Ghép số bị tách trong bình đồ
#1 giaptk3
giaptk3
  • 64 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 04 March 2008 - 09:43 AM
em có một bình đồ nhưng số trong đó bị tách ra nên rất khó làm việc
cỏ thể giúp em ghép lại được không.
http://www.cadviet.com/upfiles/binh_do_kenh.dwg
cảm ơn nhiều
#2 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 04 March 2008 - 10:37 AM
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/binh_do_kenh.dwg" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/binh_do_kenh.dwg</a>
cảm ơn nhiều
Xin lổi nếu cái dấu , trong text của bạn mà là point thì tôi có lisp làm được.
#3 giaptk3
giaptk3
  • 64 Bài viết
Đã gửi 04 March 2008 - 11:16 AM
vậy cũng được bạn có thể cho mình cài lisp đó được không
cảm ơn nhiều
#4 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 04 March 2008 - 01:50 PM
http://www.cadviet.c...inh_do_kenh.dwg
cảm ơn nhiều
Lệnh JBT (Join Broken Text) dưới đây sẽ làm điều bạn muốn:
(defun c:jbt ()
(setq fuzz 1.5)
(defun ok (e1 e2)
(setq p1 (cdr (assoc 10 (entget e1)))
h1 (cdr (assoc 40 (entget e1)))
p2 (cdr (assoc 10 (entget e2)))
box1 (textbox (entget e1))
d1 (distance (car box1) (cadr box1))
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
(and (< (abs (- y2 y1)) h1)
(< (abs (- x2 x1)) (* d1 fuzz))
lst (ss2ent ss)
lst (vl-sort lst
'(lambda (e1 e2)
(< (car (cdr (assoc 10 (entget e1))))
(car (cdr (assoc 10 (entget e2))))
(while (> (length lst) 1)
e1 (car lst)
lst (cdr lst)
e2 nil
(foreach e lst
(if (ok e1 e)
(setq e2 e)
(if e2
tt (entget e1)
gt2 (cdr (assoc 1 (entget e2)))
gt1 (cdr (assoc 1 (entget e1)))
tt (subst (cons 1 (strcat gt1 gt2)) (assoc 1 tt) tt)
lst (vl-remove e2 lst)
(entmod tt)
(entdel e2)
sodt (if ss
(sslength ss)
index 0
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
(reverse lstent)
#5 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Điểm đánh giá: 206 (khá)
Đã gửi 04 March 2008 - 08:56 PM
Lệnh quá hay!!! Nhưng góp ý và mong Bác nghiên cứu giúp: sau khi text được nối bị lệch vị trí sang trái, nếu giữ nguyên vị trí tại dấu chấm thì quá tuyệt vời
#6 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 04 March 2008 - 09:42 PM
Là do điểm chèn nằm ở giữa text, nên không thay đổi điểm chèn thì text sẽ bị nhảy.
Nếu cho phép đổi điểm chèn và giữ tọa độ dấu chấm thì cải tiến của dưới đây sẽ làm được điều bạn muốn.
Lệnh vẫn là JBT:
(defun c:jbt ()
(setq fuzz 1.5)
(defun ok (e1 e2)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
lst (ss2ent ss)
lst (vl-sort lst
'(lambda (e1 e2)
e1 (car lst)
lst (cdr lst)
e2 nil
(foreach e lst
(if (ok e1 e)
(setq e2 e)
(if e2
tt (entget e1)
pnew (mapcar '+ (cdr (assoc 10 tt)) (car (textbox tt)))
tt (subst (cons 10 pnew) (assoc 10 tt) tt)
tt (subst (cons 72 0) (assoc 72 tt) tt)
(entmod tt)
(entdel e2)
sodt (if ss
(sslength ss)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
(reverse lstent)
