Lỗi khi cài autocad 2008 trên vista
16 replies to this topic
#1 mac_apple
mac_apple
Đã gửi 01 March 2008 - 11:26 AM
khi mình setup autocad thì nó báo lỗi
Error 1606. Could not access network location.
Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\
vào trang chủ autodesk nó bảo làm theo hướng dẫn sau
To resolve this issue:
Open Windows Explorer.
In Windows Explorer, browse to the C:\Windows directory.
Locate the Regedit.exe file and double-click it to open the Registry Editor.
In the Registry Editor, browse to the following key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Shell Folders
This Registry key contains the values that point to the current user's Windows profile. You will need to make sure that each of these values is correct by entering them into the Address Bar in Windows Explorer. If you receive an error for any of these paths, you will have to correct the value before you try to install the Autodesk product again
mình sửa mãi mà vẫn chưa cài được, có ai trong diễn đàn lỗi giống mình không giúp mình vơi..
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 01 March 2008 - 01:37 PM
Thường thì lỗi này có thể xảy ra bạn không có quyền admin của máy tính. Lúc đó, bạn không có quyền truy xuất đến thư mục autocad R17.1\enu vì thư mục này nằm trong ổ C:\Documents and Settings\, nơi bị cấm.
Bạn thử kiểm tra lại user của bạn xem sao.
#3 mac_apple
mac_apple
Đã gửi 02 March 2008 - 12:26 AM
uh thanksss you ... nhưng bạn có thể nói rỏ hỏn được không??
#4 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 02 March 2008 - 10:22 AM
Bạn thử vào Start > Control Panel > User Accounts xem account của bạn đã là Computer Administrator chưa?
#5 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)
Đã gửi 02 March 2008 - 10:37 AM
Bạn có thể run file setup.exe với "Run As Administrator" bằng cách phải chuột vào file setup.exe rồi chọn "Run As Administrator", thì lỗi trên cũng không xuất hiện nữa.
#6 Mũn xinh
Mũn xinh
  • 1313 Bài viết
Điểm đánh giá: 635 (tốt)
Đã gửi 11 August 2008 - 08:04 PM
hu hu hu
ko cài được.
ko lẽ quay lại XP
ko có bác nào có một hướng dẫn cụ thể àh :s_big:(
...Một chiều ngồi say
Một đời thật nhẹ
Ngày qua...
#7 kts_quan
kts_quan
Đã gửi 07 November 2008 - 11:24 AM
các bạn mail cho mình nhá! minh se gửi file hướng dẫn sửa lỗi này cho! kts_quan@yahoo.com.vn
#8 kts_quan
kts_quan
Đã gửi 28 November 2008 - 10:21 PM
Đây là lỗi do quyền truy cập của user
Đầu tiên là phải truy cập bằng quyền Administrator
Sau đó Vào Tools - Folder Options , tìm mục View và xóa mục Use simple file sharing (Recommended) nhấn OK
Tiếp đến là phải bạn phải mở được thư mục Document and setting nếu không mở được thì làm theo cách sau :
Nhấn chuột phải vào thư mục Document and setting trên ổ C và chọn Properties , chọn tab Security chọn nút Advanced và chọn tiếp mục Owner .
Trong danh sách Name chọn tên người dùng , nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Administrator
thì bạn chọn Administrator.
Chọn dánh dấu vào mục "Replace owner on subcontainers and" objects . Nhấn nút OK
Khi đó bạn sẽ nhận được thông báo như sau :
You do not have permission to read the contents of directory Folder. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control? All permissions will be replaced if you press Yes. Nhấn Yes và chọn OK .
Sau đó bạn cài thử lại cad.
#9 vhta1984
vhta1984
Đã gửi 30 November 2008 - 09:46 PM
Cho mình hỏi tí, mình xài CAD2007 mà khi bấm lệnh LA để chỉnh đường nét layer, mình bấm vào kích thước đường nét thì chỉ chỉnh được 1 lần, sau đó đổi lại kích thước đường nét thì ko được.
