Kết hợp lệnh ar (array) và ct (lệnh coppy tịnh tiến)
9 replies to this topic
#1 Binh47b
Binh47b
  • 10 Bài viết
Đã gửi 06 December 2010 - 10:02 AM
Thông thường ta sử dụng lệnh ar để tạo mảng và ct để coppy tịnh tiến (lisp ct có trên 4r)
Mình có một bảng muốn đánh số từ 1 đến 100 theo cột dọc, mà khoảng cách giữa các số này là giống nhau, cùng bằng 5 đvị chẳng hạn
Bây giờ để cho nhanh, mình muốn ar sô 1 (số đầu tiên của chuỗi) mà các số sau tịnh tiến theo đúng nguyên tắc của lisp ct thì làm thế nào?
#2 npham
npham
    biết lệnh rotate
  • 136 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 06 December 2010 - 10:54 AM
Bạn thử xem code này được không. Nó array luôn 1 dòng bạn chọn.
Mình quên cho array luôn cái line (dòng kẻ). bạn thêm vào nhé
;Lisp by nPham - www.cadviet.com
(defun copy+ (ss row / ename ent i number str p ssnew)
(setq j 0)
(setq ssnew (ssadd))
(while
(setq ename (ssname ss j))
(setq ent (entget ename))
(setq str (cdr (assoc 1 ent)))
(setq i 1)
(while (< i (+ (strlen str) 1))
(if (not (wcmatch (substr str i) "*@*"))
(setq number (substr str i))
(setq i 10000)
(if number (setq str (strcat (substr str 1 (- (strlen str) (strlen number)))
(if (vl-string-search " " number) " " "")
(itoa (+ (atoi number) 1)))))
(setq ent (subst (cons 1 str) (assoc 1 ent) ent))
(setq p (cdr (assoc 10 ent)))
(setq ent (subst (cons 10 (polar p (* pi 1.5) row)) (assoc 10 ent) ent))
(setq p (cdr (assoc 11 ent)))
(setq ent (subst (cons 11 (polar p (* pi 1.5) row)) (assoc 11 ent) ent))
(entmake ent)
(entupd ename)
(setq ssnew (ssadd (entlast) ssnew ))
(setq j (1+ j))
ssnew
(defun c:ar+ (/ ss num row)
(setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq num (getint "\nSo luong dong:"))
(setq row (getint "\nKhoang cach dong:"))
(repeat num (setq ss (copy+ ss row)))
(redraw)
#3 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 06 December 2010 - 11:12 AM
Bạn có thể k cần sử dụng thêm lisp, chỉ cần kết hợp lệnh ar và tcount của express là được r mà.THêm lisp chi cho mệt nè ^^
#4 Binh47b
Binh47b
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 December 2010 - 10:24 AM
(setq j 0)
(while
(setq i 1)
(setq i 10000)
(entmake ent)
(entupd ename)
(setq j (1+ j))
ssnew
(redraw)
Bạn ơi ko ar khoảng cách lẻ được à, ví dụ khoảng cách dòng là 10,4 chẳng hạn?
#5 Binh47b
Binh47b
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 December 2010 - 10:25 AM
Có thể nói rõ hơn được ko?
#6 npham
npham
    biết lệnh rotate
  • 136 Bài viết
Đã gửi 10 December 2010 - 10:43 AM
bạn thay
thành
(setq row (getreal "\nKhoang cach dong:"))
nhé.
Thân
#7 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 10 December 2010 - 11:31 AM
Bạn array 1 số bất kỳ với khoảng cách,hướng theo ý bạn,rồi dùng lệnh tcount,chọn tất các số đó,đánh số đầu tiên và bước nhảy,chọn overwrite là xong.Tuy nhiên cách này hạn chế bước nhảy chỉ là số nguyên.(VD 1->3->5->7...).
Lisp của bạn npham chạy đẹp, n hạn chế ở phương y và bước nhảy cố định là 1.(1->2->3...)
Với yêu cầu của bạn thì dùng cả 2 cách đều được.
#8 befaint
befaint
Đã gửi 10 December 2010 - 11:33 AM
bạn thay
thành
nhé.
Thân
Bạn ơi có thể cho số (text) phân bố lến phía trên được không? mình làm theo thì số chạy xuống phía dưới. :undecided:
#9 Binh47b
Binh47b
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 December 2010 - 01:11 PM
Cảm ơn cả 2 bạn nhé!
N­hưng mình muốn làm thế nào để số đầu tiên là 01 thì số tiếp theo là 02, 03... (có số 0 ở đầu), và nếu thực hiện theo lips của bạn npham thì ar theo phương ngang thì sao?
Các bạn giúp mình nhé!
#10 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 10 December 2010 - 03:04 PM
1.Với cách mình nói : Nếu đến 10,99 mà vẫn có số 0 đằng trước thì bạn vẫn làm như trên.Aray 1 dãy 01 theo phương bất kỳ.Quét chọn lại các text,chọn số bắt đầu,bước nhảy,đến bước cuối cùng thay vì chọn overwrite thì bạn chọn Find&Replace,đánh số 1 vào :undecided: ( nếu chọn suffix thì bị có dấu cách với số 0:) )
2.Với lisp bạn npham post : những yêu cầu thay đổi của 2 bạn là nằm trong tầm tay bạn ý,chắc chắn sẽ có đáp án nhanh thôi ^^
PS : Các công cụ number cũng có khá nhiều trên mạng,bạn có thể search thấy ^^
