrl+p) thì vẫn hiện bảng Plot bình thường & in dc
em đã thử thay bằng: (defun c:N() (command ".Print"))
thì có thông báo
Command: n .Print Unknown command "PRINT". Press F1 for help.
Command: nil
Các lệnh khác thì vẫn chạy bình thường. Em sài cad 2004 !
Các Bác chỉ dùm em cách unload cái lisp này ? ặc ặc...!
#2 Nguyen Hoanh
  • 4108 Bài viết
Đã gửi 23 February 2008 - 09:17 PM
Bạn đóng bản vẽ lại, sau đó mở ra là được.
#3 lysamtanhaccs4
lysamtanhaccs4
  • 34 Bài viết
Đã gửi 23 February 2008 - 09:26 PM
Em đóng lại & tắt autocad ko biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn
#4 hugo75
hugo75
  • 72 Bài viết
Đã gửi 08 September 2009 - 07:43 AM
Command: lk
.layer
Current layer: "3"
Enter an option
nil
Enter an option
và ko in được
thì có thông báo
Command: nil
Mình cũng bị trường hợp như bạn nhất là những trường hợp tên lệnh để hiện hộp thoại.Hỏi mấy lần mà không thấy ai trả lời.Chắc là không có cách khắc phục.
