không shell được
#1 congtrang
congtrang
  • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 29 February 2008 - 03:24 PM
khi shell bị báo lỗi:
Modeling Operation Error:
No solution for a vertex.
xin các bác chỉ dùm cách shell
#2 Nguyen Hoanh
  • 4124 Bài viết
Đã gửi 29 February 2008 - 04:50 PM
<_<
Lệnh shell là lệnh gọi cửa sổ dos lên mà bạn?
Sao lại modeling Operation Error được nhỉ?
#3 congtrang
congtrang
  • 19 Bài viết
Đã gửi 01 March 2008 - 08:27 AM
<_<
không phải lệnh shell để gọi cửa sổ dos mà shell để tạo vỏ cho solid 3d.
mình vô tình thao tác lệnh shell (tạo vỏ)sai 1 lần thi sau đó không thê shell tất cả các solid trên file bản vẻ đó kể cả copy sang ban vẻ mói va tạo chi tiết mới cũng không shell đuọc.mà lối này thường hay gạp lám.chi co cách là tạo ban vẻ mói và ve lại từ đầu.nhưng bản vẽ của mình thì đa có chuẩn dim va text mình tạo sẳn.nếu tạo mới thì rất khổ.mong bác Hoanh và các bac chỉ mình cách khắc phục lỗi đó và tiếp tục shell với nhũng solid trong file bản vẽ đang gạp lối đó,thanks!
xem dzùm các dòng lệnh và cách sủa nhũng lỗi này:
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body
Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _shell
Select a 3D solid:
Remove faces or [Undo/Add/ALL]: 1 face found, 1 removed.
Enter the shell offset distance: 2
Change in topology detected.
Hoặc là:
Command: _solidedit
Select a 3D solid:
#4 Nguyen Hoanh
  • 4124 Bài viết
Đã gửi 01 March 2008 - 09:24 AM
Command: _solidedit
Select a 3D solid:
Hoặc là:
Command: _solidedit
Select a 3D solid:
Bạn có thể upload file dwg chứa solid đó lên diễn đàn được không?
#5 congtrang
congtrang
  • 19 Bài viết
Đã gửi 01 March 2008 - 09:56 AM
đây là link file đính kèm:
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/hh_1.dwg" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/hh_1.dwg</a>
sẳn trong đó co frame bản vẻ của mình bạn nao chưa có frame chuẩn có thể lấy xài đỡ.anh Hoanh có thể cho em xin địa chỉ email đươc không?email cua em la: pham1983@gmail.com thanks !
#6 congtrang
congtrang
  • 19 Bài viết
Đã gửi 10 March 2008 - 12:46 PM
sao không ai giúp mình vụ này hết vậy ta?khổ thật!!!!!!!!!!!!
#7 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1087 (rất tốt)
Đã gửi 10 March 2008 - 04:24 PM
Mình có vài ý:
1) Khả năng xử lý 3D của Acad chỉ có hạn. Nếu bạn vẽ 3D quá phức tạp, có thể gây ra những lỗi không thể hiểu được! Bạn down file này xem thử (hh_3.zip):
http://www.esnips.co...99fcf57d7f/hh_3
Đây là bản vẽ của bạn, mình vẽ thêm cái dầm chữ I màu xanh lá, copy sang cái màu đỏ và đã shell được nó với distance = 1. Cái mình vẽ khác cái của bạn ở chỗ góc lượn là arc thay vì là elip như của bạn. Acad có rất nhiều hạn chế khi xử lý elip. Mà không hiểu tại sao bạn lại dùng nó?
2) Tóm lại, vẽ 3D phức tạp và sử dụng shell, tự thân nó đã tiềm ẩn những bất ổn. Trong quá trình dựng hình 3D hãy cố gằng thực hiện càng đơn giản càng tốt (arc đơn giản hơn elip, pline đơn giản hơn spline...)
3) Còn một điểm lưu ý nữa, mình cũng không hiểu: nếu có bản vẽ nào đó bạn không shell được, hãy thử move các đối tượng lên trên mặt phẳng OXY (Z > 0), có khả năng là bạn sẽ shell được.
4) Ngoài ra, bản Cad bạn dùng cũng có thể gây lỗi khi vẽ 3D phức tạp. Thử đổi bản khác xem sao (xài đồ chùa phải biết chấp nhận). Riêng bản Cad2004 thì đừng nên dùng. Rất nhiều người than phiền về Cad2004 đã gây ra đủ thứ lỗi khó hiểu!