VD: Layer1 có lineweight là Default, chuyển thành 0.2 thì máy hiểu Layer1 có lineweight là 0.2 luôn, muốn chuyển thành số khác ko được, mình đã gỡ bỏ và cài lại CAD rồi mà vẫn bị, mới chỉ bị gần đây thôi, thế là sao vậy? Mong các bác chỉ giúp với! Ah, mình dùng win vista, vậy có ảnh hưởng gì ko? Thanks các bác nhiều nhen!
#10 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 02 December 2008 - 12:55 PM
Mình xài CAD2004..05..08 trên Vista đều bình thường ko có vấn đề gì. Bạn post thử file của bạn lên 4rum đi
#11 kts_quan
kts_quan
Đã gửi 04 December 2008 - 10:24 PM
Trời ạ! bạn bỏ chọn ở ô Apply to layers toolbar la được mà!
#12 MrQ1984
MrQ1984
  • 9 Bài viết
Đã gửi 12 August 2009 - 12:00 AM
ko biết bác kts quan đâu rồi ,chỉ giùm mình fix cái lỗi này với,theo hướng dẫn của bạn nhưng mình ko tìm thấy thư mục Document and setting ở ổ C T___T
ngớ ngẩn quá,ko lẽ phải về XP .
#13 bluef
bluef
Đã gửi 13 August 2009 - 01:13 PM
Bạn đánh dấu 2 layer cùng lúc thì sẽ sửa được.
#14 harilama
harilama
  • 10 Bài viết
Đã gửi 15 August 2009 - 06:45 PM
Không biết bác nào đã bị như vầy chưa. Em cài cad2007 trên latop Nhật Fujsu FMV BIBLO D50 vista 64 bit có bản quyền. Nhưng khi em đánh lệnh la máy báo lỗi FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Writing 0x8ef0e2c Exception at 8ef0e2ch. Máy tự lưu bản vẽ rồi thoát. Em không biết bị làm sao nữa. Có bác nào gặp phải trường hợp này chưa chỉ em cách khắc phục. Em xin chân thành cám ơn!
#15 hunghy
hunghy
Đã gửi 19 May 2010 - 08:14 PM
Thân chào anh em! Mìng mới gặp lỗi sau khi cài ACAD2008 (WinXP SP3) đó là máy tính khởi động cực kỳ chậm (15->20ph) đặc biệt là quá trình Shutdow cực lâu luôn. Hiện giờ mình đã gỡ bỏ hầu hết các phần mềm đã cài đặt mà tình hình cũng chẳng được cải thiện gì cả. Mình đã tham khảo khá nhiều bài viết liên quan tới vấn đề này nhưng chưa có cách nào có hiệu quả cả, anh em có ai đã từng biết vấn đề này xin chỉ giúp mình với, cảm ơn nhiều!
#16 anhhungcute
anhhungcute
Đã gửi 01 March 2011 - 11:22 AM
Mình đã làm theo hướng dẫn của kts_quan nhưng vẫn bị lỗi R17.1\enu\. Giúp mình với, mình đang dùng Win 7
#17 meocondihoc2007
meocondihoc2007
Đã gửi 10 August 2011 - 05:08 PM
Tui thấy cái hướng dẫn này trên mấy trang web khác nè. Tui làm rồi, cài được đó.
Đa số khi cài autocad trên win 7 và vistra đều bị lỗi này: Error 1606.
Khắc phục lỗi bạn thực hiện các bước sau đây :
B1: Vào C:\Users Bạn chú ý tên user thật chính xác, tên user không phải là public.
B2: Vào Registry bằng cách:
Click Start -> Sau đó gõ "regedit " Ấn Enter
Rùi tìm đến " HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Shell Folders "
B3: Kick chuột phải vào thư mục " Shell Folders " chon " New " chọn " Expandable String Value "
Phần name đặt tên là :" AppData " sau đó kich chuột phải chọn" modifi " phần " Value data " Gõ đường dẫn : C:\Users\tên user\AppData\Roaming chú ý: tên máy tính xem ở bước 1, bước này quan trọng.
B4: làm theo bước 3 , phần name đặt tên là :" Local AppData " sau đó chọn "modifi" Sau đó phần Value data gõ : C:\Users\tên user\AppData\Local
